BMW 318 e46 sähkövika, nainen hädässä!
  • Huidi
    • Jan 2014
    • 6
    • seinäjoki
    Ajoin auton toimivana katokseen ja viisi päivää se siinä seisoi. Pari tuntia lämmitysroikassa ja starttaamaan. Lähti normaalisti käyntiin, mutta mittaristossa palaa luistoneston sekä käsijarrun valo sekä lämpömittari punaasella! Vikakoodeja ei näyttäis olevan ainuttakaan... Kokeiltiin irroittaa akunkengät hetkeksi, ei vaikutusta jouluvaloihin. Pienen koeajon aikana huomasin jottei kierroslukumittari toimi ja nopeusmittari näyttää reilua 80 noin 40 nopeudessa. Parin kilometrin hiljaisen ajon jälkeen auto alkoi hyytyi eikä tiennyt kaasusta mitään. Ohjaus tien sivuun, virrat pois. Avaimesta starttasi normaalisti ja sain ajettua takaisin katokseen. OBD lukija näyttää kierrokset, lämmöt, nopeuden ym oikein joten antureissa ei vika ole. Otettiin yöksi akunkenkä irti ja huomenna valosalla kattelemaan onko kaikki sulakkeet kunnossa.
    Elikkäs onko kenelläkään vastaavasta kokemusta ja mistä kannattais alottaa vikaa ettimään?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Millä obd-lukijalla oikeen luettiin koodeja?. Itse lukisin inpalla mittaristosta vikakoodit ensimmäisenä... Jotenkin tulee kristallipallosta jumittuneen väylän tuoksua
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Huidi
      • Jan 2014
      • 6
      • seinäjoki
      Vgate iCar iV350 Mini ELM327 toimitti lukijan virkaa ja softana torque. ei paras, mutta ainut tähän hätään.
      • peto2
        • 8294
        Okei. Siitä ei välttämättä kauheasti iloa ole mutta ota yhteyttä nimimerkkiin Thuppu, sillä on ainakin kunnolliset laitteet vikojen etsimiseen.
        • Huidi
          • Jan 2014
          • 6
          • seinäjoki
          Jep, kiitos tiedosta. Täytyy otta hu yhteyttä jollei yön aikana tapahdu ihmettä ja vika häviä akun ollessa irti.
          • tsero1
            • Jan 2013
            • 36
            • PK
            Itsellä sama vikalista kanssasi mutta kaikki tapahtu kesken ajon. Syyllinen oli hajonnut laturi minkä johdosta myös akku oli tyhjä. Pääsettekö mittaamaan akkua?
            • Huidi
              • Jan 2014
              • 6
              • seinäjoki
              Bimmeristä oli yön akunkenkä irti ja aamulla -12 pakkasesta (tälläkertaa ilman lämmitystä) käyntiin niinku palmun alta! ja kaikki jouluvalot poissa ja mittarit toimii niinkun enneki. Akun jännite näkyi olevan 12.5V ja auton käydessä 13.8V. Tuossa sillä vajaa tunti kierrettiin kaupunkia ja näkyis pelaavan aivan normaalisti. Nyt sit odotellaan ilmaantuuko vika uudestaan...
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Oliko eilen kylmempää? Sehän saattaa tuo pakkanen vaikuttaa akkuun varsinkin jos se on vanhempi!
                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                E46 320 Cab
                • Huidi
                  • Jan 2014
                  • 6
                  • seinäjoki
                  Akku on uusittu noin kuukausi sitten ja siinä on virta piisannu hyvin. Pakkasta on saman verran kuin eilenkin. Moittiikohan tuo vekotin sitä kun, se oli hetken käyttämättömänä?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Tuskin, mutta jos akusta oli kengät irti tulee mieleen josko ne olisi akun vaihdon yhteydessä jääneet huonolle kontaktille?
                    Kovin kuullosti sähkön vajaukselta tuo vikalista, tai ehkä laturi ei antanut oikein hyvin virtaa, tai peto2:n epäilemä väylävika.
                    • zeeliz
                      • Aug 2011
                      • 82
                      Itse melkein kallistuisin kosketus häiriöön kosteuden takia. Ongelmia voi varsinkin tulla jos on paljon pakkasta ja sitten tippuu hetkellisesti niinku täällä etelässä on tapana tehdä. Sit taas jäätyy jne..
                      Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
