E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • KimmoL
    • Dec 2014
    • 31
    • Pohjanmaa
    #736
    Paisuntasäiliö halkesi 316i 1.8L E46:sesta. Korjaaja soitti, että pönttö vaihdettu ja nesteitä lisätty, mutta nestevarotusvalo ei sammu. Oli nollannut vikakooditkin. Oli antanut auton käydä puolituntia ja lämpömittari oli pysynyt puolessa välissä. Onko niin että moottorin pitää antaa jäähtyä ja sitten lisätä nesteitä?
    E46 316i -03 touring:think
    R 1200 GSA
    • Antti O
      • 6954
      • N/A
      #737
      Ei sen varoitusvalon pitäisi palaa missään vaiheessa jos kaikki on ok ja paisarissa tarpeeksi nestettä.
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Olisko anturin kanssa ryssitty jotain paisarin vaihdon yhteydessä jos siellä kuitenkin on nestettä?
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • KimmoL
          • Dec 2014
          • 31
          • Pohjanmaa
          #739
          Siltä näyttää. Uusi tilauksessa n. 19e
          R 1200 GSA
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Originally posted by toNmbbA View Post
            Omaa ongelmaa puskee.. :
            Säädän lämpötilaksi vaikka 20 niin puhaltaa kuumaa niin pitkään ennenkuin säädän esim puoli astetta alaspäin. Ja siis toisinpäin tekee samaa että puhaltaa kylmää niin pitkään ennenkuin säätää taas sit puoli astetta ylöspäin. Tuntuu että ei osaisi itse säädellä sitä ollenkaan. Vesiventtiili jumittaa? Paneelissa vikaa?
            kukaan tietääkö?
            • quakes
              • Jun 2008
              • 37
              • Mikkeli
              #741
              kukaan tietääkö?
              Säädinpaneelin sisällä oleva ropelli/hyrrä ei pyöri, ja näin ollen ei ime matkustamosta ilmaa lämpötila-anturille. Avaa paneeli ja puhdista ropellin akseli.
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #742
                Entiiä kuuluuko tänne mut jos saisi nopean vastauksen.
                Mul on windows 7 koneella ja INPA 5.0, omassa sigun autossa toimii hyvin mutta kaverin 2 litran dieselin moottoriohjausta ei halua tunnistaa. Muut moduulit avaa kyllä. Mikähä vika? e46 320d 1999, konetyyppi on vissii joku M47?
                Edit: Kävin kokeilee ja ei anna millään mennä, antaa kuvan kaltaisen tekstin. Eli joku/jotkut tiedostot puuttuu? Kaikkiin muihin moduuleihin siis antaa mennä.
                Edit2: Varmaa pitäs kirjoittaa toiselle topicille(myös)..
                Eli toinen kuva, tossa kansiossa on noi tiedostot mitä ohjelma valittaa puuttuvan.. :think Ei tajua.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  puhdistettu, ei vaikutusta.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    #744
                    Noni sain kaverin e46 320d m47:stä luettua vikakoodit ja tommosen anto. Ahtopaineanturi? Nollattiin ja käytiin baanalla ja koodi tuli takas.
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1198
                      • Tyrnävä
                      #745
                      Olisiko kellään 330d:hen alipaineletkuja vaihtaneella antaa vinkkiä, että miten oikean puoleisen moottorin tukikumin letkun saa paikoilleen? Vielä en arvannut vanhaa irrottaa, kun näyttää varsin hankalalta paikalta. Vanha letku on valmista kauraa, niin kuin lähes kaikki muutkin oli. Vaihtoehtona on tietysti jättää vanhaa letkua 10 sentin pätkä ja laittaa jatkoliitin, mutta mieluummin vaihtaisi kokonaan uuden.
                      Kaikkiaan letkua menee kaikkien alipaineletkujen uusimiseksi n. 5 metriä, tiedoksi vaan, jos joku on tuohon hommaan ryhtymässä. Ja ehdottomasti kannattaa imusarja ottaa irti, muuten menee noitumiseksi. Ja yleensä puhutaan, että turbon ohjausletkut ovat kovimmalla, mutta omassani ne olivat parhaassa kunnossa. Ehkä ne olikin viimeimmäksi vaihdettu... Juuri tukikumien letkun lähtö jakotukissa oli irti poikki nipan juuresta. Ihmettelen, että en ole huomannut auton käytöksessä mitään eroa aikaisempaan. :think
                      I01 i3s 94
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #746
                        Minkäkokoista letkua menee?
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1198
                          • Tyrnävä
                          #747
                          Alun perin on 3,5mm sisähalkaisijalla, mutta sellaista ei Motonetin valikoimasta löytynyt, paitsi kangaspäällysteisenä, jota en halunnut. Laitoin 4mm halkaisijalla olevaa https://www.motonet.fi/fi/tuote/4570...u-o47mm-1metri
                          I01 i3s 94
                          • Meizzel1
                            • Apr 2009
                            • 247
                            • JKL
                            #748
                            Tarkoitus olisi laitella nelikutosen alusta tässä nyt kesää varten kuntoon. 370tkm taivallettu ja väljää tuntuisi olevan peräpäässä melkolailla.
                            Tuollainen setti oli ajatus tilailla ja laitella. Kysymys lähinnä kuuluu mitä puslien lisäksi olisi samalla vaivalla hyvä laittaa? Ja puuttuuko tuosta setistä jotain?
                            Varmaan samaan syssyyn hyvä laitella
                            -Jarrukilvet
                            -pyöränlaakerit
                            -vaihtaa perään tiivisteet kun tihkuu+öljyt
                            -osien siistimistä ja maalaamista. Varmaan hiekalla hyvä puhallella?
                            Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                            E91 320i Alpinweiss III
                            EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                            E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                            E36 320i Taxi Schwarz joku?
                            E36 318i Touring Hellrot
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #749
                              Originally posted by Jesse93 View Post
                              Kysymys helmakotelon vedenpoistoreijistä, onko useampi kun 1 per puoli keskellä helmakoteloa? Ainakaan ei näy muita ilman helmamuovin irrotusta ja en jaksaisi turhaan irrottaa niitä koska ärsyttävät kiinnitysklipsut e46 coupe preface
                              Kellään tietoa?
                              • mikkis-92
                                • Sep 2012
                                • 86
                                • Taivalkoski
                                #750
                                M47N suuttimien koodaus
                                Isompaa suutinta tuli vaihdettua bemariin, yritinkin niitä tuossa jo koodailla TIS:in ohjeen mukaan. Eli siis DIS:in kautta, mutta ei hyväksynyt uusista suuttimista koodeja. Ohjeen mukaan laitoin sitten 'nolla-arvon', auto kyllä pelaa oikeinkin hyvin.
                                Mitä on muut foorumilaiset mieltä, riittääkö tuo nollaus vai onko antaa parempia ohjeita? Jos en ihan väärässä oo niin säätää itsensä kun ajelee tarpeeksi?
                                e39 M5 ahdettuna
