330 cabrio öljyvuoto?
  • mäksy
    • Dec 2007
    • 41
    noniin.yhden vian kun saa korjailtua niin toista pukkaa.
    elikkäs, 330ci pudottaa yön aikana pienen pläntin maahan. tänään ajoin auton nosturille ja öljypohja näytti olevan öljyinen vähän joka paikasta. vikaa sen enemmän selvittelemättä laitoimme tilaukseen öljypohjan tiivisteen, öljysuodattimen jalan tiivisteen ja kummatkin kampiakselin stefat.
    mistähän remontti kannattaisi lähteä liikkeelle? lueskelin jostain että ö-suodattimen jalan tiiviste kovettuu ajan saatossa niin kovaksi ettei se enään tiivistä?
    kiitokset vastanneille!
  • Enliz
    • 1504
    Suodattimen jalan tiivisteellä alottaisin.. ainakin aikoinaan omassa 530i tuo vuoti kuin seula..
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • Antti O
      • 6959
      • N/A
      Siinähän se vastaus tulikin, aloittaisin myös sieltä. Samalla sitten kun on hihnat irti katso rullien ja hihnojen kunto. Ei ole kovin kalliita uusia.
      Tässä erittäin pätevä ohje projektiin. Ei ole paha tehdä ite.
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Jep, itselläni vuoti myös 530i öljynsuodattimen jalan tiiviste, joka tulikin vaihdettua. Lisäksi se on helppo ja nopea vaihtaa itse.
        edit. Lisäksi tämä tosiaan riittää levittämään öljyn aika suurelle alueelle.
        • outlander6
          • Jan 2014
          • 44
          • Esbo
          Omassa 330 oli myös tuo öljyntaso-anturi antanut periksi, vuotaen öljyä. Huohotin järjestelmäkin voi pettää...
          • 525iiäxä
            • 1901
            • Lappeenranta, Finland
            Vaatiiko tämän tiivisteen vaihto öljyjen valuttamisen ulos?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Antti O
              • 6959
              • N/A
              Ei tarvi laskea öljyjä pois.
              • karitammi
                • Jun 2012
                • 78
                Taitaa olla öljytikun ja öljypohjan tiivisteen vuoto myös suht yleinen. Olen laittanut venttiilikopan ja suodattimen tiivisteet. Nyt tuntuisi vielä tihkuvan öljypohjan takareunasta. Ei vaan huvittaisi availla niin paljon.
                • Jka
                  • Sep 2009
                  • 221
                  • jyväskylä
                  Venttiilikopan tiiviste on itsellä ollut suht usein se mikä vuotaa ja just pakosarjan päälle. 8v aikana vaihtanut sen varmaan 4 tai 5 kertaa öljynsuodattimen jalka on kans aika salakavala kun sitä vuotoa ei suoranaisesti näe kun sotkusena pohjana. Nyt viimesin oli vuotava vanoksen öljyletku joka ilmeni vaan kylmällä koneella.
                  E70 X5 4.8i
                  ex: E46 325Ci
                  • Antti O
                    • 6959
                    • N/A
                    Eikai sitä öljypohjan tiivisteen vaihtoa tarvitse pelätä. Pikkasen laskee apurunkoa ja pohja pois välistä ja uusi tiiviste ja kasaan.. ?
                    Tosin jos se sieltä vähän mehii en tekis mitään, sellasia ne tuppaa olemaan vanhemmiten.
                    • 525iiäxä
                      • 1901
                      Tiiviste vaihdettu, muutama tunti meni, kun hissukseen ajatuksen kanssa puuhasteli.
                      Opetusvideoista poiketen otin vanoksen öljyletkun irti yläpäästä, useimmissa se on otettu suodatinjalasta irti. Muuten ei ongelmia, saahan siinä tovin näperrellä ennen kuin potilas on esissä. Samalla meni uudet hihnat paikoilleen ja irroitettuun banjoon uudet prikat. Varmaan tunti meni putsatessa paikkoja, sen minkä yläkautta rätillä ja erilaisilla kaaputtimilla sai aikaiseksi. Loput kuivunee ajastaan, jos ei enää uutta kosteutta sinne tihku. Toivottavasti ei. Pohjamuovit saa olla vielä tovin irrallaan, niin hahmottaa nopeammin jos vielä vuotaa.
                      HUOM! Ja akun kenkä irti ihan ensimmäiseksi.
                      Jaa, että mitenkä niin mukamas öljyä vuotanut...:
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Antti O
                        • 6959
                        • N/A
                        Ihan tuttu näky. Itsellä meni pisimpään kun putsaili nuo öljymoskat pois erilaisilla liuottimilla ja brakecleanerilla. Alakautta pääsi hyvin putsailemaan hammastangot sun muut. Se kyllä sotkee aika tehokkaasti tuo vuoto.
                        • A^A
                          • 2168
                          Samalta näyttää tääläkin. Epäillyt jo että vuotaako jostain muualtakin kun aika hurjan näköinen mutta näköjään se tuo tiiviste riittää tuollaiseen sotkuun
