bmw e46 -03 ulkolämpötila anturi
  • DaytonaViolet
    • Jul 2010
    • 23
    Terve vaan. Tarvittaisiin tietoa elikkä missä mahtaa sijaita tämä ulkolämpö anturi? Uusi anturi on jo hallussa (anturi liitin ja pätkä johtoa jossa toisessa päässä liittimet). Miten asennus kannattaa/pitää toteuttaa? Mukana tulleiden johtojen toisessa päissä ei siis ole liittimiä. Ja mistä tiedän mihin liitän anturin johdot. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Etupuskurin alakulmassa näkyy anturin pää. Siinä on kaksi johtoa joten ei ole väliä, että kummin päin ne kytkee. Vanhat poikki ja juottaa kiini ja sukka päälle.
    Tai sitten sellaisilla tinajatkoilla.
    Ja poikkaise piuhat niin pitkältä, että esiin tulee puhdasta johtoa, eikä mitään hapettunutta.
    • DaytonaViolet
      • Jul 2010
      • 23
      kummalla puolella anturin paikka mahtaa olla koska siellä ei vanhaa anturia ole? ja sen takia ihmettelen että mihin liitän johdot mistä tunnistan oikeat johdot vai täytyykö mittailla?
      • Japetcu
        • Jul 2012
        • 43
        • Muurame
        Kuskin puolella sisälokarin etumuovissa puskurin takana.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=41&fg=10
        Eli osa 8:n etuosassa on ympyröity seiska, niin suoraan sen yläpuolella on sen anturin paikka.
        BMW 318D touring -10
        Ex: BMW 320D Touring -03
        • DaytonaViolet
          • Jul 2010
          • 23
          Kuskin puolelta löysin irtojohdot (2kpl) joista toinen oli sin/pun ja toinen sin/rus. Mahtavatko nämä nyt olla ulkolämpötila anturin johdot?
          Ja onko väliä miten päin ne laittaa uuteen anturiin kiinni?
          • punane paholaane
            • Oct 2012
            • 1
            • suomi
            Itsellä oli kanssa sama homma jokin aika sitten (autona bmw 318i vm04)
            johdot tosiaan löyty kuskin puolelta kun puskurin irrotin ja näytti tulevan anturille johdot samassa paketissa kun sumu valoille. haarautui sitten vaan omaksi.
            värejä en valitettavasti muista
