Korjaamo/tekijä n46 venttiilivarrenkumien vaihtoon?
  • Tumppa_525d
    • Feb 2010
    • 47
    Taitaa venttiilivarrenkumit olla tiensä päässä, joten olisiko suosituksia korjaamosta taikka tekijästä, jolta tuo työ onnistuisi kohtuuhinnalla?
    Autohan seilailee Espoossa, joten pk seutu olisi ihanteellinen. Tosin, jos hinta kohdallaan niin kyllähän tuo liikkuu pidemmällekin.
    tunnusluvut:
    E46, N46, 2004, 318i, 155tkm
    Kaikki vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan
  • Antti O
    • 6961
    • N/A
    Ehkä tyhmä kysymys mutta mitä vikaa autossa on, meillä samanlainen 240tkm ajettu eikä minkäänsortin ongelmia vielä öljynkulutuksen suhteen.
    • suppari
      • 4048
      Suuri öljynkulutus ja pidemmän joutokäynnin jälkeen kun painaa kaasua niin on taivaanranta harmaana. Esiintyy nykypäivänä about joka toisessa n42 ja n46 moottoreissa.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        Ok, no isukin auto ei kyllä syö kun tyyliin 5 desiä / 10tonnille maksimissaan eikä pöllyttele. Ei ne ihan kaikki tommosia ole.
        • suppari
          • 4048
          Juu ei ole kaikki, mutta joka toinen
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Tumppa_525d
            • Feb 2010
            • 47
            Kyllä, toukka oireilee juuri näin. Toivottavasti tuttien vaihdolla tulee korjattua.
            Tuli mieleen: voiko joku muu aiheuttaa / vaikuttaa tähän? Kuskin puoleinen osa koneesta ts imupuoli on kokonaisuudessaan käyty läpi bensapumpusta lähtien imusrajan tiivisteisiin ts "uusi kone" tältä osin .
            Mitens Vanos kiukuttelee? Jotain juttua tästä olikin foorumilla - täytynee lukaista uudestaan. Männän öljyrengas - renkaat linjassa? Onkohan edes realistista? Onko tälläistä mahtanut käydä jollekkin? Kuulostaa vain aika harvinaiselta..:think
            Annoin koneelle suolihuuhtelun, eli sisäpesun (ei Forte, olikohan STP tuoteperheen koko setti lisäaineineen). Käynti mielestäni hieman rauhallisempaa ja tyhjäkäynti hieman korkeamalla, mutta kyllähän vielä puskee hieman sinistä edelleen. Tosin ei niin pahasti, kuin aikaisemmin. Mutta kun nyt ollaan perfektionistejä (siten miten tämän kanssa voi olla) niin positetaan kaikki ylimääräinen putkenpäästä. Vaihdetaan nyt kumit ja siirrytään tarvittaessa uuteen mahdolliseen "ongelmakohtaan"... ai tätä riemua..
