e46 m54b30 Moottorin merkkivalo ei pala
  • Skunkki^
    • 688
    Nunni,
    Autona 320i vm-00 (vai 01) jossa m54b30 moottori.
    Moottorin vikavalo (MIL valo) ei syty kun virrat laittaa päälle.
    Ei myöskään syty esim. MAFin irrottamisella, tai vikakoodeista.
    Mittaristotestillä kyllä valo syttyy.
    Ideoita kaivataan, pitäisi auto saada leimattua.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Originally posted by Skunkki^ View Post
    Nunni,
    Autona 320i vm-00 jossa m54b30 moottori.
    Eihän sen edes tarvi syttyä? -01 ja siitä eteenpäin vasta.
    N62 Money Spender Club
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Ei sitä ole DME:ltä varmaankaan vedetty mittaristolle tai mittaristo ei juttele DME:n kanssa oikein, kun on tuollainen swappi tehty, ja syitä voi olla miljoona kun on kyse itsetehdystä kombosta. Niinkuin tuossa edellä sanottiin, ei varmaankaan tarvitse miettiä tuota leimalla, jos auto tosiaan on <2001.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Skunkki^
        • 688
        Oiskohan auto sitten ollu vm-2001, kun tosiaan leima kusahti tuohon (Duunikaverin auto)
        Eikö aika pitkälti tollanen swäppi ole plug and play? Oletan ainakin. Pystyykö noiden keskustelua mitenkään testerin kautta tutkimaan?
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Jos siellä on alunperin ollut M54, niin pitäisi kyllä olla aikas plug'n'play koska samanlainen DME = sama väylä, jostain syystä oletin että on tehty M52->M54 swap, my bad. Mittariston sekä DMEn vikakoodit lukuun, joistain erroreista se mittaristokin osaa herjata.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Skunkki^
            • 688
            Nunni, eli auto valmistettu 11/2000 mutta rekattu tammikuun 7. 2001
            Eli 7 päivää liian myöhään
            Ja tosiaan swäppi on ollut m54b22 ---> m54b30 joten ei tuo nyt mitään rakettitiedettä voi olla.
            Noh, lukasin mittaristosta ja koko helvatan sähköjärjestelmästä vikakoodit.
            Muutama vanha koodi, mutta mikään ei viitannut lähellekkään Check Engine valoon.
            Vikakoodit nollailtu ja INPAlla välkytelty kaikkia valoja päälle ja pois, mutta ei, se moottorin kuva ei syty kun virtaavaimesta kääntää...
            Pääseekö tota DME:tä lukemaan jostain erikseen, ainakaan omaan silmään ei osunut missään.
            Edit. Tai siis väylää.
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            • Skunkki^
              • 688
              Jatketaan yksinpuhelua:
              Kävin testaamassa vm-02 e46:ssa, ja tässä palaa kummatkin, EML ja Check Engine Light kokoajan kun avain käynnistysvirtasennossa.
              Tässä potilaana olevassa EML vain vilkahtaa ja CEL ei sano mitään.
              Voiko olla, että 2000 valmistetussa ei nuo kuulukaan palaa?
              Kokeiltu myös mittaristoja vaihtaa ristiin, ei vaikutusta.
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                07/2000 EML vilahtaa ja Check Engine Light palaa virrat päällä.
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • Skunkki^
                  • 688
                  Kiitos kovasti!
                  Tuossa siis jotain häikkää, jatketaan metsästystä.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    Tämä nyt on ihan itsestäänselvyys, mutta onhan kaikki sulakkeet ok?
                    Penkoisin seuraavaksi esille sähkökuvat josta näkee mihin liittimiin/pinneihin valo tulee ensin mittaristossa, ja sitten mittaristosta DME:lle asti, ja yleismittari tsekkaus että linja on OK. Ei sen jälkeen taida jäädä kuin DME jäljelle.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • kama
                      • Dec 2002
                      • 1264
                      • Savonmua
                      M54:ssä (ms43?) CEL signaali tulee DME:ltä mittaristolle CAN-väylää pitkin
                      E24 - M88/3 N/A
                      E85 - M54 Supercharged
                      G26 - M50 Supercharged
                      IG:kamamikko
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Siis tosiaan valon saan syttymään ihan mittaristotestillä ja INPA:lla erikseen sen päälle kytkemällä, eli sähkövikaa se ei voi olla.
                        Nyt siis ilmeisesti DME ei jostain kumman syystä tätä valoa sytytä silloin kun sen pitäisi.
                        Milläs helvetin ilveellä tuohon purkkiin pääsee käsiksi?
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        • kama
                          • Dec 2002
                          • 1264
                          • Savonmua
                          Menee vähän arvailun puolelle, mutta voisikohan DME:ssä olla joku koodaus tai tune jolla CEL on disabloitu? Onko tietoa mistä autosta kone on peräisin?
                          INPA:lla voisi katsoa "coding data" näytön numerot josko niistä saisi jotakin vinkkiä.
                          E24 - M88/3 N/A
                          IG:kamamikko
