Ratin verhoilu
  • saukkim
    • Mar 2015
    • 1
    • ESPOO
    Ratin verhoilu
    Aikaisemmin löysin sivuston, jossa luvattiin vaihdossa uudelleen verhoiltu ratti, oman kuluneen tilalle, maksamalla hieman väliä. Tietääkö kukaan onko tälläistä palvelua enää olemassa?
    KYSYMYS 2. Voiko olemassa olevan sport-ratin, näppäimillä, korvata suoraan m-sport-ratilla?
    Omassa 240tkm ajetussa vm.2000 E46 323CI capriossa ratin nahka lähes ympäri ratkennut..
  • Malagutisti
    • Aug 2010
    • 211
    • Kurikka/Tre
    Muistaakseni käyttäjällä EPDM oli joskus tarjolla kyseisen tyyppinen palvelu, ja jossain Baltian maassa joku pulju kai tekee tätä edelleenkin.
    Sporttiratin voi vaihtaa suoraan M-sport rattiin. Ota huomioon että ratin bagin muuttuessa 1-vaihe->2-vaihe muuttui myös ratin malli, eli 1-vaihe ja 2-vaihe bageja ei voi vaihtaa keskenään, eivätkä taida sopia ristiin eri ratteihinkaan.
    Ja edittiä vielä perään: Luulen että KhreliX (www.kxd.fi) tekee näitä ihan kotimaassakin!
    BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
    BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
    E46 320d purettua palikkaa tarjolla
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Joo, minä näitä "harrastin". Harrastin siinä mielessä että se nyt ei oikein lyönnyt leiville. Postikulut edes takaisin Puolaan kun ei ole ihan ilmaisiakaan varsinkin täältä puolelta. Sillöin tällöin näitä vielä lähetän cars dream nimimeen yritykseen... eilen asensin viimeinen uudelleen verhoiltu ratti.
      Yläosa, eli näppäin osa sekä airbägi itse ovat sport ja m-tech rateissa sama. Ala osa sitten ei käy keskenään. Näitä voi toki muokkaa mutta ei ole kovin hyviä kokemuksia siitä.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Mun kautta onnistuu, esim. kuvassa.
        SISUSTAT modaukset
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          Kotimaan markkinoilta ainakin Tampereella onnistuu. Mun ratti kävi tuolla:
          Huippulaatuiset ajoneuvojen verhoilut ja autohifiasennukset ammattitaidolla.
          Aikaa tuosta on vuosi pari, mutta hintataso oli kotimaan hinnaksi minusta edullinen.
          • PitBull
            • 124
            Tuusulassa onnistuu nahkaratin verhoilu
            • Antti O
              • 6964
              • N/A
              Nostetaan vanhaa ketjua.
              Suuret suositukset Royal steering wheelsille Englantiin. Clio RS 197 ratti tuli n. 3 viikkoa tilauksesta. Hintaluokka n. 200€ sisältäen rahdit molempiin suuntiin. Verhoiltu ratti tuli ensin minulle, ja paluupostissa vanha ratti takaisin. Pyysin alkuperäistä vastaavan, mutta paremmilla materiaaleilla.
              • sarppo
                • 264
                Nostetaas vanhaa ketjua ylös vaikkakin auto on E93. Modet voivat siirtää jos keksivät paremman paikan.
                Kaipaisin arvon raadilta tuomiota ao kuvien ratista: onko jotain tehtävissä vaiko laitetaanko hakuun suoraan uutta tilalle?
                Kaikki vinkit uudelleenverhoilijoista ovat tervetulleita. Kuka tekee/minne voi lähettää Herran vuonna 2018? Pitäisi saada täysin originaalia vastaava.
                Kuvissa ratti näyttää tietysti karmeammalta kuin ihmissilmällä ja pilvisellä se ei edes okseta. Tarkoitus olisi kuitenkin hoitaa asia kuntoon, kun auto on muuten sisustaltaan erinomaisessa kunnossa.
                __________________________________
                G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
                ex.
                E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
                E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
                E46 328i Coupe topazblau metallic
                E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
                Lika barn leker bäst med varandra.
                  • 9232
                  Itse olen hyvällä menestyksellä käyttänyt tuota putiikkia.
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    Jos ainut vika on tuo värin kuluma nahassa eikö ton voisi maalata kuntoon.
                    Itse käytin uudelleenverhoiluun tota royalsteeringwheelsiä, kts. ylempää.
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      Antin kanssa samaa mieltä. Ehdottomasti maalaa tai maalauta jos tuo maalin kuluma on ainut vika.
                      • JNIJNI
                        • 1507
                        http://leder-lenkrad.de/shop/
                        Taitaa olla sama pulju, mutta tuolta kautta sain pari viikkoa sitten uudelleen verhoillun ja M-tikkaillun ruorin itselle. Huutokaupan hinta + 100€ pantti vanhasta, joka palautettiin heti kun vanha oli saapunut heille.
                        https://www.ebay.de/itm/BMW-Lenkrad-...53.m2749.l2648
                        A1 palvelu ja A1 tuote
                        G21 LCI 330e xDrive 2022
                        • N.T
                          • Apr 2017
                          • 49
                          • LPR
                          Itsellä vähän vastaavaa kulumaa omassa ratissa...
                          Mistä tuohon löytyisi korjausmaalia helposti?
                          E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
                          EX:e91 320i
                          • JNIJNI
                            • 1507
                            Tuokin toki toimii, mutta uudessa nahassa on kyllä ihan oma fiilis. Saas nähä kuin kauan pysyy tuollaisena...
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              Tuolta itse tilailin aineet kun maalailin keväällä penkit ja oviverhoilut uudelleen.
                              Siitä nahasta tulee kuin uutta ja kestää kun vain pohjustaa ja maalaa sen oikein.
