Help ! E46 318i 2.L Syö Öljyt
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3143
    Kukas se juuri mainitsi että löytyy työkalut venttiilinvarsien kumien vaihtoon ilman isompaa purkamista, mahtoiko olla suppari? Ei nyt äkkiä löytynyt haulla.
    • JJT
      • 6694
      Tuossahan tuo edellisellä sivulla oli.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Juhni
        • Aug 2014
        • 53
        • turku
        Jenkkifoorumilla ne manaa noita öljyrenkaita. Nimim. kassillinen tiivisteitä+huohotin+letkut ja edelleen menee 1L/800km ihan sama minkä merkkiset öljyt tai viskositeetit sinne on laittanu. Nyt valutin sylintereistä läpi n. 3litraa dieseliä, atf ja wd40 3vrk ajan. Taas on bemmi ajossa ja seurataan öljynkulutusta sormet ristissä. jos jotakuta muutakin kiinnostaa niin voin päivittää tänne oliko toimenpiteestä mitään hyötyä
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          Duh, huono muisti ja sekin lyhyt.....
          • suppari
            • 4049
            Jos se öljy palaisi palotilassa niin sen näkee kaikkein parhaiten kun nostaa kynttilän ylös. Sen pitäisi olla todella musta/sontainen. Yhtään viallista männänrengasta/renkaita ei ole vielä about kymmenestä n42/46 moottorista joihin olen kumit uusinut niin löytynyt. Kaipa se jossain määrin mahdollista tässäkin moottorityypissä on, mutta venttiilivarren kumit kyllä on ehdottomasti se todennäköisin vaihtoehto on.
            Ja kyllä, mä vaihdan kumit kansi paikallaan
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Juhni
              • Aug 2014
              • 53
              • turku
              Okeii, seurataan tilannetta. Jos ei tilanne parane niin mihin hintaan suppari vaihtais noi venavarren kumit? Jatketaanko yv?
              • zigmund
                • Dec 2015
                • 6
                • Hki
                Originally posted by zigmund View Post
                Tänään tuli auto takas mulle.
                Oli huohottimen letkut ihan tukossa, ja sen takia puski öljyä pihalle jostain..en nyt muista mistä?
                Mutta oli kuulema selvästi havaittavissa kohta mistä öljyä pihalle tullut ton takia.
                Letkut vaihdettu ja tehty jotain muuta.
                Itsellä oli vähän kiire aikataulu kun autoa hain, niin meni vähän ohi että mistä tarkalleen öljyt tullut pihalle.
                Toivotaan että tällä ratkes.
                Jatketaan..
                Ongelma ei poistunut, auto kävi uudestaan pajalla ja vaihdettiin koko huohotinjärjestelmä.
                Sen jälkeen ajettu n.700km ja taas palaa keltainen öljynmerkkivalo .
                Huomenna soitan taas autoliikkeeseen ja mietitään mitä seuraavaksi??
                Taitaa olla seuraava homma tuo supparin mainitsema venttiilivarsien kumien vaihto ja samalla varmaan venttiilikannentiiviste vaihtoon..?
                Viimeksi kun huohotinjärjestelmä vaihdettiin totesi auton mulle myynyt myyjä että nyt pitää alkaa miettiä miten kulut jaetaan. En ajatellut osallistua kuluihin, kun auto mulle "ehjänä" myyty ja itse annoin ehjän juuri isot huollot tehdyn auton vaihdossa. Olen myös ihan omaan laskuun jo käynyt noita vikoja selvittelemään muilla paikoilla.
                Itse alan olemaan kumminkin kaupan purkamisen kannalla. Saas nähä mitä myyjämies siihen sanoo.
                • SammyE46
                  • Jun 2010
                  • 75
                  • Varsinais-Suomi
                  Jatketaan..
                  Kyllä se öljy lakkaa maistumasta kun vaihdat männät renkaineen ja honaailet.
                  Sun kirjotus on ihan kun lukisi omiaan... valitettavasti.
                  • zigmund
                    • Dec 2015
                    • 6
                    • Hki
                    Autoliikkeen kanssa juteltu ja myyjän mielestä mun tulisi maksaa toi ventiilivarsien kumien vaihto koska he laittaneet jo 1000e? korjauksiin siis huotinjärjestelmä ja letku.
                    Mun mielestä jos on mulle auton myynyt autoliike, ja siinä on kone paskana niin kyllä ne saa sen fiksata tai ottaa takas. Jatketaan vääntöä..
                    • 0101769
                      • Feb 2004
                      • 68
                      • hyvinkää
                      #25
                      öljyrenkaat+liian pitkät öljynvaihtovälit
                      Terve
                      Katsoppa huoltokirjaa ja tutki sieltä kuinka pitkiä öljynvaihtovälejä tuossa autossa on ollut. itse olen havainnut että on näissä nykyvehkeissä, merkistäkin riippumatta ongelmaa benskoneisissa autoissa öljyrenkaiden karstoittuminen tukkoon. Tämän jälkeen öljyrenkaat eivät enään kykene kaapimaan öljyä sylinterin seinämistä ja öljynkulutus alkaa.
                      Mielestäni näissä pitäisi ajaa 15 000 km öljynvaihtoväleillä niin lisäisi kummasti moottorin järkevää käyttöikää. Eräs tuttavan opelin öljynkulutus korjaantui pikkuhiljaa, kun alettiin vaihtamaan öljyt 10 000km välein. öljyrenkaat ilmeisesti peseytyivät tuoreen öljyn vaikutuksesta pikkuhiljaa ja alkoivat toimimaan, tosin kulutus ei ollut vielä noin rajua kuin tässä tapauksessa. Tulpat jos tuosta ottaa ylös ja mikäli löytyy esim karstaisia tulppia niin silloin tuskin kikkailut auttaa.
                      • apina
                        • Feb 2004
                        • 274
                        N42 venttiilivarren kumien vaihtaminen kantta irroittamatta:
                        Tuossahan on aika hyvä video, miten homma käytännössä sujuu, mutta kuinka paljon pitää laittaa kompuralla painetta sylinteriin että jousen saa painettua tarpeeksi alas ?
                        Männän asennolla ei varmaan ole väliä kun venttiilit joka tapauksessa täysin kiinni kun nokka-akselit irti ?
                        318iA Touring -02
                        ex 316 2.5l -87
                        ex 525tdsA Touring -95
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          Sulla varmaan 330? Siinä kun on noita ongelmia, nelisylinterisiähän jenkeissä ei edes myyty.
                          • GRIPPEN
                            • Jun 2016
                            • 7
                            • finland
                            #28
                            Omaani N46B18 koneeseen vaihdettiin n.kk sitten venttiilivarrenkumit ja öljyn syönti sekä savuaminen loppui siihen. Tonnin maksoi paikallisella merkkikorjaamolla kaikkinen osineen, toinen merkkipaja olisi veloittanut 1200e. Työ tehtiin ilman kannen irroitusta.
                            Sanoivat että männänrengasonkelma on lähinnä 6-pyttyisissä.
                            Ennen remonttia öljynsyönti oli 1l/1000km, peräkärryä vetäessä vähän enemmän.
