E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Antti O
    • 6954
    • N/A
    #721
    Ei tuo nyt kuulosta kovin suurelta kulutukselta..
    • Vildemar
      • Aug 2014
      • 75
      • Forssa
      #722
      Muissa autoissa mitä meillä on ollut ei ainakaan ole tarvinnut lisätä öljyä öljynvaitojen välillä En tiedä sitten.. Pitää seurailla
      Tänä aamuna kun lähdin kylmästä noin 0 astetta, auto pukkasi vähän sinistä savua.
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        #723
        varmistetaas nyt täältä että lähden oikeata osaa vaihtamaan. =D Eli välillä ku koittaa käynnistää autoa niin kuuluu vaan startin pyörintä mutta auto ei käynnisty, 3 kerralla lähtee yleensä käyntiin viimeistään. Virtaa riittää akussa. Tuntuu että se startin ratas ei menis tarpeeks pitkälle :think eli startti vaihtoon?
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • jarkko520
          • Oct 2012
          • 253
          Pyörii siis normaalisti ? Jos kyllä niin ensin koittaisin esim nokka akselin asentotunnistinta yms. Antureita
          G30 530e m-sport
          Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            #725
            Tuli vähän kirjotettua sekavasti... Siis lähtee aina käyntiin ja käy ihan normaalisti jne, mutta aina ei lähde ykkösellä käyntii vaan pitää kääntää virrat pois ja takas päälle ja yrittää startata. Startti siis pyörii aina, mutta ei taida ottaa vauhtipyörään asti aina, eli startin solenoidi taitaa olla viallinen?
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #726
              Lue vikakoodit, mul on tehny pari kertaa joskus noin ja valittaa vika hetkellä nokan imuanturia.
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                #727
                Ei anna vikakoodeja. Voihan tosta olla virtalukonpohjakin menossa.
                Kuullostaa tältä kun yrittää startata https://www.youtube.com/watch?v=Kxbl99K6sYE
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • jarkko520
                  • Oct 2012
                  • 253
                  Ei siis tämänkaltaista ?
                  G30 530e m-sport
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    #729
                    http://youtu.be/-duR8mQ-bSk
                    Ei tuollaista, ei sahaa tuollalailla käyntiin vaan kuullostaa siltä että se startti pyörii tyhjään eikä ota vauhtipyörään kiinni, mutta mistä se johtuu (startista vai virtalukonpohjasta) on mysteeri...
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • Lundersson
                      • Dec 2009
                      • 250
                      • Kerava
                      #730
                      Kun startti pyörii tyhjää on solenoidi jumissa/lopussa, eli se ei vie starttiakselin hammaspyörää vauhtipyörän hammaskehälle. Solenoidi on se murikka startin kyljessä jota kumauttamalla (silloin kun startti pyörii tyhjää) saattaa loksahtaa starttikehälle jolloin saadan auto käyntiin ja diagnoosi viallisesta solenoidista tehtyä. Jos starttiin pääsee käsiksi voi solenoidiin syöttää virtaa jolloin kuulee loksahtaako se vai ei. Minun tietääkseni solenoidi on vaihdettavissa erikseen.
                      Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                      ex 325 e30, 316ti e46
                      • Night-Wind
                        • 1534
                        • 02
                        #731
                        Käykö 328 -99 laturi 316 -99:iin?
                        ex: BMW E38 735iA -97
                        ex: MB W211 E200CDI -03
                        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                        ex: BMW E39 528iA -96
                        ex: MB W126 300SE -89
                        ex: BMW E34 525iAT -95
                        ex: BMW E36 316iA -91
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #732
                          Originally posted by Vildemar View Post
                          Mikähän mahtaa olla kun sigun auto on alkanut syömään öljyä enemmän kuin ennen ?
                          Noin 7500km sitten öljyt vaihdettu ja nyt väläytti öljyvaloa mittaristossa ja kun katsoin tikkua niin minimissä oli.
                          Ei ole normaalia öljynkulutus vaihtovälillä common rail BMW:lle. Tarkistaisin ensin huohottimen, että on vortex-tyyppinen #15, eikä tukkeentunut huoparulla. Mikäli vortex on jo käytössä (tarkastettu) alkaa katse kääntyä kuluneen turbon suuntaan. Ulospäin nämä ei juurikaan ole vuotaneet, ohivuodosta puhumattakaan.
                          Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                          • Jonimies
                            • Jan 2013
                            • 48
                            • Vääksy
                            #733
                            Tuli tossa aiemmin valiteltua vähän vaihtelevasta ja satunnaisesti (pakkasilla yleensä) leijuvasta tyhjäkäynnistä, sekä välillä hieman empivästä kiihtymisestä. Koneessa ei myöskään ole minkäänsorttista alavääntöä ja esimerkiksi ylämäkeen kiihdyttäessä (osakaasulla, kohtalaisen rauhallisesti) aski yleensä kolmoselle vaihtaessa joutuu heittämään heti takaisin pienelle, kun huomaa että vääntö ei riitäkkään (kaasun asento pidetty samassa). Sama on myös, vähänkin kun tulee maantienopeuksissa ylämäkeä niin pykältää alaspäin ja nostaa koneeseen +3500rpm. Vikakoodit luettu INPA:lla ja mitään koodeja ei näytä.
                            Tänään hieman ajaessa seurasin INPA:lla livedataa ja silmääni pisti tuo "Air intake temperature" joka oli noin +40 astetta celciusta ja ulkona todellinen lämpötila kuitenkin -7c. Kuuluuko tämän olla jostain syystä lämpöisempää, kuin ulkoilma, vai onko anturissa vikaa? Jos on, niin missä anturi sijaitsee? Mittaristo näyttää kuitenkin oikeaa lämpötilaa.
                            Toinen kysymys kuuluu, niin mistä muualta vikoja kannattaa lähteä metsästämään? Olen lueskellut noista vanoksen väljistä tiivisteistä, viallisesta disa-venttiilistä, niin miten nämä on helpoimmat testata/ onko jotain muuta mitä kannattaa selvitellä ja miten? Käytössäni on INPA + NCS-expert ja lämmin autotalli, jos jotain testejä kannattaa lämpöisessä tehdä.
                            Autona -03vm 107tkm ajettu 320ia (m54) touring.
                            320IA Touring //M-sport 2003
                            • Sansq
                              • Sep 2013
                              • 54
                              • Espoo/Lahti
                              #734
                              Itsellä öljyä kului alipainepumpun o-renkaan petettyä, sen kyllä huomasikin helposti kun koko konehuone oli ihan öljyssä ja auton alla pientä lätäkköä Eli katsahdahhan auton alle, ei välttämättä heti tiputa maahan asti mitään..
                              E46 330d touring '03
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #735
                                Entä käykö 316 -02 laturi 316 -99:iin? Onko kellään mitään tietoa?
                                Kummatkin Valeon 14V 60/100A, mutta muut numerosarjat eivät ihan täsmää.
                                E: Laakkosen mukaan käy.
