E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by huupi View Post
    Mikä mahtaisi olla vikana, kun toisinaan oikealle päin vilkuttaessa vilkun tiheys on nopea, samanlainen kuin rikkinäisellä vilkkupolttimolla? Kaikki kolme suuntamerkkiä oikealle kuitenkin toimivat. Ohjaako valomoduli myös vilkkuja? Inpalla löysin instrument clusterista light modulen eeprom-errorin, mahtaneeko liittyä asiaan?
    Potilaana '03 330xd.
    Valomoduli ohjaa kaikkia valoja, myös vilkkuja. Onko ongelma ollut aina vai tullut ajan kanssa? Onko itse valomodulilla vikakoodeja?
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by Nikke- View Post
      Täsä nyt on jonkinaikaa taisteltu tuon jumittavan takajarrun kans jää ihan huolella laahaamaan ja meni palat loppuun meleko ilosesti.. Jarrun herkistely taitaa olla vain lyhyt ilo? :think nyt ku palat menee uusiks ja todennäkösesti levytki ku eteenki ne laitettiin jo viime keväänä niin jos tekee kerralla hyvän niin laitanko uuen jarrusatulan kokonaan? Schmiedmannilla näytti olevan ~155€ :think voisko jostain saaja edullisemmin, mutta kuitenki suomesta. Ja vielä ehkä loppuun tyhymä kysymys Kyse siis kuskinpuolen takajarrusta niin onko se sitte, " vasen taka " eli puoli on aina takaapäin katottuna? Ja tämä koko remontti onnistuu enskertalaiselta? Tähän asti laiskana poikana soittanu tutulle pajalle vaan ja vieny auton sinne. Josaki pitää säästää, nii ja saattaahan täsä oppiakki jotain ku ite tekee eli hyvät vinkit tulee tarpeeseen!
      Herkistely ja huolto on kaksi eri asiaa. Jos satulasta on vielä kaluksi, niin se on syytä purkaa kokonaan irti, uusiksi liukutapit, liukutappien kumiholkit, männän pölysuojakumi ja anti-rattle clip. Kaikkia näitä pitäisi löytyä Motonetistä ATE:n osina. Jos ei löydy, esim. autoteilemann.de:stä ATE:n osat. Tärkeintä on harjata teräsharjalla paikat puhtaaksi ja liukusolat sekä satulasta että satulan pidikkeestä viilalla sileäksi. Jos männässä on pölysuojakumin irroituksen jälkeen korroosiota, on syytä harkita joko männän vaihtoa tai uutta satulaa.
      Pölysuojakumin alle ATE:n Bremszylinderpastea (Motonet sininen tuubi) ja palojen taakse ATE:n Plastilubea (Motonet).
      Vähän edullisemmalla saa keski-Euroopasta satuloita: KLIK. Vaikka ottaisikin uuden satulan, liukutapit on syytä vaihtaa ja satulan pidikkeet ehdottomasti viilata liukusoliltaan sileäksi.
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1198
        • Tyrnävä
        #258
        Ongelma on aivan hiljattain ilmaantunut, eikä läheskään jokaisella vilkutuskerralla esiinny. Valomodulilla oli paljon rikkinäisten polttimoiden herjoja, mutta en tajunnut ottaa niistä printtiä. Error clearin jälkeen jäi ainoastaan "VHAC, front load sensor short-circuit to ground", mutta tuo ei taida liittyä asiaan mitenkään? Tarkasti muistellen vikaa ei ole ilmennyt vikakoodien nollauksen jälkeen, joten pitänee lukaista uudelleen koodit, kun seuraavan kerran ongelma ilmenee.
        I01 i3s 94
        • Antti O
          • 6954
          • N/A
          #259
          Onko teillä tietoa saako e46 ylä/alavesiletkuihin uusia o-renkaita jostain?
          • Jakettaja
            • Apr 2013
            • 222
            • Paimio
            #260
            Ja liukutappeja ei kannata ostaa motonetista. Aivan uskomattoman huonolaatuisia.
            Yes, Money can't buy happiness,
            But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
            Nykyinen: BMW e61 525i
            Ex: BMW 323i e46 -98
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
            • niko123
              • Jun 2012
              • 148
              • Kesälahti
              #261
              Originally posted by Exhautisti View Post
              Auttakaahan viisaammat miestä mäessä! Mitenkä hankalaa on siirtää tuosta e46 toi ilmastointipaneeli sinne alemmas isomman soittimen tieltä? Meneekö suoraan vai tarviiko sovitella?
              Kannattaa ottaa huomioon että normi 2din soittimen tieltä joudut leikkelemään lämmitylaitteen kennon koteloa lisäksi ja sen sisälle tekemään uuden tangon joka ohjaa jalkatilan puhalluksen läppiä.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1274
                • Kajjjaani
                #262
                Miten tuon jarru/kytkinneste huoltoväli-ilmaisimen (kellonkuva mittaristossa) sai nollattua
                • Silvio
                  • Feb 2007
                  • 293
                  #263
                  Pahoittelut jos on juuri samaa kysytty mutta e46 320d 1999, orkkis ajonaikainen webasto --> missä sen sulakkeet?
                  • Nikke-
                    • Mar 2014
                    • 101
                    • Toholampi
                    #264
                    Jarrumännän halkasija takajarrussa? Onko 42mm??
                    330d
                    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                    ex e36 325i Coupe -93
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #265
                      Osaako joku guru sanoa mikä voisi olla.. potilas e46 328i -99
                      Eli vaihdoin tossa muutama vko sitten taakse kuskinpuolelle
                      pyöränlaakerin ja olin mielissää et vollotukset loppuu. No nyt samanmoinen ääni kuuluu mielestäni takaa ja apparin puolelta. Mietin etteihän se varmastikkaan ole perästä, murikasta siis, kun kuuluu ihan pienestäkin (30km/h)vauhdista aina 100kmh. Kuuluu veto päällä, ilman vetoa, mutkissa, suoralla ja mite sattuu ajaa. Ääni on jotakuinki vouvouvou, tai vuuuuu riippuen vauhdista. Ite veikkaan pyörälaakeria taasen mut onko mielipiteitä?
                      Facebookissa veikattiin perää mut ite sitä epäilen koska se kuuluu vain yhdestä nurkasta ja vaikka vaihde olisi vapaalla.:think
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #266
                        Ootko eri renkailla kokeillu?
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          #267
                          En, melko uuvet kumhon nastarenkaat on ja oikeat renkaanpaineet. Ei oikee oo ollu mahista kokeilla eri renkaita..
                          • jarkko520
                            • Oct 2012
                            • 253
                            Mitenkäs ton peilien kääntö toiminnon kuuluu oikea oppisesti toimia? Nappia painamalla kerran kääntyy molemmat taittuu ylös, mutta kun painan uudestaan apparin peili ei palaa "ajoasentoon" vaan taittuu siitä yli. Kuskin peili jää ajoasentoon.. Autona 330cia -01
                            G30 530e m-sport
                            Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                            • jarkko520
                              • Oct 2012
                              • 253
                              Aika usein ne menee molemmat laakerit samoihin aikoihin eli vois hyvin kuvitella et ois toinen laakeri nyt valmis..
                              G30 530e m-sport
                              • huppu
                                • Jul 2010
                                • 423
                                • Rovaniemi
                                #270
                                Noniin elikkäs kysymys omasta sukkulasta E46 318d sedan -04. Aamulla tsekkailin öljyt ja jäähytysnesteen tason. Jälkimmäisen kohdalla huomasin nesteen pinnalla keltaista möhnää/vaahtoa. Tarkistuksen tein n. 5 min. koneen sammuttamisesta. Mistäs tämä johtuu? Aiemmin en oo tällaista paisuntasäiliössä nähnyt :think Öljykorkin alle kun kurkkasin, niin siellä oli kaikki OK - ei majoneesi. Tosin eipä tuossa koneessa ole koskaan sitä ollutkaan!
                                BMW E46 318d 10/04
