Mitkä etuiskarit vm.2004 330D vanhojen tilalle
  • 360degrees
    • Aug 2011
    • 27
    • Oulu / Pielavesi
    Moi,
    Katsastuksessa tuli huomautus vuotavasta etuiskarista. Bemarilla on nyt rullattu 262tkm ja ei ole varmuutta, onko tuohon tehtyä aiempaa etuiskari/jousihuoltoa eteen. Tehtaalta ei ole lähtenyt M-sport -alustalta, mutta edellinen omistaja kovasti väitti autossa olevan M-sport alusta, mitä vahvasti epäilen.
    Mitkähän uudet iskarit tuohon kannattaisi hommata? Varaosaliikkeet tarjoaa sekä normaalia, että vahvistettua M-sport -iskaria. Tuleeko iso vahinko, jos ostan uudet iskarit mallia vahvistettu (M-Sport) ja edessä onkin normaalit etujouset? Tosin vakavasti harkitsen sekä uusien etuiskarien että -jousien laittoa kerta nuo tulee samalla purettua irti...
    Edellinen omistaja oli vaihtanut aiemmin uudet takajouset kyseiseen kikottimeen. Puheista olin päätteleväni että M-sportit sinne olisi laitettu, mutta mistä sitä tietää. Mitenhän käy siinä tilanteessa jos takana on normaalit jouset ja iskarit ja eteen lyödään M-sporttia vai pysynkö turvallisessa ratkaisussa ja ostan normaalit iskarit eteen + mahdollisesti jouset?
    Hintaero ei ole tarvikeliikkeissä mainittava ainakaan M-sport vs normaalien iskarien kohdalla, tuskin jousienkaan.
    Kokemuksia, ideoita kellään?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Prkl, mä olen ihan varma että RealOEM/BMWFans/WebETK on muuttunut E46 alustan osalta. Nyt siellä ei ole tarjolla eteen vakaajatangoksi kuin 23,5 mm halkaisijaltaan olevaa (KLIK) ja väitän että tuossa on aiemmin ollut valinta sports suspension S226A=yes/no tai M Sport II package S338A=yes/no. Tavallisella alustalla muistaakseni siis ohuempi vakaaja. BMFans ei myöskään anna kuin yhden vakaajavaihtoehdon: KLIK.
    Jos menee taaksepäin 01/2000 330d:ssä niin löytyy vaihtoehdot 23,5mm, 24,0 mm ja 25,8 mm (KLIK). Muistelen että olisi ollut ohuempiakin. Työntömitalla auton alle katsomaan.
    On se myös hienoa että iskareitakin tarjotaan vain yhtä osanumeroa: KLIK. Tää on kyllä heikentynyttä palvelua. Jaa, paitsi BMWFans antaa kyllä sportti-iskareille molemmat: KLIK. Virallinen WebETK tarjoilee vain vasemman puolen etusportti-iskaria. Hienoa.
    WebETK:sta (KLIK) Specific Parts Search -> Spring table saat osanumerot jousille raksimalla oikeat varusteet autoon. Eipä anna sekään muuten eri numeroita vaikka raksii mitä sport/M-sport suspension vaihtoehtoja. On se hienoa. BMW:ltä ei vissiin saa uusia sporttijousia ollenkaan.
    No, ZF:ltä löytyy Sachs-tuotemerkillä kelvolliset tolpat.
    Oikeastaan korkeus navasta lokarin reunaan ratkaisee kummat jouset siellä on, foorumilta löytynee tähän mittaan vastaus.
    Periaate on kuitenkin että normialustalla normijouset ja -iskarit. Jos päivität ja löydät jostain sporttialustaa vastaavat jouset, tarvitset sporttiversiot iskareista ja lyhyemmät koiranluut.
    Etuiskareiden vaihdon yhteydessä syytä vaihtaa yläpään laakerit, pohjauskumit ja iskarin suojamuovi, esim. value line -tuotteilla: KLIK.
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 462
      • Pori
      Vakaajat.
      Ite vaihtasin sillä perusteella että onko sulla paksummat vai kapeemmat vakaimet. Itellä oli edessä 23mm niin laitoin normaalit ja passas. Jos on paksummat niin luulis olevan sen msportin iskarit
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
