Elikkä kyseinen auto yhtäkkiä kaupungissa puski höyryt pellin alta ja nosti lämmöt tappiin. Tämän jälkeen vaihdon autoon termostaatin ja ajelin normaalisti jonku aikaa ja lämmöt pysyi kurissa ja tuli lämmintä koppiin kunnes sitten paisuntasäiliö halkesi mutta ei ehtinyt nostaa lämpöjä kuitenkaan. Nyt on vaihettu paisuntasäiliö ja sen korkki ja nyt auto pukkaa paisuntasäiliön korkin alta nestettä mutta ei nostanut lämpöjä kun vasta sitten kun ajoin parkkiin. Mitä luulette että on vikana, kun ei viitsisi suoraan lähtä tekemään kansiremonttia ilman varmuutta, että siellä on vikaa? Vastauksia mieluiten nopeaa että saa auton ajoon.:think
e46 328 m52b28tu jäähdytysongelma
Vesipumpun vaihtaminen ei bemarin kutosiin ole ikinää turhaa. Se on kummiskin halvin henkivakuutus koneelle, kun yleensä se pumppu on se mikä menee rikki ja aiheuttaa keittämisiä ja sitäkautta hajottaa lopulta koko koneen.
Eli vesipumppu vaihtoon ennenkuin ajelet sillä lisää. Samalla katot ettei se nyt vuoda jäähdytinnestettä mistään. Ja jos paisuntasäiliön korkki on tarvike, niin nakkaa sillä vesilintua ja hae orkkis osa merkkiliikkeestä.
Instagram, YouTube kanava
okei mutta tekeekö vesipumppu painetta järjestelmään koska sitä siellä on oikeasti aika paljon. Ja myös tyhjäkäynnillä työntää paisuntasäiliöstä nestettä pihalle ja välissä imasee kauheat määrät nestettä ja kun lisää nestettä niin se taas työntää ne ulos. Sekavan kuulonen selitys mutta toivottavasti ymmärrätte
Originally posted by JuhooP View Postokei mutta tekeekö vesipumppu painetta järjestelmään koska sitä siellä on oikeasti aika paljon. Ja myös tyhjäkäynnillä työntää paisuntasäiliöstä nestettä pihalle ja välissä imasee kauheat määrät nestettä ja kun lisää nestettä niin se taas työntää ne ulos. Sekavan kuulonen selitys mutta toivottavasti ymmärrättee46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
Aamen ja toivottavasti ei päässyt vahinkoa tapahtumaan.
Ilmaus kannattaa tosiaan tehdä huolellisesti. Tällä yksinkertaisella ohjeella ilmasin oman autoni jäähdytysjärjestelmän josta oli moottori ollut irrotettuna ja kaikki jäähdytyskomponentit paitsi sisätilan kenno ja matkustamon sisäpuoliset letkut vaihdettiin.
Hirvitti tarinat epäonnistuneista ilmauksista ja siitä miten vaikeaa homma on mutta ainakin tuolla ohjeella meni helposti. Nestettä tuntui kyllä alkuun menevän loputtomasti kun koko systeemi oli tyhjä.
Huuhtelin vielä pari kertaa puhdistaakseni systeemin kunnolla ja tuli huomattua että redlinen atf d4 purkista tehty suppilo sopi täydellisesti BMW:n paisarin koloon, sopi tiiviisti painovoimalla paikalleen..
Vesipumppua vaihtaessa on hyvä samalla vaihtaa myös hihnat ja hihnapyörät/kiristimet uusiin jos on lähemmäs tai yli 200tkm mittarissa ja on alkuperäistä osaa. Samalla voi tietysti katsoa jos öljysuodattimen jalan tiiviste on vuotanut öljyä pitkin lohkoa ja vaihtaa tuokin tiiviste ja mahdollisesti huohotinjärjestelmä samaan syssyyn. Ja vaikka ei vuotais niin kohta se vuotaa kuitenkin.. Saa pitkäksi aikaa huoletonta ajoa eteenpäin.E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Kiitos tiedoista mutta ainakin alavesiletku on kova ja tuntuis että nesteet kiertää koska työntää koppiin lämmintä ja lämmöt pysyy kurissa kun ajaa mutta kuitenkin ajossakin työntää nestettä korkin alta jonkunverran. Ensimmäisenä kertana kun nosti ne lämmöt niin ne olivat aivan tapissa että kuulostaa pahasti että kansiremontti edessä
Originally posted by JuhooP View Postkuulostaa pahasti että kansiremontti edessä
Aika monta muuta hommaa on edessä ennen kansiremonttii ryhtymistä(se ei sitten näissä ole ollenkään riskitön homma, vaan oikeastaan päinvastoin).
Mittauta mahdolliset pakokaasut jäähdytysjärjestelmästä, mutta kyllähän tässä nyt mm.vesipumppu pitää tsekata sekä paisarin korkki.
Originally posted by JuhooP View PostOkei käyn siis hakemassa nyt vesipumpun ja haenko samalla sen paisarin korkin missä on 140 kun tällähetkellä siinä on 200?
Originally posted by JuhooP View PostJa mietin myös sitä että miten auto voi puhaltaa lämmintä koppiin jos kerta vesipumppi on mennyt rikki?
Toisaalta, jos kansipahvi vuotaa vesitilaan, niin siinä tapauksessa kyllä alkaa puhaltamaan kylmää.
