Vanos solenoidin irroitus ongelma!!
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    Moro
    Tein uude treadin, koska en löytäny netistä tähä epätoivoiseen ongelmaan oikein apua. Saa poistaa jos tääl on olemas mut en ainakaa löytänyt.
    Eli olin 99-vuoden 328i:iin vaihtamassa nokka-akselin imupuolen tunnistinta.
    No oon kattonu videon ja eihän tuo pitäs muutenkaa paha homma olla.
    Mutta mitenkäs kävikään kun pääsin vaiheeseen, jossa pitää pyörittää solenoidi irti. Se napsahti auki kun lukkopihdeil väänsin, mutta nyt se pyörii tahmeasti kumpaankin suuntaan.. Miten helvetti soikoon saan sen ehjänä irti tai kiinni ?? Eli se pyörii, mutta kierrettä ei ala näkymään, en usko että alkais vuotaa öljyä mut pitäshän mut anturi saaha vaihdettua..
    Tossa on viel kuva ja niiku huomaa jäljistä, oon pyörittäny sitä nii maan perkeleesti.. Joku guru pliis helppivä
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by jonsered92 View Post
    Moro
    Pyörii kai tuo pultin kanta mukana? En keksi muuta ku purkaa tavaraa edestä pois että pääset samalla vetämään ku pyörität.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      Nii tarkoitat että purkaa koneen suojuksia yms? Tossa on räjäytyskuva, eli siel on joku jousi jne. Ne varmaa pyörii mukana? :think Sisäpuolelta ei vissii pääse avittaa..
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2170
      • JJT
        • 6694
        Ootko siis vääntäny vaan tuosta pyöreestä kohti? Tottakai se sillo pyörii, prässätty kuori.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          Ei morjes, nii sitähä ois pitäny pyörittää tosta mihi avaimenki laittaa?
          Toi pykällys tms...
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Toi pykällys tms...
            No siitä tietysti. Solenoidin pääset ostamaan ainakin.
            Kissvesala.fi
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              Kui niin? Hyvi se on pelannu vai meinaatko että hajosi nytten?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                No jos se kuori pyörii tyhjää niin vois äkkiä veikata että rikki se on mennyt.
                Kissvesala.fi
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 471
                  • JKL
                  Entiiä paha sanoa. Kai sen huomaa sitte ku sais joskus käyntii koko vehkee.
                  Vissii ajattelin että sama asia pyörittää siitä lieriöstä. Ei näköjää.
                  Voi perse D:
                  • Antti O
                    • 6955
                    • N/A
                    No ei tollanen m52/tu solenoidi voi käytettynä paljoa maksaa. Vanha pois ja ehjä tilalle ja töpseli kiinni..
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      En oo viel testannut, mut saa tarjota kyseistä osaa, jos jollain sattuu halvalla löytyy
                      • Antti O
                        • 6955
                        • N/A
                        Oili Jaloselta vois löytyä, laita mailia tai soita sinne.
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          Hyvä ehdotus muttei ollu siel. Uutena 100e ja ebays käytettynä 50about.
