Terve vaan. Tarvittaisiin tietoa elikkä missä mahtaa sijaita tämä ulkolämpö anturi? Uusi anturi on jo hallussa (anturi liitin ja pätkä johtoa jossa toisessa päässä liittimet). Miten asennus kannattaa/pitää toteuttaa? Mukana tulleiden johtojen toisessa päissä ei siis ole liittimiä. Ja mistä tiedän mihin liitän anturin johdot. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
bmw e46 -03 ulkolämpötila anturi
Tags: None
Etupuskurin alakulmassa näkyy anturin pää. Siinä on kaksi johtoa joten ei ole väliä, että kummin päin ne kytkee. Vanhat poikki ja juottaa kiini ja sukka päälle.
Tai sitten sellaisilla tinajatkoilla.
Ja poikkaise piuhat niin pitkältä, että esiin tulee puhdasta johtoa, eikä mitään hapettunutta.
kummalla puolella anturin paikka mahtaa olla koska siellä ei vanhaa anturia ole? ja sen takia ihmettelen että mihin liitän johdot mistä tunnistan oikeat johdot vai täytyykö mittailla?
Originally posted by DaytonaViolet View Postkummalla puolella anturin paikka mahtaa olla koska siellä ei vanhaa anturia ole? ja sen takia ihmettelen että mihin liitän johdot mistä tunnistan oikeat johdot vai täytyykö mittailla?
Kuskin puolella sisälokarin etumuovissa puskurin takana.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=41&fg=10
Eli osa 8:n etuosassa on ympyröity seiska, niin suoraan sen yläpuolella on sen anturin paikka.BMW 318D touring -10
Ex: BMW 320D Touring -03
Kuskin puolelta löysin irtojohdot (2kpl) joista toinen oli sin/pun ja toinen sin/rus. Mahtavatko nämä nyt olla ulkolämpötila anturin johdot?
Ja onko väliä miten päin ne laittaa uuteen anturiin kiinni?
Originally posted by DaytonaViolet View PostKuskin puolelta löysin irtojohdot (2kpl) joista toinen oli sin/pun ja toinen sin/rus. Mahtavatko nämä nyt olla ulkolämpötila anturin johdot?
johdot tosiaan löyty kuskin puolelta kun puskurin irrotin ja näytti tulevan anturille johdot samassa paketissa kun sumu valoille. haarautui sitten vaan omaksi.
värejä en valitettavasti muista
