M47 kuoli
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    M47 kuoli
    Hyviä arvauksia viasta:
    440tkm ajettu 2003 320d, M47TUD-koneella siis. Eilen aamulla käynnistyksessä startti pyöritti huonosti moottoria, akun jännite ja latausjännite oli suunnilleen ok. Illalla auto jätti kaupan pihaan kun ei jaksanut startti pyörittää moottoria, hain uuden akun ja vasta apuvirralla sai auton käyntiin. Ajoin auton kotipihaan ja latasin akun yön aikana täyteen. Aamulla auto käynnistyi mutta sytytti öljynpainevalon+ylimääräisiä kolinoita kuului koneesta. Öljy oli laskenut mittatikun alarajan alle mutta keltainen varoitusvalo ei ollut missään vaiheessa syttynyt.
    Öljypumppu?
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Kuulostas vähän siltä että motti vetelee viimesiä, eli öljypumpun uusinta ei pelkästään taida riittää.
    Lisää öljyt ylämerkkiin ja mittaa öljyn paineet.
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      No sen kyllä tiesin että moottori on tullut tiensä päähän. Hävisi kestävyydessä 200tkm Nissanille. Sen verran vielä eilen kokeilin käynnistää niin öljynpaineen valo sammui käynnistyksessä mutta syttyi uudestaan 10 sekunnin jälkeen samalla kun moottori alkoi taas kolkottelemaan ja vinkumaan. Sammutin auton siihen.
      Tänään tutkitaan öljyt ja suodatin tarkkaan..
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
      • Doni666
        • Mar 2009
        • 168
        • Kotka
        Suodattimesta löytyi sekä magneettisia (rautaa) että ei-magneettisia (alumiinia) murusia, kooltaan max. 2mm. Purkaan moottorin silkasta uteliaisuudesta vaikka viisain ratkaisu onkin varmasti etsiä vaihtomoottori tai myydä auto osina.
        1995 E38 740iAL
        1994 E38 740iA
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 608
          • Lohja
          Laita ihmeessä kuvia ja lisätietoja
          Että mitä kone oli syönyt ja mikä siellä petti
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • Doni666
            • Mar 2009
            • 168
            • Kotka
            Ei vielä tietoa, kerron aikanaan kun saan koneen purettua.
            1995 E38 740iAL
            1994 E38 740iA
            • Doni666
              • Mar 2009
              • 168
              • Kotka
              Öljypumppu oli halki, sekä kuori että ulompi pumppuratas. Mitään syytä hajoamiseen en keksinyt.
              1995 E38 740iAL
              1994 E38 740iA
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                olisiko kone myynnissä tai aiotko kunnostaa sen, täällä yksi imusarjan läpän syönyt tarvitsisi hieman osia...
                • Doni666
                  • Mar 2009
                  • 168
                  • Kotka
                  Kone on kunnossa taas, mitään muuta vauriota ei löytynyt ja uuden pumpun vaihdon jälkeen tuntuisi pelaavan normaalisti.
                  1995 E38 740iAL
                  1994 E38 740iA
