Mistä uusi disa-venttiili?
  • MPV
    • 1204
    • Muhos
    Ääni täältä germanautosolutionsin disan korjaussarjalle, sitä vaan joutuu pariviikkoa odottelemaan usasta. Tai sitten vaan uusi disa kiinni jos on kova kiire. Maksanee 150-250€ ostopaikasta riippuen.
    Korjaussarja maksaa n.100€ jos jää tulliin, hieman alle jos ei. Siinä tulee kaikki tarvittava mukana, jos itse disan runko on ehjä.
    Minulla oli vastaava tilanne e46 cabriossa (M54B30 moottori), purin disasta läpän+tapin irti ja jätin pelkän sen keltasen vivun kiinni+siihen se alipainekellon varsi kiinni.. ettei tule imuvuotoa. Ilman läppää voi hyvin ajella. Kannattaa vaan katsoa ettei se o-rengas disan juuressa ole niin väljä että se tekee imuvuodon siitä kautta. Pääasia ettei siitä lähde mitään osia irti tai voi lähteä mitkä menevät moottoriin.
    Perinteiset oireet iski meikäläisenkin autoon: moottorinvikavalo ja ontuva tyhjäkäynti. Inpalla näkee kun lambdan korjausarvot ovat hiukkasen punaisen puolella, joten imuvuotohan siellä... Starttispray paljasti vuodon siihen disan alipainekellon luo, ilmeisesti se läpän akselin stefa (vaiko sittenkin alipainekello?) vuotaa, kun käyttövipuun koskeminen päästi ilmoille ison suhinan.
    Onko vastaavasta kokemusta? Korjaussarjalla ei taida alipainevuoto tulla kuntoon, kun tuossa linkin kuvasarjan perusteella uutta stefaa ei tule, vaikka vanhaa kyllä voidellaan kohdassa #26.
    Mistä hyvälaatuinen kokonainen disa järkevään hintaan? Onko alkuperäinen ainoa vaihtoehto?
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      No riippuu miten nopeasti se pitää saada kuntoon. Ideaali varmaan olisi ostaa käytetty ehjä disa jostain ja asentaa siihen gas korjaussarja. Toinen vaihtoehto on ostaa uusi vaikka Pielmeieriltä. Luulisi n. viikossa tulevan sieltä, hinta todennäköisesti melkosen paljon halvempi vrt. Suomeen.
      edit: gp:llä näyttää maksavan 2.5i versio 220€.
      • suppari
        • 4048
        Korjaussarjan saa myös kl-varaosista jos ei halua odotella.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Garash
          • Nov 2009
          • 523
          Minulta löytyy ehjä, mutta käytetty disa m52 koneeseen jos tarvetta.
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • MPV
            • 1204
            • Muhos
            Kiitos tarjouksesta, mutta tarve olisi M54B30 koneeseen.
            • J-Beat
              Aluevastaava
              • Jun 2005
              • 3059
              Originally posted by WSE1 View Post
              Eikös schmiedmann / kl myyneet myöskin tuota korjaussarjaa?
              Kyllä KL-Varaosista tosiaan saa. Molempiin M54 2.2/2.5 ja 3.0 koneisiin on omansa.
              Myydään:
              Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
              K-S Connection
              Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
              • camshaft
                • Sep 2016
                • 544
                • Kotka
                Ei vissiin kellään ole havaintoa mistä saisi DISAn korjaus/upgradesarjaa M52TU:hun? Vai onko edes tarpeen - ymmärsinkö oikein että ne akselitapin putoilut jne kauhuskenaariot koskevat lähinnä M54:ää ja M52TU:n kanssa ei vastaavia murheita juurikaan ole ollut?
                Itänaapurin kaverit myyvät tuolla DISAn tuunaussarjaa M52TU:hun ja myös eBayn kautta samaa settiä, mutta ostoskorissa Paypal herjaa että myyjän Paypal-tilin kanssa on jotain häiriötä joten taitaa jäädä tilaamatta...
                "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
                • Convertible
                  • 2638
                  Tuolta, siis M54.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • camshaft
                    • Sep 2016
                    • 544
                    • Kotka
                    Originally posted by Convertible View Post
                    Joo noita M54 kittejä löytyy myös ebaysta aika hyvin.. harmi vaan että tuo 52TU:n DISA on ilmeisesti eri osakokonaisuus eli eivät käy ristiin. Mutta toisaalta tulkitsen sen ehkäpä niin että jos näitä ei ole tarjolla niin ei ole myöskään kysyntää -> joten ehkä ei tarvitse tätä DISAn hajoamista 52TU:ssa mitenkään erityisesti stressata...
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      Pari sarjaa heiltä ostanut. Ihan helppo korjaus.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Amigo
                        • Dec 2012
                        • 167
                        Samaa ihmetellyt että ei löydy korjaussarjaa, ja saanut myös sen käsityksen että eivät hajoilisi niin usein kuin M54 disat. Kunhan testaa että toimii niin kuin pitää ja se pään pinni on paikoillaan niin turha kai sitä on murehtia.
                        E46 328ci
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #27
                          German auto solutionsin disa repair kit vai Ebaystä joku alumiininen setti?
                          Ebay nopeampi ja halvempi.
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #28
                            Itse tilasin tuolta vanos-bmw.com kun aika huonosti tuntui löytyvän m52tu DISAn korjaussarjaa muualta. Paypal toimi moitteetta ja tavara oli mitä piti.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2005
                              • Karjaa
                              #29
                              Ääni German Auto Solutionsille, toimitus on suht nopea eikä tartte korjata toiste.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • |makke
                                • 847
                                • Vaasa
                                #30
                                Jäikö tulliin?
