330 XiA E46 vaihdelaatikko hajoamassa?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Paljonko siellä korjaus maksaa?
    • _nixu_
      • 8972
      • Kellokoski
      Muutama löytyi haulla:
      Riippuu varmaan mitä kaikkea on hajalla..
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        Tuo on yksi vaihtoehto jos ei löydy ehjää laatikkoa. Yksi olisi jos se vaan käy tuohon omaan...A5S 390R - WG-koodilla
        • Arska123
          • Jan 2013
          • 164
          • Kymenlaakso
          Päädyin nyt kuitenkin tilaamaan ehjän laatikon. Hintaa tulee vajaa 1300e+vaihto
          • Arska123
            • Jan 2013
            • 164
            • Kymenlaakso
            Jatkan yksinpuhelua, onko tiedossa mistä saisi öljyä edullisimmin tuohon lootaan? Marmorilla 38e/l...
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3143
              Ei pidä paikkansa. Vaikka ottaisit merkkitavaraa täältä: KLIK valueline -kittinä 5L pänikkä osanumerolla 83222344588 olisi smiidin mukaan ~70€: KLIK.
              Täältä pari vinkkiä: KLIK eli:
              Texacon Texamatic 7045E Funoililla 20L pänikkä 102€ + pk.: KLIK.
              Petro-Canada ATF D3M voitelukeskus.com. Ei näemmä ole hintoja eli soittamaan.
              BMW Operating Fluids (KLIK) sanoo E46 + A4S390R -kombinaatiosta:
              The transmission oil pan will be labeled with either Texaco ETL – 7045 or Dexron® III, please fill or top off with the proper fluid only. Do not mix Texaco ETL – 7045 and Dexron® III fluids. See S.I. Bulletin B 24 01 98.
              Eli Texaco ETL 7045 tai Dexron III. Näillä spekseillä löytyy aika monta vaihtoehtoa.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Petro Canada Duradrive MV ATF taitaa 20l pänikkä olle Voitelukeskukselta Tampereelta tilattuna noin 130€? Taatusti hyvä ja sopiva öljy ko. laatikkoon.
                Olisin kiinnostunut mahdollisesti ostamaan sen viallisen laatikon jos se on myytävänä?
                • Arska123
                  • Jan 2013
                  • 164
                  • Kymenlaakso
                  Joo no öljyt tulee nyt Espautotransin kautta ehjän laatikon mukana.
                  • Arska123
                    • Jan 2013
                    • 164
                    • Kymenlaakso
                    WSE1 sait privaa...
