E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Sandelsson
    • Nov 2013
    • 34
    Moro! Ostin tänään -03 E46 330Ci:n. Ajoin auton kotia Helsinkiin Tampereelta ja muuten matka sujui moittettaa mutta matkalla tuuli riepotteli tiellä jonkin sorttista rättiä, joka sujahti auton ali ja kiskaisi jonkun piuhan mukanaan. Johto näytti aivan ohuelta maadoitusjohdolta, toinen pää meni vaihdelaatikon alaosaan ja toinen pää kiinni laatikon toisella puolella sellaisessa mötikässä. Piuha ei tosiaan mennyt kokonaan poikki mutta kuparilanka paljastui osittain sillä rätti jäi piuhaan kiinni ja veti piuhan hinkkaamaan asfalttia. Hetken kuluttua syttyi moottorin vikavalo keltaisena. Piuhan korjasin uutta vastaavaksi enkä huomaa auton käytöksessä mitään outoa, tehot on tallella, missään ei haise oudolta jne mutta vikavalo senkus vaan palaa.. Osaisiko kukaan neuvoa missä vika? Veikkaan että jotenkin tuohon johtoon liittyisi..
    Kiitos jo etukäteen!
    • kakerandelin
      • Apr 2015
      • 6
      Terve olisi katsastus edessä ja autossa pientä ongelmaa jarruvaloissa
      Elikkäs toimivat ihan sattuman varaisesti välillä toimii ihan normisti välillä eivät lainkaan.. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsiskelemään ? huomasin että silloin kun jarruvalot eivät toimi ja pidän jarrupoljinta pohjassa, avaan oven ja paiskaan kiinni niin ne välähtävät. ja auto tosiaan 328 vm98
      • Amigo
        • Dec 2012
        • 167
        Todennäköisesti jarruvalokatkaisin, suht helppo ja halpa homma vaihtaa: http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm
        E46 328ci
        • Jenvi
          Aluevastaava
          • Oct 2014
          • 68
          Ei sama, kyseessä oleva lippa on tasainen ilman mitään reikiä.
          Tuossa lähinnä oleva, mutta eikös tuo ole faceliftiin? Mulla nimittäin prefacelift...
          Mikä näissä maksaa?
          E46 330ci
          E46 330xia (ex)
          E36 316i (ex)
          E46 323i (ex)
          E36 325ia (ex)
          E46 318d (ex)
          E46 328i (ex)
          E39 530da (ex)
          • Malagutisti
            • Aug 2010
            • 211
            • Kurikka/Tre
            #815
            Vikakoodit lukuun. Saattahan olla että johtuu tuosta ja on sellaista tyyppiä ettei valo sammu vaikka vianaiheuttaja ei olisi enää läsnä.
            Edit: Olitki näköjään jo kysellyt lukijaa, eiköhän tuo sieltä selvinne.
            BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
            BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
            E46 320d purettua palikkaa tarjolla
            • reQQ
              • Oct 2010
              • 4
              grom
              Onko porukalla kokemuksia grom audion purkeista e46:ssa? Itellä 16:9 navi ja cd vaihtajan tilalla grom audion u2i purkki, vaan en saa bluetoothia yhistettyä vaikka mitä tekkee. Apuja?
              e46 330i m-sport2 touring
              • ozmousis
                • 119
                Moro.
                Autona 316i 1.8 vm.2004. Auto käy kun diesel. Jakoketjun kiristin vaihdettu. Mitä muita osia vaihtoon että saa auton käymään normaalisti?
                -Ossi
                Bmw E39 525i M-sport -01
                Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
                • TheJukke
                  • Jan 2014
                  • 83
                  • Haukipudas, Oulu
                  #818
                  huomasin takajousia vaihdellessa että perän kallistuksenvakaajan (?) koiranluut on molemmat poikki. Kehtaako tällä nyt ajaa? voiko entisiä jopa hitsata kuntoon?
                  • bitzer223
                    • Jan 2011
                    • 78
                    Nuo koiranluut ei niin paljoa maksa että samalla vaivalla vaihtaa ne
                    • TheJukke
                      • Jan 2014
                      • 83
                      • Haukipudas, Oulu
                      #820
                      Joo justiinsa kattelin mätänetistä että on niin halvat että sama käydä uudet ostaa entä vanhoja alkaa räpeltään
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Minkä auton koiranluita olette käyttäneet coilover alustan kanssa ? :think Jostain luin että jotkut laittaneet avensiksen ym mutta tarkempaa tietoa kaipaisin.
                        • Mbi
                          • Mar 2012
                          • 103
                          • Mikkeli
                          #822
                          Kellään kokemusta irroittaa tuosta vp44 sitä ohjainboxsia sillälailla että pumppu on autossa kiinni. Tuli ongelma vastaan kun
                          Tuosta osanumero 12 tuli eteen ja on niin pirun hankala irroittaa kun ei ole tilaa oikein ollenkaan? Kellään kokemusta tuosta irroittamisesta. Vai onko pakko ruveta purkamaan vaan autoa enemmän jotta saa tuon edestä pois?
                          Nykyinen:
                          Bmw 525, 93
                          Ex e30 x1
                          Ex e36 x4
                          Ex e34 x2
                          Ex e46 x1
                          Ex e38 x1
                          Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                          • Banditter
                            • May 2013
                            • 2
                            • Harjavalta
                            #823
                            Onko mahdollista ohjelmoida 02/00 valmistettuun e46 jenkkiparkit ja enkelit palaisivat samaan aikaan?
                            Ei ainakaa scannerilla onnistunu aktivointi usa valoihin.
                            Ja löytyykö Porin seudulta asian osaavia?
                            E36 320i Coupe
                            ex: e34 518i -91, e30 m10b18 -86, e46 320d -00
                            • TseiPii
                              • Apr 2012
                              • 188
                              • Keskellä Suomea
                              #824
                              Originally posted by ozmousis View Post
                              Moro.
                              -Ossi
                              Täältä video missä vanos pitää mekkalaa, klick.
                              jos samanlainen mekkala kun videos niin täältä osat 4 ja/tai 5
                              ja jos pelkkä solenoidi rikki niin täältä osa nro 1
                              Lue tämä myös
                              E30 318i -85
                              E30 320i -87 ex
                              E36 316i -91 ex
                              E36 325i -94 ex
                              E46 325i -03 ex
                              E46 316i -02 ex
                              E61 525i -06 ex
                              E46 320d -03
                              E70 3.0d - 09
                              E39 M5 pyhänä
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                #825
                                Mulla on avensiksen koiranluut. pituus 155mm. Hyvin on toiminut ja lemföderit oli autoprolla n. 35€ pintaa..
