E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Warra
    • 483
    #826
    E46 M54 tulppien vaihto
    Hei.
    M54:sta pitäisi sytytystulpat vaihtaa, ja mietiskelin että onko aihetta laittaa kierteisiin jotain rasvaa, ja jos on niin mitä? Entä miten puolien päätyihin, jotain silikonia esim?
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by MAKELA View Post
      Mulla on avensiksen koiranluut. pituus 155mm. Hyvin on toiminut ja lemföderit oli autoprolla n. 35€ pintaa..
      Minkä vm avensiksesta? :think
      • Antti O
        • 6954
        • N/A
        #828
        Originally posted by Warra View Post
        Hei.
        En minä ole ainakaan laittanut mitään rasvoja. Kannattaa ebaystä tilata ngk tulppasarja, maksaa jotain alle 50€. Katso etk:sta oikea tulpan tyyppi.
        Tässä esimerkiksi 2003 325i M54 koneella sopivat tulpat:
        • xhenkkax
          • Jul 2014
          • 15
          #829
          1998-2003 avensiksen takapään koiranluut.
          • Matu46
            • Oct 2014
            • 9
            #830
            Onko jollakulla syttynyt mittaristoon vikavaloa umpioiden pleksien/muovilasien vaihtamisen jälkeen? Pitkät ja lyhyet toimivat, kuten myös korkeussäätö, tosin en niihin kajonnutkaan. Operaatio onnistui ja auto näyttää vain oikealla puolella vikavaloa. Mistä tuo voisi johtua? Pitäneee purkaa ja tarkistaa.
            • stts
              • Aug 2011
              • 70
              320d 110kW kytkin+vauhtipyörä
              Moi,
              tarvitsen varmistuksen jotta LUK:n osat 21207575556 (kytkin) ja 21207565745 (vp) sopivat autooni (-03 320d touring 110kW 5-manual)??? Ainakin speksien mukaan?
              Kiitos.
              -03 E46 320d Touring
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Kiitän!
                • Sansq
                  • Sep 2013
                  • 54
                  • Espoo/Lahti
                  #833
                  Kardaanista mennyt tukikumi rikki. Eli siis osat 7 ja 10 ainakin puuttuvat kokonaan Näkyy vain murtuneet kannakkeet kaiketi tuosta nro. 7 osasta KLIK tuossa tuo realoemin kuva selventämään. Onkohan jotain muuta mitä nyt kannattaa katsoa ja tarkistaa että ehjät? Ristinivel näyttää ulospäin ehjältä. Ja mistäköhän saisi ohjeet tuon kardaanin irroitukseen?
                  E. Mikäs ero tuolla 330i ja 330d kardaanin tukikumilla on? Kun ei taida tuo 330i kumi tuonne käydä?
                  E46 330d touring '03
                  • Furior
                    • Sep 2012
                    • 177
                    • Laukaa
                    #834
                    Siis näyttää palanutta polttimoa? Parkkipolttimo pimeänä?
                    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                    ex: -05 E87 120d
                    • Matu46
                      • Oct 2014
                      • 9
                      #835
                      Vika löydetty, jostain kumman syystä parkkivalot laittaessa päälle oikealla puolella syttyy parkkivalon sijasta oikea etuvilkku.
                      Mites se on mahdollista että noin on käynyt? :think
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #836
                        Sytyttää vilkun silloin kun parkkipoltin särki.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Malagutisti
                          • Aug 2010
                          • 211
                          • Kurikka/Tre
                          #837
                          Myös vastuksettomat led-parkit aiheuttavat tuon/led-parkit joista vastukset ovat irronneet.
                          BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                          BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                          E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                          • Sammmy
                            • Mar 2012
                            • 274
                            • 03
                            #838
                            Mites toi navihomma nyt meneekään, kyseessä siis 16x9 ja auto -02. Navilukijassa ei ole mitään cd:tä tällä hetkellä, eli pitääkö tuonne ostaa jonkinlainen levy vai saako kartat tallennettua tuonne järjestelmään jotenkin? Uus käyttis ajetaan sisään ihan levyllä myös?
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Kartat saa imuteltua netistä levylle ja levy sisään.
                              Sitten omaan, onko kellään kokemusta GROM Bt3 mokkulasta cd vaihtajan tilalle, elikkä bluetooth toiminnolla varustetusta aux piuhakkeen korvaajasta? Toinen kehuu ja toinen ei niin aattelin kysyä täältä. Tai onko jotain muitakin vaihtoehtoja/merkkejä? :think
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • Maremind
                                • Oct 2014
                                • 11
                                • Raisio
                                #840
                                Onkos tosta m54 motista vaihdelaatikko nyt hajoamassa kun kolmos vaihde hyppää välillä pois pykälästä jos ajaa pintakaasulla. kunnon vetopäällä taas ei hyppää mihinkään. Vaihteisto ei muuten mitenkään rutise tai tee muutenkaan mitään kummalista :think?
