e46 touring 02vm 16:9 navin vaihto perus 2din soittimeen.
  • tp85
    • Oct 2007
    • 196
    • Lappi
    Heti alkuun, joo laappasin kyllä aiempia topicceja mutta ne oli vuodelta miekka ja kypärä ja tämänkin voi siirtää jonnekkin aiemman topicin perään jatkoksi kun asia selkenee.
    Eli:
    Tuli haettua tuollainen 02vm e46 touring jossa sitte on tuo 16:9 navi harmanin järjestelmällä.
    Vähän googlettelin että siihenkin saa jotain mokkulaa millä saa usb:ltä pelit soimaan mutta sen verran haittaa kun ei ilmeisesti navin näytössä näy kappaleet ja äänensäädötkin on tuossa navissa vähä puutteelliset niin ajattelin vaihtaa jonku 2din multimedia soittimen tilalle.
    Radiolle ihan sama, saako toimimaan vai ei, ilmeisesti radio hässäkkä sijaitsee kontissa.
    Varsinainen kysymys on kumminkin että saako tuohon jostain jotain adapteria että saa tuon harmanin järjestelmän pelaamaan uudessa soittimessa ja löytyykö navin johtojen perään joku valmis johtosarja mikä käy normi soittimeen?
    Kiitos jo etukäteen vinkeistä, neuvoista jne.
    Nykyinen:
    Bmw e82 128i m-sport
    Entiset:
    Bmw e34 525i 92vm
    Bmw e60 530iA sedan
    Bmw e46 325i touring facelift m-sport
    Bmw e30 325i coupe
    Bmw e46 318i coupe
    Bmw e46 316i sedan
    Bmw e39 528iA sedan
    Bmw e36 328i sedan
    Bmw e46 316i sedan
    Bmw e36 318iS coupe
    Bmw e30 325i coupe
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Takaa eli radiosta oleva iso liitin pitää saada eteen esim. jatkojohtosarjalla.
    SISUSTAT modaukset
    • tp85
      • Oct 2007
      • 196
      • Lappi
      Menee kyllä hankalaksi.. Kuulen myös mielelläni tuollaisesta usb adapterista jos joku on sellaisen laittanut naviin kiinni? onko toiminut? näkyykö kappaleet näytöstä yms.
      Nykyinen:
      Entiset:
      Bmw e34 525i 92vm
      Bmw e60 530iA sedan
      Bmw e30 325i coupe
      Bmw e46 318i coupe
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e39 528iA sedan
      Bmw e36 328i sedan
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e36 318iS coupe
      Bmw e30 325i coupe
      • Jussi83
        • Jun 2013
        • 102
        • Kitee
        Tuosta.
        F25 30d vm:11
        Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Bluetoothilla, grom bt-3
          Menee cd vaihtajan piuhoihin ja voi jättää konttiin, biisien vaihto rattinapeista ja yhdistää automaattisesti. Biisin nimet ei näy ruudulla
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • tp85
            • Oct 2007
            • 196
            • Lappi
            mitä noista jussi83 meinasit?
            Tuolla autoviihteelläki näkyy olevan vaikka minkälaista johtosarjaa ja hilpettä..
            Tuleeko tuo adapteri nyt siis soittimen taakse vai konttiin ja missä se liitin siellä kontisa tarkalleen on jos konttiin?
            Nykyinen:
            Entiset:
            Bmw e34 525i 92vm
            Bmw e60 530iA sedan
            Bmw e30 325i coupe
            Bmw e46 318i coupe
            Bmw e46 316i sedan
            Bmw e39 528iA sedan
            Bmw e36 328i sedan
            Bmw e46 316i sedan
            Bmw e36 318iS coupe
            Bmw e30 325i coupe
            • mapa
              • 518
              Usein nuo tulee boksin paikalle. Max kansioita siis 6kpl, ja tukee vain 2gb muistitikkuja. Kaupoista alkaa olla haastellista löytää noin pieniä tikkuja, tilaamalla kyllä. Hyvin toimii kyseinen boksi, tosin noita rajoituksia tuossa on.
              Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
              Tig hitsausta, myös alumiini
              • jani
                • 5227
                Minusta tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko tyydyt siihen millaiset systeemit ovat tai sitten laitat soittimen ja kaiuttimet vaihtoon.
                Ei saa. Ongelma on se, että navi itsesäään on vain käyttöliittymä ja peräkontissa on "aivot" jotka toimii samalla myös etuvahvistimena.
                K40 K1200s sondermodell
                • tp85
                  • Oct 2007
                  • 196
                  • Lappi
                  Ei kyllä haluttais ainakaan tuosta harmanin järjestelmästä luopua.. Tuosta löytyis piuha millä sen sais toimimaan uudessa soittimessa:
                  Vähä aiheesta poiketen, tuossa kuva missä näkyy tuon navin päänäyttö mikä on näytöllä kokoajan niin mitäs nää kaikki ny on, ihan hepreaa paitsi ulkolämpötila..?
                  Saako tuohon jotenki näkymään keskikulutusta, paljonko jäljellä olevalla polttoaineella ajaa tai jotain muuta järkevää tietoa..?
                  Nykyinen:
                  Entiset:
                  Bmw e34 525i 92vm
                  Bmw e60 530iA sedan
                  Bmw e30 325i coupe
                  Bmw e46 318i coupe
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e39 528iA sedan
                  Bmw e36 328i sedan
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e36 318iS coupe
                  Bmw e30 325i coupe
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Siinähän ne näkyy.
                    Avg speed = keskinopeus
                    Kulutus 1 / kulutus 2 molemmat 11l/100km
                    Range kuinka monta kilsaa ajat lopputankillisella...
                    Kaikki samassa ruudussa. Lisäksi jos navigoit jonnekkin tossa näkyy monelta oot perillä.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • jani
                      • 5227
                      Sanoisin että et saa tuolla piuhalla toimimaan.
                      • tp85
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Lappi
                        Siinähän ne näkyy.
                        Ahaa, tässähän ois google kääntäjällä pärjänny.. mikäs tuo limit on ku sitä pystyy tuolta asetuksista säätämäänkin?
                        Nykyinen:
                        Entiset:
                        Bmw e34 525i 92vm
                        Bmw e60 530iA sedan
                        Bmw e30 325i coupe
                        Bmw e46 318i coupe
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e39 528iA sedan
                        Bmw e36 328i sedan
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e36 318iS coupe
                        Bmw e30 325i coupe
                        • tp85
                          • Oct 2007
                          • 196
                          • Lappi
                          No kyllä on perin ...tumainen systeemi tämä sitte.
                          Harmittaa ku tuosta harmanin järjestelmästäki sais varmasti aika paljo enemmän irti kunnon säädöillä ja ois se kiva nähä kappaleetki listana mitä haluaa kuunnella..
                          Jos tuohon laittais jonku aux adapterin ja sen perään sitte vaikka jonku tabletin..
                          *Vielä sellasta että onko noihin ajotietokoneen lukemiin luottamista?
                          *Ja mistähän johtuu että ajotietokoneen viiksestä ei tapahdu mitään, eli noita kulutus yms tietoja ei saa mulla näkymään mittaristossa?
                          Nykyinen:
                          Entiset:
                          Bmw e34 525i 92vm
                          Bmw e60 530iA sedan
                          Bmw e30 325i coupe
                          Bmw e46 318i coupe
                          Bmw e46 316i sedan
                          Bmw e39 528iA sedan
                          Bmw e36 328i sedan
                          Bmw e46 316i sedan
                          Bmw e36 318iS coupe
                          Bmw e30 325i coupe
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Jos vasemman viiksen pään OBC-nappi ei toimi, lienee johdin katkennut viiksen sisältä. Voi korjata itse tai vaihtaa uuteen. Edellisessä E46 325Ci:ssä vaihdoin purkaamolta haetun viiksen, hyvin toimi sekin.
                            Esimerkkinä DIY-ohjeet täältä: KLIK.
                            Edit: Jos haluat audion iPodilta niin että kappaleen nimet näkyvät, yksi vaihtoehto on Dension Pro BT: KLIK. Bluetooth-audion striimausta en ole kokeillut vaan käyttänyt iPod Nanoa soittimena. Bluetooth puhelun äänitaso jää E46 + Harman/Kardon -yhdistelmällä liian hiljaiseksi. Musiikki on ollut tärkeämpi ja se on tominut.
                            Jatkokaapelin joudut vetämään hanskalokerolle vähän sisustaa purkaen jos haluat aux-in:in ja iPodin kabiiniin sisälle. Jos jätät sen takakonttiin navin varustelokeroon niin sitten ei tarvita jatkokaapelia.
                            Vuosi sitten tilatessa caraudio24.de oli edullisin, tuossa kombossa on iPod-kaapeli mukana: KLIK. Jatkokaapeli hanskalokerosijoitusta varten: KLIK. Aux-in lisäpalikka: KLIK. Noilla pärjäsi.
                            • tp85
                              • Oct 2007
                              • 196
                              • Lappi
                              Käytin navia poissa ja oheisessa kuvassa näkyy johdot mitkä sinne pelkästään tulee.
                              Taitaa olla soittimen vaihto haave vain...
                              Mistäs se kontissa tarkalleen löytyy se liitin mihin voi jonku usb mokkulan laittaa, esim: http://www.autoviihde.com/ctabmusb009.html
                              Tai sitten jos lähtisi viemään nuo johdot kojelautaan esim tällä: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...tuote=DYNCABN6
                              Niin onnistuiskohan tämän kanssa http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=1035 saada harmanit pelaamaan kun vetää rca:t myös soittimen taakse.?
                              Nykyinen:
                              Entiset:
                              Bmw e34 525i 92vm
                              Bmw e60 530iA sedan
                              Bmw e30 325i coupe
                              Bmw e46 318i coupe
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e39 528iA sedan
                              Bmw e36 328i sedan
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e36 318iS coupe
                              Bmw e30 325i coupe
