e46 heikko pito märällä.
  • Bandiitti
    • Sep 2012
    • 188
    Märällä tuntuu olevan vähän turhan heikko pito takana ja kaasu pohjaan painaessakin tuntuu että perä vähän vetäis sivulle. Rengasvalinta toki halvin mahdollinen mutta ei mulla muut kiinankumit tällasia oo ollu. Ensimmäinen e46 alla ni en edes oikeen tiedä miten tälläsen kuuluu käyttäytyy. Voisko syynä mahdollisesti olla katkennut takajousi? Uudet tulossa kumminkin.
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Onko käsitystä pyöränkulmista? Villi veikkaus... takana camberkulma luokkaa 2,5-3 astetta.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Jakettaja
      • Apr 2013
      • 222
      • Paimio
      Vetääkö moottorijarrutuksella toiseen suuntaan? Jos vetää niin ääni väljille puslille. Ja jos meinaa sutia ja dsc valo vilkkuu niin sitten camberit.
      Yes, Money can't buy happiness,
      But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
      Nykyinen: BMW e61 525i
      Ex: BMW 323i e46 -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
      • Bandiitti
        • Sep 2012
        • 188
        Sutii märällä kakkosel iha vaa ko tällää kaasu pohjaa
        • Bandiitti
          • Sep 2012
          • 188
          Mahtasko johtuu vaa noist pyörist ko camperit ei mitkää iha tylyt ol ja 325 toukka digituning lastulla.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Helpottais arvailua jos tietäis millaset linglongit sielä on alla
            10 vuotta sitten 255/35R18 Wanlit lähti sutimaan märällä ihan vaan sen takia että ne oli paskat.
            N62 Money Spender Club
            • Bandiitti
              • Sep 2012
              • 188
              Merkki oli joku ihan outo mistä koskaa kuullukkaa ja 225/40. Kuivalla ajettavuus iha erilaine
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Saattaa siellä alustassakin jotain olla joka voimistaa vaikutusta, mutta ehkä renkaita epäilisin ensimmäisenä.
                Omani istuu tiessä kuin tauti, oli sitten kuivaa tai märkää. Ihan vakio alusta (toistaiseksi) ja renkaina Hankook Ventus S1 EVO, vakiossa 205/55-16 koossa. Tietysti tää on alitehoinen malli ja siksi ei paljoa sudi, mutta kurviinkin uskaltaa mennä melkoista haipakkaa märälläkin.
                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Oudonmerkkiset renkaat on kyllä sateella yleensä oudonlaisia ajettavia..
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • ritac
                    • Jul 2015
                    • 4
                    Mulla on 4vedon kanssa pito-ongelmaa märällä kiihdyttäessä ja onpa nuo renkaat kans tooodella herkät vesiliirtoon, alla on sattuneesta syystä jotkut eteläeuroopan ihmemerkkiset kitkat.
                    Alusta kun ei pidä mitään ylimääräsiä ääniä, on jämäkkä ja kuivalla kuitenkin auto toimii niin oottelen tässä, että saan itseni rengaskaupoille.
                    Mulla ollut kaks takaveto E46 aiemmin ja niissä renkaat tunnettua valtavirtaa, ei ollut pito-ongelmia.
                    Ja vertailun vuoksi, etuveto passat jolla ajellut, edessä on jotkut kiinarenkaat ja takana Nokian hakka green, kuivalla suht ok, märällä karkaa puskemaan ja sutimaan. Kun edessäkin oli hakka greenit, ei lähtenyt pukemaan märällä(kään).
                    E46 330XiA touring
                    exiä:
                    2* E46 318i touring
                    E38 740iA
                    • Bandiitti
                      • Sep 2012
                      • 188
                      Eli hyvin mahdollista johtua renkaista? Tuntuu lisäksi märällä melkolailla uraherkältäkin. Liikeneympyrässä ko normaalista painaa vähänki enemmä kaasua ni rupee heti luistonesto hakkaamaa. Mahdollisesti pusliakin väljänä mutta ei noi perkeleelline voi puslie takii ol. Eilenki meinas käyd hassusti ellei olis luistoesto ollu pääl ko tulin vähä vauhdikkaammi erkanemiskaistalt.
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        Kyllä heittäisin kans ääneni renkaille jos pyöränkulmat kondiksessa. Itselläni on paljon negatiivista camberia mutta kuivalla nada pito ongelmia, hiton hyvä ajaa mutta märällä saa luisutella menemään ihan vapaasti. Kumit on kiinan paskaa ja osalla asfalttipinnoista märällä todella luikkaat, esim. uudella märällä asfaltilla ei ole pito ongelmia.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • pomo
                          • Jun 2013
                          • 429
                          Saattaapa tuo toki kevyt perä, takaveto, kapeat renkaat ja kaasu pohjassakin aiheuttaa sutimista märällä....
                          --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                          E46 320 Cab
                            • 16717
                            Kevyt perä :think Eikös e46:nkin painonjakauma ole kokolailla 50/50 ?
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
