e46 tt thermo lämmitin
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    #46
    Olisko kellään kuvia asennetusta lämmittimestä?
    Tilattuna TT-Thermon 1,5kW Defa-malli ja autona E91 330D.
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2198
      Olis kiva nähä kans miten jengi asentanu näitä e46. Talvi lähestyy ja täytyis sigun veronkiertopakuu asentaa em. lämmitin.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • rallikuski
        • Nov 2015
        • 12
        • Launonen
        #48
        Itse asensin lämmittimen kuskin puolen runkopalkin sivuun semmosella telineellä. Vesiletkut laitoin moottoriöljyn lämmönvaihtimelta tulevaan letkuun, lämmittää siis pelkkää moottoria.
        Chevrolet malibu '78
        Mercedes Benz 260E '88
        Mercedes Benz C280 '93
        BMW E91 325d '10
        Volvo 960 '92
        Kirppu '66
        Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
        Polaris RR '09
        • j0ntte
          • Sep 2015
          • 28
          Itse laitoin viime talvena 330xdhen tuon 1500w mallin ja ei mitään ongelmia ole ollut todella tyytyväinen. Asennuskin oli kohtuullisen nätti homma.
          • Zulo-
            • Dec 2013
            • 43
            • Jämsä
            #50
            Laitoin 1,5kw tt thermon vesiventtiililtä sähköiselle lämmittimelle menevän letkun väliin. Autossa lämpömittari nousee hieman yli sinisen rajan parin tunnin lämmityksen jälkeen ja lämmintä kyllä puhaltaa heti sisälle. Onko tuossa vesiventtiilit moottorin ollessa kylmänä kiinni? Auto 330xd, ja lämmitin on tuossa letkussa osa numero 2: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1084
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Originally posted by Zulo- View Post
              Laitoin 1,5kw tt thermon vesiventtiililtä sähköiselle lämmittimelle menevän letkun väliin. Autossa lämpömittari nousee hieman yli sinisen rajan parin tunnin lämmityksen jälkeen ja lämmintä kyllä puhaltaa heti sisälle. Onko tuossa vesiventtiilit moottorin ollessa kylmänä kiinni? Auto 330xd, ja tuossa siis osa numero 2: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1084
              Auki pitäisi vesiventtiilien olla virrattomana.
              • Zulo-
                • Dec 2013
                • 43
                • Jämsä
                #52
                Millähän tuo olisi helpoin varmistaa? Voisin tietysti infrapunamittarilla mitata, eiköhän sillä jotain osviittaa saa..
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #53
                  Auki se on virrattomana, ellei sitten ole jumittunut jotenkin. Ei se kyllä lämmittäisi konetta jos kiinni olisi vaan ylikuumenisi. 1,5 kW on kuitenkin aika pieni teho tuon kokoiselle koneelle.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Kojontti
                    • Nov 2014
                    • 204
                    • Puolanka
                    #54
                    Mihin itse lämmittimen sijoitit? Meillä oli melko haastava sovittaa sekin 1Kw laite kun on jo Webastokin autossa...
                    ex-E46 330 XD
                    • Zulo-
                      • Dec 2013
                      • 43
                      • Jämsä
                      #55
                      Iskaritornin juureen umpion taakse, siinä on tilaa reilusti.
                      • Janneee
                        • May 2010
                        • 31
                        • Iisalmi/Rautavaara
                        #56
                        Itse asensin kyseisen lämmittimen tuolla tavalla.
                        Nykyset: e30 325i -89 (Projekti) ja e36 325i cabriolet -93 e36 316i touring -97
                        Ex: e36 320i -96, e34 525i -88, e36 316i -91, e36 325 -90, e46 330d touring -03, e46 330cd -03, e91 320da -06, e34 520i -93, e46 320d -04
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #57
                          Kuvan mukaan lämmittimen päältä lähtevä vesiletku näyttäisi lähtevän alaviistoon.
                          Tuollainen tekee äkkiä ilmalukon. Ei hyvä.
                          • Janneee
                            • May 2010
                            • 31
                            #58
                            Eipä se paljoa alaviistoon lähde ja ilmauksen kanssa ei ollut ongelmia.
                            • jaakko.
                              • May 2013
                              • 61
                              • Rovaniemi
                              #59
                              Onko kukaan asentanut m54 koneeseen? :think
                              G20 330e M-sport
                              e46 320i M-sport
                              • Unski-
                                • May 2013
                                • 17
                                Ainaki E6x m54 on asentanu ja ohjeeita hieman kirjotellu Tojopa
                                E70 X5 35d
                                E61 530d
                                E46 320d M-sport ll imolarot 2
                                2xe30
                                2x36
