Moro
Tein uude treadin, koska en löytäny netistä tähä epätoivoiseen ongelmaan oikein apua. Saa poistaa jos tääl on olemas mut en ainakaa löytänyt.
Eli olin 99-vuoden 328i:iin vaihtamassa nokka-akselin imupuolen tunnistinta.
No oon kattonu videon ja eihän tuo pitäs muutenkaa paha homma olla.
Mutta mitenkäs kävikään kun pääsin vaiheeseen, jossa pitää pyörittää solenoidi irti. Se napsahti auki kun lukkopihdeil väänsin, mutta nyt se pyörii tahmeasti kumpaankin suuntaan.. Miten helvetti soikoon saan sen ehjänä irti tai kiinni ?? Eli se pyörii, mutta kierrettä ei ala näkymään, en usko että alkais vuotaa öljyä mut pitäshän mut anturi saaha vaihdettua..
Tossa on viel kuva ja niiku huomaa jäljistä, oon pyörittäny sitä nii maan perkeleesti.. Joku guru pliis helppivä
