Terve! Autosta taitaa olla startti menossa kun välillä ei meinaa jaksaa pyöriä.. onko kenelläkään tietoo minkä mallin/mallien laturit sopii m57 koneen kanssa.
bmw e46 330d starttimoottori ongelma.
Vähän heikosti on tietoa. Kadottaako akku jännitteen, kun laturista puhut? Vai onko laturi sökö ja startissa vikaa? Naksuttaako solenoidi vai vaikuttaako todella ettei jaksai pyöriä? Katso startin maapiuha, niistä ainakin löytynyt ongelmaa. Vaihda akku.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Originally posted by jeminemi View PostJoo eli vähä sekoilin osissa.. elikkä kun alkaa starttaan nii välillä lähtee iha hyvin ja välillä startti uupuu ihan kun akku olis loppumassa sit yhtäkkiä viimesillä voimillaan hörähtää käymää.. akkua vilkasin sen verra että vihreää näytti.
Ilmeisesti sattumaa mutta päivitin navi softan eikä ole kertaakaan tapahtunut tuota.Exät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
Originally posted by jeminemi View PostNythän se startti hyyty kokonaan.. onko millane homma vaihtaa? Onko jotain erityistä?
Jos yläkautta vaihdat niin imusarjan läpät voisit ottaa samalla pois, jos sulla on M57 moottori, niissähän tais ne läpät jo olla? Tästä postauksesta tietoa. Lue samalla ketjusta tietoa. Ketjulla en tarkota jakopäässä olevaa ketjua, hehheh
Lainataan ketjua, eli M57 moottori, akku on uusi ja latingissa.
Joskus harvakseltaan, useinmiten jos auto on seissyt vähän aikaa ja kylmä, startti pyörii ihan normaalisti pari kertaa ja pysähtyy ku seinään.
Joka kerta toisella starttauksella pyörii ja normaalisti käyntiin.
Onko solenoidi menossa vai hiilet vai koko startti? Joutaako auto paaliin?
