m52b20tu DISA
  • Jygga
    • May 2013
    • 197
    • Oulu / Kainuu
    m52b20tu DISA
    Olen kysellyt asiasta esimerkiksi tuolla yleisessä e46 ketjussa useasti aiemminkin ja vastausta en ole koskaan saanut joten kysytääns näin, josko alkais saada huomiota siinä määrin että vastaus löytyy. :think
    Eli saako mistään 320i vm. -99:iin DISAn korjaussarjaa tai vaikka koko venttiilin vahvistettuna versiona..? DISA on siis erilainen kuin esim. m54 koneisissa ja näin ollen 323, 325, 328 tai 330 disat ei käsittääkseni passaa. Eikä siis myöskään G.A.S tai i6 korjaussarjat.
    Ainoa löytämäni ratkaisu tähän asti on ostaa uusi alkuperäisen kaltainen disa täältä : http://www.ecstuning.com/News/BMW_M5...998_1999_2000/
    Ja tuo ei oikein paljon lohduta kun vahvistusosia ei ole niin todennäköisesti taas paskana muutaman vuoden sisään...
    Sitä vain olen miettinyt että saisiko tuohon ympättyä jonkun toisen mallin kokonaisen disan tilalle johon sitten laittaisi saman tien vahvistuspalikat..?
    Vai koko imusarjako siihen pitää väkertää jos disaan haluaa parannusta?
    Alkaa olla niin totaalisen kaputt tuossa omassa läjässä tuo disa että pakko rueta tekemään jotain...
    Edit: se unohtui mainita että ainoa malli jossa ilmeisesti on sama disa on pre-face 328i eli m52b28tu kone... Johon disan saatavuus yhtä huono...
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    Itse ebaysta tilanneena preface e46 328i laitokseen ja löyty vahvistuskitti.. täytyypä kaivaa jos löytäisin sen vielä
    edit
    eipä enää sama myyjä ainakaan listaa tuotetta..
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      No ei se alkuperäinen ihan heikko ole, voihan sitä kerta vuoteen nypätä irti ja tarkastaa että tappi on tiukassa.
      Kuiteskin esimerkiksi Z4 purin disan irti, 127000km ajettu auto ja se oli vielä ihan täydessä kunnossa. Sitä en osaa sanoa onko M52TU moottorin disa heikompaa tekoa vrt. M54.
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Itselläkin oli liki 200k mittarissa ja DISA m54 koneisessa ihan OK ennen GAS sarjan asennusta.
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
