2001 320d soittimen vaihto
  • Stray
    • Sep 2011
    • 17
    • Keminmaa
    Mulla ei näy tuo haku toimivan niin aloitin uuden aiheen. Varmasti löytyis jostain.
    Tilasin tällaisen:http://m.ebay.co.uk/itm/BMW-3-Series...=1696087444015
    Laitoin mankan kiinni, sain virrat päälle mut radiokanavia ei löydä. Ilmeisesti täytyy jotain muutoksia tehdä että saa antennivahvistimelle virran? Sit tuossa näytti olevan kaks antenninjohtoa mut mankassahan on vain yks paikka antenninjohdolle.
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    Jälkiasennussoitin ilmeisesti? Soittimen omasta johtosarjasta sinivalkoisesta johdosta pitäis mennä heräte auton omalle antennivahvistimelle, kannattaa tarkistaa onhan kaikki kytketty oikein.
    e39 M5 ahdettuna
    • Stray
      • Sep 2011
      • 17
      • Keminmaa
      Itsehän en ole johtoihin mitään muutoksia tehnyt, ainoastaan käyttänyt näitä valmiita sarjoja. Mut ilmeisesti tuosta ebaystä tilatusta johtosarjasta täytyy joitain piuhojen paikkoja vaihtaa tms. että saa sen virran sille vahvistimelle. mä kokeilen laittaa vielä muutaman kuvan noista johtosarjoista. ja kyllä, kyseessä pioneerin jälkiasennus soitin.
      • Stray
        • Sep 2011
        • 17
        • Keminmaa
        Siinä on kuvat auton johtosarjasta ja adapterista. äkkiseltään kun katsoi niin näyttäis nuo sinivalkoiset ja sinipunaiset olevan kaiuttimille ainakin adapterin kaiutinpiuhat yhdistyy niihin.
        • Stray
          • Sep 2011
          • 17
          • Keminmaa
          Näissä kuvissa adapteri kiinni auton johtosarjassa.
          • Stray
            • Sep 2011
            • 17
            • Keminmaa
            Yleismittarilla mitattuna auton johtosarjassa kahteen johtoon tulee virta. punavihreään ja violettivalkoiseen.
            Punavihreään tulee jatkuva virta ja violettivalkoiseen sit heräte kun kääntää virrat päälle.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Ekassa kuvassa musta liitin ja kaapeli on se antenni, jonka tarvitset.
              SISUSTAT modaukset
              • Stray
                • Sep 2011
                • 17
                • Keminmaa
                Kiitos, tuolla tiedolla pääsi taas vähän eteenpäin. johtosarjan mukana tuli noille molemmille adapterit että käy mankan perään.
                • Stray
                  • Sep 2011
                  • 17
                  • Keminmaa
                  Kaikki muu toimii rattinappeja myöten, mut tosiaan radio ei kuulu lainkaan. Sen lisäksi soittimenvaihdon jälkeen jäi myös mittaristossa virta tietokoneelle että palaa se pikkunäyttö kokoajan missä kilometrit ja ajotietokoneen tiedot näkyy.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3143
                    Selvennykseksi, ekan postauksen kuvassa alempi pikkuliitin on antenna diversityn ohjaus eli alkuperäinen soitin valitsee useammasta antennista parhaan signaalin. Ei toimi jälkiasenteisissa soittimissa.
                    Tuolta löytyy E39:n kuvia, sama juttu E46:ssa: KLIK.
