E46 Sedan madallus.
  • Waltterihuurinainen
    • Aug 2015
    • 2
    E46 Sedan madallus.
    Moro!
    Auttakaa tietämätöntä hädässä!
    Haluaisin madaltaa autoani hieman , mutta en osaa hahmottaa mikä on sopivasti ja mikä liikaa.. Tarkoituksena olisi ettei autosta tulisi ihan ökymadallusvehjettä , vaan sellainen mikä sopii hyvin silmään ja että voisi ajaa ilman huolia että ottaa pohja/puskurit kiinni töyssyissä ja kuopissa. Jos teillä olisi ehdotuksia / kuvia madalluksista niin ottaisin mielellään vastaan!!
    Kiitos etukäteen jo!
    -W.H
  • Antti O
    • 6950
    • N/A
    -30/15mm H&R comfort kit (iskarit ja jouset)
    Sopii hyvin päivittäiseen ajoon, melko mukava 17" pyörällä. Ei tarvi väistellä polanteita tai pieniä heittoja.
    • Jygga
      • May 2013
      • 197
      • Oulu / Kainuu
      Itsellä tuo Koni str.t kit jossa H&R jouset, 35/20 madaltavana.
      Ei ole laittaa oikeen semmosta kuvaa josta erottuisi korkeus hyvin...
      Aika lähelle tuota Antti O:n autoa sattuu...
      Jollei sitten ole käytännössä aivan sama madallus vaikka huikeat 5mm enemmän madaltavana möivätkin
      Hintalaatusuhde mielestäni varsin kohdillaan tuossa setissä, noin 430€ kotiin kuljetettuna ebaystä. Ihan sopivan sporttinen tuntuma omaan makuun; selkeästi jäykempihän tuo on kuin vakioalusta.
      Eikä ole ollut mitään ongelmaa korkeuden kanssa vaikka työmatkalla mm. 18km pätkä kuoppaista soratietä.
      Siellä kuoppaisella soratiellä tuntuu sitten turhankin kovalta mutta se vaikuttaa kyllä että tuossa minun autossa on powerflex puslat etutukivarsissa. Jos ei ajele paljon soralla tai jaksaa kierrellä isoimmat montut niin eipä haittaa menoa.
      Tarkoitus oli tuonne madallusketjuun vielä postailla kun tulisi otettua sopivat kuvat...
        • 16699
        Miten nuo puslat vaikuttavat jousten ja iskareitten ominaisuuksiin :think
          • Aug 2015
          • 2
          Kiitos näistä , suuresti apua!
          • Jygga
            • May 2013
            • 197
            • Oulu / Kainuu
            Ööh no taisi tulla ettonien päälle unisena hiukan sekavasti kirjoitettua...
            Eihän nuo puslat nyt iskareihin tai jousiin tietenkään vaikuta, mutta ainakin lukemani mukaan nuo powerflex etutukivarren takapuslat on sen verran paljon jämäkämmät kuin orggikset että tuntumasta tulee herkästi "kovempi" pelkästään ne vaihtamalla. Eli kaikki tien katkokset ja kuopat tuntuu selvemmin.
            Muistaakseni oli juuri Antti O joka tästä on kirjoitellut aiemmin.
            Tuota konin alustaa en ole orggispuslilla kokeillut niin paha sanoa johtuuko tuo kuopissa kovahko tuntuma enemmän siis iskareista/jousista vai puslista.
            Powerflexit jättäisin hyllyyn jos olisin nyt ostamassa. Olivat kyllä tovin jo vanhassakin alustassa paikoillaan mutta se on huono vertailukohta koska kaikki muu oli silloin väljää; terävöittivät kyllä vanhaakin alustaa aika rajusti.
            Tämän selkeämmin en osaa ilmaista asiaa nytkään...
            • Jygga
              • May 2013
              • 197
              • Oulu / Kainuu
              Kappas, tuli tuplat.
              Laitetaan tähän nyt vielä semmoinen lisähuomio että m-sport alustahan on melkein yhtä "matala" muutenkin eli jos autostasi löytyy ennestään tehtaan sporttialusta niin ei putoa noilla mainituilla sarjoilla kuin keulasta sen verran että eron juuri huomaa; perä jää öbaut samankorkuiseksi. Aivan vakioon normialustaan nähden pudotusta tulee sitten huomattavasti enemmän varsinkin keulassa.
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1200
                • Muhos
                Tätä peukutan. Vaihdettiin veljen 316i sport 2000:sen "alkuperäisten" Schnitzerin -40mm jousten ja väsyneitten iskareitten tilalle tuo sama kitti, eikä voi kuin kehua. Keula nousi hieman, perä pikkuisen enemmän. Voisin sanoa että tuohon aikaisempaan verrattuna ulkonäkö koheni ja käyttöominaisuudet parani.
                • Antti O
                  • 6950
                  • N/A
                  Tuo H&R paketti näyttää maksavan tällähetkellä 483€ Saksassa.
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1200
                    • Muhos
                    http://www.sportfahrwerk-billiger.de...24749_171.html
                    Auto-trendillä olis vielä muutaman kympin halvempi: 423€ Tältä tilasin ite.
