330d moottorin vikavalo
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs 330d -04 sytyttää välillä vikavaloa ja valo sammuu kuitenkin välillä itsekseen eikä mitään oireita ole muuten. Vikakoodeissa näytti vain jonkun vikakoodin ilmamäärämittarista. Jos tuon joudun nyt vaihtamaan niin joutuuko sen koodaamaan? Minulla tuo teho-ohjelmointi, niin mitenköhän sen käy jos näin joutuu tekemään?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by bemupoika View Post
    elikkäs 330d -04 sytyttää välillä vikavaloa ja valo sammuu kuitenkin välillä itsekseen eikä mitään oireita ole muuten. Vikakoodeissa näytti vain jonkun vikakoodin ilmamäärämittarista. Jos tuon joudun nyt vaihtamaan niin joutuuko sen koodaamaan? Minulla tuo teho-ohjelmointi, niin mitenköhän sen käy jos näin joutuu tekemään?
    Aja DIS:illä/ISTA:lla "Air mass test" niin näet kyllä onko se massamittari oikeasti sökönä. En uskalla tuohon MAFin päivitykseen sanoa mitään, kun en tiedä flashataankö sinne kokonaan uusi softa, mutta jos näin on niin teho-ohjelmakin häviää.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Tammikuuhun 2001 asti vanha maf, sen jälkeen uudempia tehtaalta. Eli mitään koodauksia ei tarvita. Jos jollain olisi vielä vanhanmallinen autossa kiinni, ei se ole enään 5-6 vuoteen voinut toimia, eli moottori olisi toiminut reilusti alitehoisena. Muutaman vuoden nuo taitaa vaan toimia oikein?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        Okei, hyvä kuulla ettei ohjelmointeja tarvita tuohon. Eli uutta maffia kiinni jos se vikavalon ajoittainen palaminen tuosta johtuu.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Jos on orkkis MAFfi, niin aika pitkälle olet pärjännyt. En muista äkkiseltään että vikakoodia olis juuri jäänyt, yleensä MAF on finaalissa paljon ennen kuin koodeja näkyy.
          Suositellaan Bosch tai orkkis.
