Eihän pala mitään ajonvakautuksen tai abs:n varoitusvaloja?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Ei pala ei ja jarruvalotkin toimivat normaalisti.Yes, Money can't buy happiness,
But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
Nykyinen: BMW e61 525i
Ex: BMW 323i e46 -98
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
Lue vikakoodit. Itellä oli ilmamassamittari rikki. Mittarin vaihdon jälkeen vakkarikin rupesi toimimaan.Originally posted by Jakettaja View PostOsaakos joku viisas kertoa mikä on vikana vm-98 323:n vakkarissa, kun ratin nappuloista mittaristoon syttyy valo mutta ei jätä nopeutta päälle.E91 lci 330xd.
No eikös paskana oleva imm vaikuta jo auton käyntiinkin?Originally posted by Jampsu87 View PostLue vikakoodit. Itellä oli ilmamassamittari rikki. Mittarin vaihdon jälkeen vakkarikin rupesi toimimaan.Yes, Money can't buy happiness,
Kyllä vaihtaisin molemmille puolille, alatukivarteen kannattaa harkita powerflexiä.. ne kestää sitten melko pitkään.Originally posted by Purtzi1 View Postedessä ois alatukivarren puslan vaihto eteen vasemmalle ja raidetangonpään vaihto eteen oikealle. kertokaas viisaammat, et kannattaako ne vaihtaa samalla molemmin puolin?
Jäätyyhän ne, eipä tohon oikein muuta lääkettä oo ku koittaa pitää ikkunat mahd kuivana, ettei sulanut lumi jäädy niihin.Originally posted by TheJukke View PostOnko muilla aina ikkunat silleen jäässä ettei niitä saa aukastua? :think Jos ei niin millä ootte estäny jäätymisen ja mistä kaikkialta?
Sitten jos käy niinkuin viimeyönä, tulet kotiin auto lämmin, lunta tulee vaakatasossa, se sulaa lasin pintaan ja jäätyy... Ei auta muu kun rapsutella jäät pois ja koittaa saada saumakohdat yms puhtaaks jäästä, että ikkunalla on mahd: esteetön kulku eikä jää ole tiellä.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
No eipä vaikuttanut satunnaisen vikakoodivalon syttymisen lisäksi meidän m54b25:ssa muuten kuin että vaihdon jälkeen kyllä huomasi että voimaa tuli selvästi lisää.Originally posted by Jakettaja View PostNo eikös paskana oleva imm vaikuta jo auton käyntiinkin?
Eikä sulla nyt välttämättä juuri se imm rikki ole, lue ne vikakoodit.E91 lci 330xd.
Täsä nyt on jonkinaikaa taisteltu tuon jumittavan takajarrun kans
jää ihan huolella laahaamaan ja meni palat loppuun meleko ilosesti.. Jarrun herkistely taitaa olla vain lyhyt ilo? :think nyt ku palat menee uusiks ja todennäkösesti levytki ku eteenki ne laitettiin jo viime keväänä niin jos tekee kerralla hyvän niin laitanko uuen jarrusatulan kokonaan?
Schmiedmannilla näytti olevan ~155€ :think voisko jostain saaja edullisemmin, mutta kuitenki suomesta. Ja vielä ehkä loppuun tyhymä kysymys
Kyse siis kuskinpuolen takajarrusta niin onko se sitte, " vasen taka " eli puoli on aina takaapäin katottuna? Ja tämä koko remontti onnistuu enskertalaiselta? Tähän asti laiskana poikana soittanu tutulle pajalle vaan ja vieny auton sinne. Josaki pitää säästää, nii ja saattaahan täsä oppiakki jotain ku ite tekee eli hyvät vinkit tulee tarpeeseen!
Last edited by Nikke-; 11-01-2015, 22:04.e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
ex e36 325i Coupe -93
Mikä mahtaisi olla vikana, kun toisinaan oikealle päin vilkuttaessa vilkun tiheys on nopea, samanlainen kuin rikkinäisellä vilkkupolttimolla? Kaikki kolme suuntamerkkiä oikealle kuitenkin toimivat. Ohjaako valomoduli myös vilkkuja? Inpalla löysin instrument clusterista light modulen eeprom-errorin, mahtaneeko liittyä asiaan?
Potilaana '03 330xd.
Auttakaahan viisaammat miestä mäessä! Mitenkä hankalaa on siirtää tuosta e46 toi ilmastointipaneeli sinne alemmas isomman soittimen tieltä? Meneekö suoraan vai tarviiko sovitella?
Tarvitset sen keskikonsolin palasen toisen, jossa on kehikko ilmastoinnin paneelille sinne alemmas. Saa esim smidiltä.Originally posted by Exhautisti View PostAuttakaahan viisaammat miestä mäessä! Mitenkä hankalaa on siirtää tuosta e46 toi ilmastointipaneeli sinne alemmas isomman soittimen tieltä? Meneekö suoraan vai tarviiko sovitella?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Ja tuo paneelihan on kiinni sitten klipsuilla. Itse purin soittimen tieltä ennen paneelin irroitusta. Youtubesta löytyy apua tarjoavat videot.Originally posted by Exhautisti View PostAuttakaahan viisaammat miestä mäessä! Mitenkä hankalaa on siirtää tuosta e46 toi ilmastointipaneeli sinne alemmas isomman soittimen tieltä? Meneekö suoraan vai tarviiko sovitella?
