E46 Turbo vuotaa öljyä?
  • jusu79
    • Mar 2014
    • 43
    • Lappeenranta
    Moikka kaikille!
    Nyt tuli sellainen ongelma että alkoi auton alla olemaan pieniä öljyläikkiä maassa. Huomasin että turbosta on tullu öljyä aika reilusti pihalle. Tulee putkesta missä siivet on ja sitten ahtopaineputkessa näyttäisi olevan kanssa. Sit vielä oli imusarjaan menevässä 10 cm pitkässä putkessa olevan halkeamia ja sieltäkin ruikkinut öljyä pihalle. Onko turbo vaihtokunnossa vai olisiko siellä jotain tukoksia öljynkierrossa? Tuntuu että kumminkin tehot olisi tallella kun ajelin normaalisti ennen kuin huomasin öljyvuodon. Nyt en ole kyllä uskaltanut kaasua pohjaan asti painella vaan ajellut lähinnä pintakaasulla.
    Yritin etsiä vastauksia mutta en tietenkään löytänyt
    Auto: E46 VM.2003 320da touring 110 kw.
    320Da e46 touring M-sport II vm. 03. 400tkm lähenee hyvää vauhtia!
  • jusu79
    • Mar 2014
    • 43
    • Lappeenranta
    Sen verran tiedän että autossa on vortex öljynerotin. Onkohan näissäkin jokin vaihtoväli ja mistä tällaisen voisi saada mahdollisimman nopeasti? Taitaa jokatapauksessa tulla huohottimen kautta öljy sinne vai onko jokin muu paikka mistä sitä voisi turbolle mennä?
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Ootko varma että on vortex?
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • jusu79
        • Mar 2014
        • 43
        • Lappeenranta
        Juu, oon sen kerran irroittanut puol vuotta sitten ja siltä näytti. En kumminkaan muuta ymmärtänyt kun ettei ollu sitä huoparullaa.
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Mulla oli koko auton pohja märkä
          Ja vuosi öljyä kun ahtimen ahtoputken tiiviste falskasi ja pääsi öljysumu oikein paineella leviämään ympäriinsä paljoakaan ei öljyä sylkenyt mutta näytti paljolta kun oli päässyt paineella leviämään käytin huollossa vaihdossa ja selittivät vielä että siellä kulkee huohotin samassa ja sen takia kaikki huohotin öljyt ja ahtimen öljyt levisivät ympäri auton pohjaa.
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Ja turbo
            Oli hyvässä kunnossa se on ihan normaalia että turbo päästää vähän öljysumua lävitseen
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Mutta kannattaa
              Katsoa turbon välys varmuuden vuoksi helppohan se on tarkistaa
              • jusu79
                • Mar 2014
                • 43
                • Lappeenranta
                Siipipyörä pyörii helposti. Katsotaanko välys siipipyörästä? Mulla on öljyä lähinnä apumiehen puolella ja turbon alla oleva mutikka mihin menee hihna on ihan märkä öljystä. Öljyä ei roisku ympäri konehuonetta, lukuun ottamatta sitä imuputkea. Sit turbolta välijäähylle menevän putken liittimet on kanssa ihan märät ja varmaan sitä öljyä reilummin sinne menee. Imuputkessa oleva tunnistin (ilmamäärä tunnistin tms.). Kun otin ilmanputsarilta turbolle menevän putkin irti niin sieltä jonkin verran tuli öljyä. Oisko kumminkin niin että se vortex on tukossa tai hajonnut? Autolla ajettu 340 000 ja en tiedä onko koskaan vaihdettu!
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Voihan sen vortexin vaihtaa ei ole kuin noin 50 e
                  En ole varma menevätkö tukkoon, välys katsotaan heiluttamalla turbon siiven akselia sivuttais suunnassa aivan pieni välys on normaalia noin 0,5-1 mm myös huohotinputket voivat mennä tukkoon jos ajettu huonoilla öljyllä tai pätkäajoa pakkasella niin saattavat jäätyä/tukkeutua, silloin huohotuspaine kasvaa ja alkaa pukkaamaan öljyä turbon laakerin välistä imu tai pako puolelle sama efekti tietty käypi jos vortex on tukossa
                  • jusu79
                    • Mar 2014
                    • 43
                    • Lappeenranta
                    Onko huohotinputkia muualla kuin ilmaputsarin alla oleva juttu, mistä lähtee pieni putki ilmanputsarin putkeen, esim. koneen takana tai muualla? Pitäis varmaan käydä kaikki läpi, mut kun en ole muita löytänyt kuin tuon vaikka kuinka nettiä selaillut. Se ainakin on auki kun työntää sieltä öljyä turbolle.
                    • jusu79
                      • Mar 2014
                      • 43
                      • Lappeenranta
                      Huomenna lähtee purkuun vortex ja kait sen voi jotenkin putsailla kun en tähän hätää uutta saa kun tilaamalla. käyn läpi kaikki putket mitä imusarjaan asti menee + ilmaputsarin alla olevan huohotinjutun. Epäilen että välijäähyssäkin on öljyä. Viimeeksi kun irroitin ilmaputsarilta turbolle menevän putken tuli sieltä huohottimelta tipoittain öljyä ulos. Mut huomenna olen viisaampi. Mulla on Inpa tietokoneessa ja voisiko niitä arvoja jotenkin hyödyntää vian etsinnässä? Vikakoodeja ei löydä kuin hehkuihin ja siellä siihen ohjausboksiin tms. Epäilen että inpa ei ole ihan uusin versio kun ilmoittaa jostain vanhasta versiosta tms. kun yhdistän moottorin ecuun. Toki jotain tietoja ontaa ja livedataa. Mut laittelen tänne miten remppa etenee ja saanko itse vian selvitettyä, jos jollain on vastaavaa ongelmaa.
                      • jusu79
                        • Mar 2014
                        • 43
                        • Lappeenranta
                        Kuvien kera nostelua!
                        Elikäs vuotoa edelleen. Auto toimii normaalisti, ahtopaineet yms. on kunnossa. Inpalla vikakoodit ainoastaan hehkuille. Kovin on märkää ja öljynkulutus noin 2dl/1000km. Onkohan siellä turbon alla jotain huohotinta joka voisi olla syypää? Öljynerotin (vortex) uusittu. Öljyä on ainoastaan turbon puoleisella alapuolella ja jokseenkin reilusti kuten kuvista näkee. Koneen takaosa, kuskinpuoli ja etuosa kuivia.
                        Kuvia en suoraan saanu liitettyä mut tuolta pitäis näkyä!
                        • JJwawoo
                          • Sep 2009
                          • 226
                          • Iisalmi
                          Onko tämä vuoto vielä selvinnyt? Itsellä täysin samat oireet. Alkoi huohottimen tukkeutumisella ja pullautti öljyt myös öljykorkin ja venttiilikopan välistä. Venttiilikopan tiiviste ja huohotin vaihdettu. Meinasin seuraavaksi turbon vaihtaa jos ei muulla lopu.
                          Edit. Turbo paskana. Vuosi öljyt ahtoputkiin ja jostain tiivisteestä myös ulkopuolelle ja kasteli koko pohjan vänkärin puolelta. Nyt on turbo vaihdettu.
                          KTM 1090 Adventure R
