E46 alapallonivelen vaihto
  • pekkapu
    • Apr 2005
    • 21
    Ongelmana on että edestä oikealta kuuluu melkoista kolinaa. Vaihdatin koiranluut mutta kolina ei häipynyt (pieneni kylläkin). Meinas huoltomies että alapallinivel on väljä. Tämän kuulemma pystyisi vaihtamaan, mutta sitä ei saa erikseen, pitäisi vaihtaa koko alatukivarsi (varaosana 165e, ja siihen työt päälle ~50e). Onko kellään vastaavia tästä kokemuksia?
  • Hemi
    • 18880
    Motonetista 144€ ja orggis takuupurkuosa n.50€-80€ www.varaosahaku.fi
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      Mulla ainakin nuo alatukivarsien takimmaisten kannatin kumien huono kunto aiheuttaa kolinaa
      alatukivarsien takimmaisien kumien vaihdon tekee itekkin helposti. Kl-varaosasta löytyy tällä nimellä kyseiset osat
      17815 alatukivarren sisäpään kumisarja 70e
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • Rocket
        • Apr 2005
        • 155
        • Ii
        onko tuo molemmille puolille vai vaan toiselle itsellä pitäis molemmat vaihtaa???
        EX:
        BMW E46 316i
        • TINTTI
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          Mullakin vaihdettiin molemmat alatukivarret ja koiranluut. Orkkis alatukivarret ja sit niihin otettiin joku parannussarja, jota BMW ja huoltofirma suositteli, ja homma korjaantu eikä ole uusinut ainakaan vielä 80tkm... ja tyyriiksi tuli! Nooh...
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
          • bmw330ci
            • 231
            • Etelä-Suomi
            Mulla kans vaihdettiin viimeviikol eteen alatukivarret+vahvemmat puslat Bmw:llä ja tuli maksaan töiden kans yli 600e.
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              kummallekkin puolelle ostettava
              Autoton..
              • Rocket
                • Apr 2005
                • 155
                • Ii
                eli tilaan kaks tollasta sarjaa.... tietääkö kukaan tosta sarjasta http://www.merteil.fi/prod_show.asp?art_no=42085 mitä siihen tulee???
                EX:
                BMW E46 316i
                • BMW 318cis
                  • 102
                  • Rovaniemi
                  E46 alapallonivel väljyyttä..
                  eli -99 E46 320d:ssä sisempi alapallonivel välyksellinen.
                  Joutuuko vaihtamaan koko alatukivarren???
                  Vai voiko vaihtaa pelkän nivelen?
                  Kiitollinen vastauksista.
                  BMW 318 is coupe = mopo
                  • TINTTI
                    • 404
                    Meni aikanaan 180tkm vaihtoon koko alatukivarsi, molemmilta puolilta... töineen muistaakseni joku 1000€ pieti. Tosin siinä tuli sit samalla joku parannus sarja jonka jälkeen pitäis kestää pitempään. Näin siis 320d vm.98...
                    • BMW 318cis
                      • 102
                      • Rovaniemi
                      Aika kallista .. onneksi ei ole oma auto kyseessä.
                      • heebo
                        • Dec 2005
                        • 102
                        Elämä on...
                        • hake
                          • Apr 2005
                          • 34
                          Omaan kärryyn vaihdettiin juuri nuo osat. Eli alapallonivelet ja helasarja. Hintaa tuli töineen 489€. Alatukivarret (tarvike: Saksalaiset joista rälläköity BMW-logo pois, eli samat kuin alkuperäiset) 340e, helasarja myös Saksalainen 109€ ja työt pajalla 40€. Tosin kävin vielä aurauskulmat säädättämässä. Oisko ollu 60€. Eli huomattavasti alle tonnin pääsee kun ei vie suosista merkkiliikkeeseen.
                          • BMW 318cis
                            • 102
                            • Rovaniemi
                            Kaveri kiittää tiedoista!
                            • jmke46
                              • Apr 2005
                              • 46
                              Eli omasta E 46:sta vasemmanpuoleisen alatukivarren pallo väljä. Kertokaas nyt vielä, kun jäi epäselväksi, että voiko pelkän pallon vaihtaa itse ja jos ei, niin onnistuuko huollossa.
                              Entäs pallon hinta (jos voi vaihtaa) suhteessa uuteen tarvike tukivarteen, joka näytti olevan suunnilleen 140€ Motonetissä. Onko se Motonetin tukivarsi myös alumiinia ja jos ei, niin voiko toiselle puolelle laittaa teräksisen.
                              KIITOKSIA!
