E46 Touring Facelift kolisee takaa oikealta.
  • Warra
    • 483
    Hei.
    Ongelma on seuraavanlainen. Kun ajaa kuoppiin (kun noita lumipaakkuja on siellä täällä nyt) niin takaa oikealta kolahtaa ikävän kuuloinen "kumahdus, tai kolahdus". Vika ilmeni muutama sata kilometriä sitten.
    Kokeiltu: Riisuttu käytännössä kaikki verhoilu / muovi mikä voisi kolauksen aiheuttaa -> ei vaikutusta (työkalut, tunkki, vararengas, akkukotelon muovit, sivuposkien paneeleita, akun kiinnitys tarkastettu).
    Mistä vikaa lähteä etsimään? Iskarit palauttavat hienosti ja kolahdusta en saa simuloitua auton perää painelemalla kun auto paikallaan. Normaali ajossa ei kolahtele siis sulalla asfaltilla tai muuten tasaisella tiellä. Menee kuin juna, ei vetele.
    - Ajoneuvo katsastettu juuri huomautuksitta -> ei löytäneet tämän vian syytä ainakaan?
    - 31.03.2014 Takaiskunvaimentimet, Monroe Reflex + Sachs suojakumisarja vaihdatettu liikkeessä
    - 09.03.2013 kaikki jarruosat takaa uusittu
    - 13.03.2012 Takajouset vaihdettu
    Olen asiassa nyt vähän neuvoton mistä vikaa mennä etsimään. Inssille sanoin että tutki vaan tarkkaan että jos löydät väljää. Ei löytänyt huomautettavaa. Kuulostaa todella vahvasti ääni tulevan kontista, mutta voiko nuo alustan osat jos ovat väljiä tehdä juuri niin?
    Arvailu vian aiheuttajasta ja mahdolliset korjausehdotukset otetaan avosylin vastaan. Jos joku osaa vielä sano jonkun nettipaikan mistä voisi tilata ulompien takavalojen tiivisteet uudet olisi jättebra (keräävät vähän kosteutta umpion sisälle).
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Missäpäin auto ja omistaja sijaitsevat?
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Warra
      • 483
      Lappeenrannassa.
      • Juhs_
        • May 2013
        • 20
        Onko iskarin yläpää katottu ettei oo korkannu? Tukivarren etummainen pusla mennessään pitää myös kolinaa joka kuulostaa samanlaiselta kuin, että jokin tunkki tai jokin muu kolisisi kontissa.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ääni iskarin ylätuennalle eli osa 7 täältä: KLIK. Ilmenee parhaiten hitaissa nopeuksissa nimismiehen kiharoissa, tasaisella nopeudella maantiella ei kolise. Vain Sachs/Boge (ZF:n tuotemerkkejä) tai alkuperäinen, ei missään nimessä muita tarvikeosia.
          Toinen lähdet kilinälle pakkasilla voi tulla pakoputken päälle jäätyneestä jääpaakusta.
          • Warra
            • 483
            Jäätä ei ole, sulatettu auto ja ei vaikutusta asiaan. Millainen homma tuo iskarin ylätuennan vaihto on? Virallinen nimitys jousijalan ylätukikumi? Ilmeisesti tuo iskarin vaihdossa tehty sachs kumisarja ei sisältänyt tämän ylätuennan vaihtoa..
            Tämä jousijalan ylätukikumi.. Se ei ilmeisesti sitten kuulu ns. suojakumisarjaan minkä sachs merkkiset olivat vaihtaneet iskareiden vaihdon yhteydessä? Mitkäs kumit ne sitten yleensä ovat?
            • Pekumie
              • Jan 2010
              • 243
              Epäilisin, että iskarin varren suojakumit ovat. Yläpäät luultavasti ottaneet vanhoista iskareista ja ne kannattaa ensin vaihtaa. Kontista verhoilu edestä, parilla mutterilla iskari irti korista ja toki alapäästä pultti irti niin iskari onkin kädessä(oletuksena auto pukkien päällä, rengas irti jne..)
              Jos on paikka ja vähänkin pysyy työkalut kädessä, niin ei oo paha homma. Pisin aika tuossa menee verhoilujen purkamiseen.
              • Warra
                • 483
                Kylmä talli ja muuten ei juuri työkaluja kuin öljynvaihtoon tai muuten päältä tehtävään hommaan.. Pukit pitäisi varmaan ostaa joskus.
                Kiitos kaikille vinkeistä. Eiköhän näillä pääse alkuun ja tarkistamaan ensin tuo iskarin yläpää. Loogiselta kyllä kuulostaisi. Ilmoittelen tänne mikä paikka osoittautui antautuneen. Ihme etteivät katsastuksessa mitään huomanneet.. Niin tarkan oloisesti väänteli ja käänteli kaikkea ja näytti tarkalta tarkastajalta. No niin.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Ei se kuulu kuin hitaammissa vauhdissa sopivissa pikku kuopissa. Paikallaan ollessa rengasta heilutellessa ei käy ilmi. Tuollaiselta se näyttää kun on korkannut:
                  Jos vaihdat itse, huomaa tuosta yllä mainitusta linkistä tukikumin alapuolelle tulevat prikka 5 ja iso aluslevy 6 sekä yläpuolelta iso tukilevy 12. Jos näitä ei laita sinne takaisin oikeaan järjestykseen niin tukikumi tulee varmasti korkkaamaan uudestaan. Katso siis purkaessasi missä järjestyksessä ovat.
                  • Warra
                    • 483
                    Siellä oli sitten lopulta pitkittäistukivarren etuhela takaa oikealta revennyt. Tukivarsi pääsi kolauttelemaan runkoa vasten. Vähän työläämpi sijainti kun vertaa tuohon iskarin yläpäähän Mutta nyt ei kolise yhtään enää.
                    Mutta suurkiitos foorumille. Hienoa että täältä saa apuja vaikkei tällä kertaa ihan oikeaan mennytkään.
