E46 moottorin kunnostus
  • SammyE46
    • Jun 2010
    • 75
    • Varsinais-Suomi
    318 iA Touring 2003. Mittarissa 202tkm.
    Ohivuotomittauksessa paljastui 2. sylinterissä vuotoa alaspäin ja kannen puolelta venttiilistä. Ilman suurempia purkamisia arvioitiin että venttiili ja öljyrengas. Savutus siis on runsasta ja öljyn kulutus 1L/500km.
    Rempalle arvioitiin hinnaksi n.3000euroa, toki summa voi muuttua kun kansi otetaan pois ja männät saadaan ulos. Hinta sisältää täydellisen jakopäärempan (ensiapuna viime keväänä laitettiin uusi kiristin), venttiilien hionnan, männät renkaineen ja sylinterien hoonauksen. Lisäksi tarvittavat tiivisteet ym. tarvikkeet.
    Miltä hinta kuulostaa ja kannattaako tehdä vai alanko etsiä vaihtokonetta?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 604
    • Lohja
    Muista että
    Vaihtokoneen asennus voi olla aika kallis toimenpide myös ja siitä ei voi tietää sitten että koittaako samankaltainen remontti tulevaisuudessa paitsi jos ostaa koneen millä on takuu.
    Kokemuksella juuri vaihdoin 2 mäntää m47d20 koneeseen kun oli imusarjan läppä mennyt poikki ja koneeseen, onneksi ei oma auto
    vaihto tuli halvemmaksi kuin uusi kone ja kun hyvin tekee niin vastaa aivan uutta konetta.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Minä kyllä ottaisin vaihtokoneen, N42 koneita on vaikka kuinka paljon saatavilla.
      Esim. tuossa.
      Vie Bullitille piispanristille, se osaa vaihtaa ja koodata sulle uuden koneen.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Spetke
        • 3446
        • Janakkala
        Sitten kun olet 3ooo€ tehnyt koneremppaa niin kohta iskee valvetronic ongelmat: apuakseli ja seuraajat kuluneet ja venttiilin nostimet loppu ja taas palaa pari touhutonnia, että kannattaa sekin asia huomioida jos tuohon hommaan ryhtyy
        Vanoksien solenoidit kannattaa myös samaan remonttiin uusia.
        • Spetke
          • 3446
          • Janakkala
          Esim. tuossa.
          http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...motor&_sacat=0
          Kunhan muistaa, että suurimmassa osassa noita vaihtomoottoerita koskee ihan saman ongelmat kuin siinä omassakin moottorissa /autossa.
          Ja kun noita myydään ilman apulaitteita niin osassa koneita on revitty jopa venakopan sisältä valvetronicin asentotunnistimet pois ja kopat on vuotaneet vettä sisään joka reiästä, ja öljynpaine anturin juuresta jne/tms.
          Kannattaa siis selvittää sen mahdollisen vaihtomoottorin kunto hyvinkin tarkkaan. Viimeksi kun tuollaisen ebaysta tilatun vaihtomoottorin asiakkaalle vaihdoin niin koko venttiilikoneisto oli umpiruosteessa. Ja se olikin sitten pitkäkestoinen remontti
          Eikä tuo moottorin vaihto mitään koodauksia tarvi. Vikakoodit nollaa ja tsekkaa koeajon jälkeen.
          • SammyE46
            • Jun 2010
            • 75
            • Varsinais-Suomi
            Tuonlaiseen lopputulemaan tuli myös korjaamo. Periaatteessa se 2500euron kikkare pitäs joka tapauksessa purkaa ja tutkia onko kaikki ok. Asia erikseen jos meinaan saman tein laittaa ongelman kiertoon mutta itselle vielä muutamaksi vuodeksi kulkuvälinettä tehdessä voi olla viisaampaa kun kunnostaa vanhan. Ainakin tietää mitä ruostuneen nokkapellin alla kehrää, sekin kun on ruosteessa kuten E46-sarjalaisessa kuuluukin olla.
              • 16363
              Ai tästä autosta ? Miksi ?
              • SammyE46
                • Jun 2010
                • 75
                • Varsinais-Suomi
                Mitä miksi?
                  • 16363
                  No kun tuntuu noin hyviä ja huolettomia koneita olevan...
                  • SammyE46
                    • Jun 2010
                    • 75
                    • Varsinais-Suomi
                    Suurin piirtein 5 vuotta ja reilu 7000euroa remontointiin. Ei nyt ihan just tule mieleen poiskaan laittaa. Varsinkaan tän viimisen rempan jälkeen...
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 699
                      No onhan kalliissa italialaisissa urheiluautoissa vielä kalliimmat käyttökustannukset, kyse on kuitenkin eksoottisesta saksalaisesta muskeliautosta. Mutta katso valoisampaa puolta- jos teet kaikki korjaukset itse voit oppia paljon . Näissä on kyllä usein kaikki tunteet pelissä, riemusta ja onnenkiljahduksista sekä hyvänolontunteista pettymyksiin ja lompakon tyhjenemisiin sekä lukuisiin tallilla auton ja eri työkalujen kanssa vietettyihin tunteihin. Terapiaryhminä e46fanatics ja btcf.
                      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                      • SammyE46
                        • Jun 2010
                        • 75
                        • Varsinais-Suomi
                        Aikoinaan korjasin itse, sitten loppui mielenkiinto ja tekniikka ajoi ohi taidoista.
