Mites porukalla ovat oireelleet vaihdelaatikon tukikumit? Outo tärinä 320 D
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs potilaana on 320 d kaasu pohjassa kiihdyttäessä täristää koko koria (ehkä hieman takapäästä enemmän) noin 3000 kierroksilla hetken yleensä vain 3 vaihteella vetäessä, joskus 2 vaihteella noin 4 tonnin paikkeilla tärinän yhteydessä ei ilmene kolinaa.
    Ennen tärinää auto ohjelmointiin hieman tehokkaammaksi noin 180 hp ja 400 nw mutta tärinän myöhemmin ilmetessä laitettiin takaisin vakioksi. Autoon vaihdettu 40 tkm sitten takataka apurungon etummaiset puslat, 30 tkm sitten kardaanin etummainen tukilaakeri 10 tkm sitten kaksoismassa ja kytkin 1500 km sitten kardaanin kumilimppu, tänään moottorin tukikumit vaihdettiin ja vaikutti että hieman olisi pahimmat tärinät hiipunut /ei ilmene niin herkästi.
    Kardaanin limppua vaihdellessa ei tuntunut ainakaan välystä laakereissa joten voisiko olla vaihdelaatikon tukikumit?
    Päällipuolin ne näyttävät hyvältä mutta ties miten paljon ne ovat tuossa 300 tkm aikana väsyneet?
    Normaali ajossa auto kulkee ilman tärinöitä liikkeellelähdössä, kevyissä kiihdytyksissä yms, mutta kaasua runtatessa täristää niin että mummolla tekohampaat tippuu
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Unski-
    • May 2013
    • 17
    Itellä ainaki 320d touringissa meni kardaanin ristikkonivel paskaksi. Pitkään etin vikaa kun oli pieni tärinä ja kaikki samat ku sulla vaihdettiin ja ei hävinny.. Sitten paheni ja lopulta huomasin ton ristikon joka oli aivan särki
    E70 X5 35d
    E61 530d
    E46 320d M-sport ll imolarot 2
    2xe30
    2x36
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Mites missä vaihdoit?
      Vaihdoitko koko kardaanin vai vaihtoiko joku Paja pelkän ristikon?
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Ja miten tutkit tuon ristikon?
        Huomaako brmarissa ristikon välystä kardaanin ollessa paikallaan? Joku joskus väitti että ei huomaisi, oliko uusi ristinivel kallis?
        Tästä tuli kunnon kuulustelu
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          Onko tosta jotain apua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171978
          • jake_
            • Feb 2013
            • 169
            • Riihimäki
            Itsellä kanssa ravisti koria kanssa niin p*rkeleesti etenkin 2. vaihteella vedättäessä. Ristikon vaihdolla ja kardaanin tasapainotuksella hävisi.
            Kaivoin tuossa just vanhat kuitit esille, ja 330e oli kaikkinensa maksanut. Voi olla pientä heittoa, kun tuossa tehtiin kaikkea muutakin samalla, mutta siinä suuntaa antavaa.
            E30 318iS
            E30 316
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Juup
              Tuli tuo luettua joskus, noo mutta maanantaina tulee uudet vaihdelaatikon kumit niin pitää kokeilla jos sillä loppuisi, jos ei niin kardaanipajalla läks
              Ainakin huomaa että vaihdelaatikko taitaa elää omaa elämää kun tyhjäkäynnilläkin vaihdekeppi tärisee niin että meinaa lähtee kävelemään
              Toivottavasti olisi siinä sitten vika niin saisi sen pois päiväjärjestyksestä, vaikka eipä tuo paljoa ole haitannut kuin täyskaasulla
              • Unski-
                • May 2013
                • 17
                Uuden/käytetyn ostin maksoko reilu 100€..
                Kyllä sen paikallaan ollessa huomaa kun pyörittelee kardaania ees taas käsin niin näkee sit onko siinä ristikossa välystä. Itellä oli välystä sen minkä pysty siinä liikkumaan eli joku 2senttii laidasta laitaan
                ja tärinät vähis
                E70 X5 35d
                E61 530d
                2xe30
                2x36
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Vika ilmeisesti poistui
                  Elikkäs vaihdoin vaihdelaatikon kumit ja nyt vedättäessä ei tunnu enää tutinoita millään vaihteella, etummaisessa ristikossa tuntui pientä välystä kun heilutti ylösalas suunnassa, mutta eiköhän sen vaihtoa voi nyt hieman lykätä
                  Uusissa kumeissa oli jännä kun olivat huomattavasti löysemmät kun alkuperäiset, vanhat kumit olivat ihan ok näköisiä ulkoisesti.
