Bmw e46 M52B28 moottoriöljyn vuoto?
  • kristian_N
    • Jan 2010
    • 19
    • Salo
    Otsikon mukainen auto kyseessä ja tiputtaa öljyä alleen mutta paikka ei ole tiedossa. Mistä kannattaisi lähteä etsimään? Onko näissä tyyppivikana joku tietty/tietyt kohdat? Läikkä tulee auton etuosan alle eli moottorin etupäässä vuoto ilmeisesti on.
    Käynnistäessä öljyvalo palaa keltaisena jonkun aikaa ja sammuu sitten ei välttämättä liity vuotoon koska vaikka öljy on ylärajassa niin tekee sitä silti
    Jos jollain on kokemuksia tai tietoa asiasta niin olisi kiva kuulla etukäteen ettei lähde ihan väärästä paikasta arvuuttelemaan vikaa.
    Bmw 325i cab -93 kesälelu
    Bmw 320d farkku -00 käyttis
    Bmw 325i cab -94 työn alla
    Bmw 323i coupe -95 projekti
    Bmw 328i -00 sedan ex
    Bmw 318is coupe -92 ex
    Bmw 325iA coupe -93 ex
    Ex Bmw (lukematon määrä)
  • Hemi
    • 18880
    Ei tarvitse ”arvuutella”, koska se on suodatinjalan tiiviste.
    • karitammi
      • Jun 2012
      • 78
      ^ääni öljynsuodattimen jalan tiivisteelle. Se on aika hankala paikantaa kun öljy leviää lohkon kylkeen ja valuu siitä apurungon, jäykkärin ja muovien päälle.
      • Juhs_
        • May 2013
        • 20
        Öljyn tasoanturi on todennäkösesti tullu tiensä päähän jos noin tekee. Kannattaa seuraavan öljynvaihdon aikana vaihtaa uus tilalle
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Öljysuodatinjalan tiivisteen vuodon näkee alapuolelta kun otat panssarin irti ja katsot koneen etupäätä vasemmalta.
          • kristian_N
            • Jan 2010
            • 19
            • Salo
            Kiitoksia kaikille jo tähän asti vastanneille. Uskon nyt itsekin aika vahvasti siihen öljynsuodattimenjalan tiivisteen vuotoon! Tarvii saada auto ilmaan ni saan varmuuden asialle.
            Ja tosiaan täytyy tuo öljyntasoanturi vaihtaa samalla ku öljyt uusii.
            • kristian_N
              • Jan 2010
              • 19
              • Salo
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=30
              Onko ko. tiiviste joku noista kuvassa näkyvistä?
              • JJT
                • 6694
                Osa 6 ?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Hemi
                  • 18880
                  Tuossahan se jo tulikin, osa 6.
                  • kristian_N
                    • Jan 2010
                    • 19
                    • Salo
                    Originally posted by JJT View Post
                    Osa 6 ?
                    Juu niin vähän arvelinkin tuo osa nro 6 se olisi. Mites tuon vaihto? Onko paha homma kannattaako ite ryhtyä? Ja kannattaako samalla vaihtaa jotain muita osia/ tiivisteitä tuohon kohtaan?
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      Siitä hyvä ohje.. seuraat tuota vaan ja hommaat kunnon momenttiavaimen niin ei ole vaikea homma.
                      Samalla kannattaa uusia noita rullia ja hihnat jos on huonot.
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 701
                        Jos huohotinsysteemiä ei ole vaihdettu niin siihen hommaan on tilaa enemmän kun sen tekee tässä suodatinjalkatiivisterempan yhteydessä
                        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                        • kristian_N
                          • Jan 2010
                          • 19
                          • Salo
                          https://www.youtube.com/watch?v=Jy0EKjuxlpY
                          Juu kiitoksia linkistä ja vinkeistä.
                          • kristian_N
                            • Jan 2010
                            • 19
                            • Salo
                            Laitetaan tänne nyt kun vika tuli korjattua niin se öljynsuodattimenkotelon jalan tiiviste siellä vuosi. Oli ajan myötä mennyt aika korpuksi. Nyt uusi paikassa ja samalla öljynhuohotinjärjestelmä laitettu uusiksi eli huohotin ja neljä erilaista letkua. Nyt kelpaa taas hetken mennä!
