E46 330i mitkä jarrupalat?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Mitkähän jarrupalat olisi hyvät ko. autoon? EBC:n paloja olen katsellut. Mistä saisi edullisimmin?
  • Anz0r
    • Mar 2009
    • 142
    • Nääsville
    Nyt kannattaa vähän avata: mihin käyttöön, mitä ominaisuuksia haluat? Yleensä aina joutuu tekemään jotain kompromisseja...
    BMW E46 330D
    • Arska123
      • Jan 2013
      • 164
      • Kymenlaakso
      No ainakin saisi olla normipaloja vähemmän pölyttävät ja ei mitään rataominaisuuksia tarvitse olla
      • J-Beat
        Aluevastaava
        • Jun 2005
        • 3059
        http://ebcbrakes.com/product/redstuff-brake-pads/
        Tossa katukäyttöön EBC Red Stuffit. Pitäs olla vähiten pölyttävät.
        Etupalat: http://www.jarrupalat.fi/osanumero/DP31089C/
        Takapalat: http://www.jarrupalat.fi/osanumero/DP31118C/
        Myydään:
        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
        K-S Connection
        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
        • Arska123
          • Jan 2013
          • 164
          • Kymenlaakso
          Nuo vaikuttaa hyviltä, nyt pitää löytää vaan halvin ostopaikka...
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1200
            • Tyrnävä
            En kyllä Red stuffeja suosittele, itellä irtosi kaikista jarrupaloista kitkapinnat parissa-kolmessa vuodessa. Pintaa paloissa oli tuolloin vielä reilusti. Tälläkin foorumilla muistan lukeneeni samanlaisia kokemuksia. Vaihdoin tilalle Ferodot, joista tähän mennessä vain hyvää sanottavaa.
            I01 i3s 94
            • Arska123
              • Jan 2013
              • 164
              • Kymenlaakso
              Ok, eli tuollaiset: http://ecat.ferodoracing.com/car-tun...e-pads/FDS1073
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Red stuffista lähtee pinta kohtuu nopeasti, mutta kestää lämpöä paremmin. Mahtaako olla kadulle tarvittava ominaisuus? Minusta pölytti ihansaman verran kun muut. Ebc:llä on myös green stuff, joka pitäs pölyttää vähemmän?
                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                E46 320 Cab
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1200
                  • Tyrnävä
                  Mulla on tuollaiset Premier padsit http://www.ferodo.com/en-global/Prod...s/Premier.aspx
                  I01 i3s 94
                  • Antti O
                    • 6961
                    • N/A
                    Mulla on 325i mallissa ebc greenstuffit, ja on ne ainakin normaaliajossa toiminut ihan ok. Auto pysähtyy ihan hyvin ja ei pölytä juurikaan.
                    Aiemmassa e46 330i avossa oli alkuperäiset aten palat, mielestäni ne puri paremmin mutta toki pölytti enempi.
                    Se on ihan siitä kiinni kumpaa arvostaa enemmän, jarrutehoa vai sitä ettei ne pölytä. Itse kun se pölyttäminen ei haittaa laittaisin kyllä ne alkuperäiset ATE palat.
