Mistä uusi disa-venttiili?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    #61
    Toimii siis sinulla hyvin
    Eli et huomaa Febi Bilsteinin toiminnassa mitään outoa eli toimiiko kuin alkuperäinenkin Disa. Niin jos se toimii sen 10-vuotta, eiköhän se ole jo koko auton ikä.
    Originally posted by Juppe View Post
    En vaan tiiä. Jos toi alkuperäinen kesti 14 vuotta ja 120tkm niin ei varmaan ole iso ongelma uusia vaikka 10v välein, ellei kotilo ole sitten jo menny puristimen läpi tuossa kohtaa.
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      #62
      Originally posted by 325E View Post
      Mitä se maksaa Suomeen tultuna, siis kaikki kulut?
      85€ posteineen
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #63
        Hyvin tuntuu toimivan. Ainakin paremmin kuin se risa Toihan on tavattoman yksinkertainen osa. Kotelo, jonka kyljessä on yksi läppä ja alipainekello. Eihän sitä alkuperäistäkään osaa ole BMW vamistanut. Varmaan joku Pierburg tai febi senkin on tehnyt. Mä vaan tarkoitin, että ei tästä nyt liian vaikeaa kannata tehdä. Raha pöytään, paketti postiin, osa kii ja raakaa ajoa.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          #64
          Mikä malli ja osa tuohon hintaan ja mistä
          Ei kai Febi Bilsteiniä tuohon hintaan saa, esim M54B25....
          Originally posted by |makke View Post
          85€ posteineen
          • OEM
            • Jan 2014
            • 142
            • Pk
            #65
            Korjaussarjaakin toki saa ja D-I-Y, mistä voipi luntata, että minkämoinen homma:
            Lähellä se oli itselläkin, kohta 6. sai vähän kylmäämään, vaikka heti teinkin kun auton ostin..
            www.bmwharrastaja.com
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              #66
              Hyvät ohjeet, joihin lisäisin sen että kannattaa tukea läppää samalla sormilla kun kiristää tuon pultin. Eli siis ei kiristä sitä tiivistettä vasten vaan pitää sen tavallaan auki osittain ja sormien välissä samalla kun kiristää.
              • A^A
                • 2168
                #67
                Mtt tradingiltä ostettu korjaussarja. Muuten ok mutta kun tuon pitkän pultin kiristää vähänkin enemmän menee läppä jumiin ja kankeaksi. Eikä palaudu auki asentoon ilman apua. Kuinka kireälle tuo on tarkoitus laittaa? Haittaako ettei itsekseen palauta? Ei viitsisi löyhällekkään jättää :think
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1058
                  • Kouvola/Myllykoski
                  #68
                  Ei mihinkään "hampaat irvessä" momenttiin, mutta kiinni kuitenkin. Veikkaisin sarjassa olevan mittatarkkuudessa heittoa, jos pitää löysälle jättää. Itse laitoin sarjassa mukana tulevaa lukitetta vielä sinne niin pysyy varmasti (x8r:n sarjassa tulee lukitetta, ostettu ebayn kautta)
                  EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                  • A^A
                    • 2168
                    #69
                    Jep. Edelliseen e60 m54 vaihdoin saman sarjan niin sopi ongelmitta. Jätin sen nyt suht löysälle ja heitin lockiten vahvan lukitekierteen väliin, eiköhän se tuolla pysy kasassa.
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      #70
                      Tommosia sarjoja ne on just ollu ne vialliset mitä mulle on tullut i6 automotivelta. Sen jälkeen German auto solutions, ei mene läpät jumiin vaikka pultin kiristää napakaksi.
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #71
                        Saako noita German Auto Solution:in sarjoja tilattua muualta kuin netin kautta Amerikasta? Samasta talosta kun vielä ottaa Beisanin vanos-sarjan, niin alkaako tullia kohta kiinnostaa..?
                        U11 iX1 xDrive30 -26
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          #72
                          Tullia kiinnostaa nykyään aika pienetkin paketit. Taitaa mennä molemmat yksistäänkin sen rajan yli. Ei se alvi ja tulli silti varmaan ketään konkkaan vie, että sen takia tarttis jättää tilaamatta. Ihan asialiselta toi X8R sarjakin vaikutti, kun sitä tossa kotona pyöritelin käsissä.
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #73
                            Ei ne tosiaan enää ahdinkoa syvennä, kun juuri on kokemusta Japanin tuliaisen vastaavista maksuista, mutta juuri tätä ajoin takaa, että onko viisaampaa ostaa jonkun muun hyväksi todetun valmistajan sarja, jos GAS:n hinta kipuaa vielä korkeammalle.
                            • Antti O
                              • 6960
                              • N/A
                              #74
                              Minä olen noita GAS sarjoja tilannut ja 0/3 jäänyt tulliin.
                              • OEM
                                • Jan 2014
                                • 142
                                • Pk
                                #75
                                Kl-Varaosat ainakin myy tuota korjaussarjaa, mutta taisi maksaa n. 120€, niin eikös se tullien kanssa jää halvemmaksi/saman hintaiseksi vs jenkeistä tilattuna.
