330d outo kierrosten heittely
  • Tonich
    • Aug 2014
    • 55
    • Nilsiä
    Joo. Elikkä meikäläisen 330d (m57d30) heittelee kierroksia oudosti VAIN täydellä kaasulla.
    Eli esim. Kiihdyttäessä iskee kaasun pohjaan niin 2500rpm kiihtyy nätisti jonka jälkeen kierrokset nousee yhtä äkkiä yli 3000rpm ja tuntuu ettei vedä kunnolla. Kierrokset putoaa yhtä äkkiä takaisin 2500 jonka jälkeen sama toistuu. Kaasua jos himaa hiukankin niin vetää oikein nätisti. Eli vika ainoastaan täydellä kaasulla, missä vika? Turbo menossa?
    E91 335D ///M-Sport -07
    Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
  • Palosella
    • Aug 2012
    • 84
    • Hyvinkää
    automaatti vai manuaali?
    e91 325dA -08
    ex. e46 320dA touring -02
    • Tonich
      • Aug 2014
      • 55
      • Nilsiä
      5-lovine manuaali kyseessä
      Ja vika ilmenee esim. Kun kiihdyttää moottoritiellä 100km/H 2000rpm -> 2500rpm nätisti jonka jälkeen kierrokset nousee yli 3000 ja ei vedä kunnolla
      • Tonich
        • Aug 2014
        • 55
        • Nilsiä
        Käytetty vikakoodin lukijassa, ei anna mitään vikakoodia.
        Ja kyseisessä autossa on karalan softa
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          No pakkohan sen kytkimen on siellä luistaa jos kierrokset noin nousee. Uutta tilalle.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Tonich
            • Aug 2014
            • 55
            • Nilsiä
            Jos kytkimessä olisi vikaa niin luulis oireilevan koko kierros alueella?
            Ja kytkin toimii aivan normaalisti. Pienemmillä vaihteilla ei ole vika ainakaan vielä ilmennyt. Pelkästään 4. Ja 5. Vaihteilla
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              No mikä ihme siellä voisi antaa hetkittäin periksi joka aiheuttaa että kone kiertää enemmän? Lyökö sulla sitten renkaat tyhjää noissa vauhdeissa? Manuaalivaihteisessa autoissa tuollainen hetkittäinen kierrosten nousu ei vaan oikein jätä kauhean montaa realistista vaihtoehtoa.
              Ja kytkin kun on ehtoopuolella, niin alkaa luistamaan yleensä ensin suurimman väännön/kuormituksen alla joka tottakai on isolla vaihteella huippuväännön alueella, joka aika hyvin täsmää tuohon vikakuvaukseesi.
              Paljonko autolla on ajettu ja onko siihen kytkinremppaa tehty?
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • Tonich
                • Aug 2014
                • 55
                • Nilsiä
                319tkm ajettu ja ei varmuutta millon on kytkintä vaihdettu. Kiitos tiedosta! Pitää ruveta tarkkailemaan tilannetta! Antaako kytkin vikakoodia kun rupeaa olemaan lopussa?
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Voimansiirrossa ei manuaalivaihteisissa ole minkäänlaista älyä, joten vikakoodia et siitä saa. Oikeastaan tuo kuvailemasi oireilu on jo selkeä "vikakoodi". Joka kerta kun kytkin pääsee kuvaamallasi tavalla luistamaan, lyhenee sen käyttöikä huomattavasti, ja pikkuhiljaa kytkin alkaa luistamaan herkemmin ja laajemmalla kierrosalueella.
                  Itse lähtisin jo noiden oireiden perusteeella tekemään kytkinremonttia. Tai no voihan sillä ajella rauhallisesti ja välttää tuota luistamista, mutta eipä se kytkin tuosta enää paremmaksi vaihtamatta muutu.
                  Onko tehoista/väännöistä karalalta lappua, onko softa ollut autossa kauankin? Meinaan vaan että jos on otettu "liikaa" vääntöä vrt. vakiokytkimen vääntökestoon, niin saahan sieltä uudenkin nopeasti sulamaan. Toki ajotyylilläkin on todella iso merkitys.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Tonich
                    • Aug 2014
                    • 55
                    • Nilsiä
                    Karalan softa ohjelmoitu mahdollisesti -08 tai -09. Auto tuotu Italiasta niihin aikoihin, jolloin on samalla 218hp/470nm ohjelma pistetty sisään. Autolla on ohjelman laiton jälkeen ajettu n. 130-150tkm . Mistä kannattaisi ostaa uusi kytkin?
                    • Nifa
                      • Jan 2008
                      • 292
                      • Kymenlaakso™
                      Oikeastaan rahan menon kannalta kysymys on, että missä kunnossa on kaksoismassavauhtipyörä? Uusi Lukin valmistama asetelmapaketti esim. Motonetistä on halpaa ku saippua verrattuna kaksoismassan suomihintoihin. Itse suosittelen sen kaksoismassan vaihtoa kytkimen vaihdon yhteydessä, sillä valmista kauraa se on noilla kilsoilla, jos sitä ei ole vaihdettu, tai sitten uusi kiree kytkin paskoo sen vanhan massiksen viimeistään. Mutta, jos päädyt ostamaan vauhtis+asetelma paketin, niin halvimpia on britti ebay. Briteistä lukin valmistama massis + kytkinpaketti oli expressinä ovelle toimitettuna n. 650e posteineen. (Alkuperäinen kytkin oli Lukin valmistama vm. 2002 kulkineessa, omassa kaksoismassassa ei näkynyt valmistajan logoja, Lukkia tosin epäiltiin.)
                      "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Ääni edelliselle. Kaksoismassa porsinee jollei ole kertaalleen vaihdettu. Ohjelmointi altistaa sekä kytkimen että kaksoismassan rasitukselle, riippuu tietysti oikean jalan raskaudesta. Kun paketin kerran avaa, niin vaihtaisin myös itse suosiolla kaksoismassan.
