Ketjujako hypännyt
  • lapin katjuska
    • Aug 2015
    • 16
    • k-pohjanmaa
    Ketjujako hypännyt
    Auto BMW 318ti E46. Auto näytti aikaisemmin vikakoodia P0171 seos liian laiha.
    Tuli kovat pakkaset niin loppui meno ja auto kävi tosi heikosti. Vietiin korjaamolle ja tuumasivat että puola hajalla. Lisäksi vaihdettiin bensansuodatin. Vikakoodit poistuivat mutta auto ei käy kunnolla. Veikkasivat että ketjujako hypännyt. Soitin Erikoisliikkeeseen niin tuumasivat että hinnaksi tulee 2000 EUROA!!!!! VITTU!!!!! Onkos kenelläkään vinkkejä ym...
  • Bullitt
    • 2786
    Jos jakoketju on oikein kunnolla löysä, niin senhän näkee jo öljykorkin reiästä, kun siitä jollain koittaa sitä ketjua.
    Noin tonnilla me noita ketjuja on vaihdettu, mutta pitää varmaan nostaa hintoja.
    • lapin katjuska
      • Aug 2015
      • 16
      • k-pohjanmaa
      Ketjujako hypännyt
      Joo eli kokeilemalla ja miten sen voi tietää et vikaa on???
      Ja sen verran lisää et kesällä vaihdettiin öljysuodatin ja öljyt niin suodattimesta löytyi "metallihilua".
      • lapin katjuska
        • Aug 2015
        • 16
        • k-pohjanmaa
        2013 vuonna edellisellä omistajalla valvetronic täyhuolto n. 2500 euroa.
        Nyt ei saatavilla kuitteja mut eikös tohon kuulu ketjun vaihto ym.
        Et miten taas vikaa siinä????
          Onko ketju tosiaan vaihdettu ja onko se nyt oikeasti hypännyt :think
          • suppari
            • 4048
            Ei siihen välttämättä ketjun vaihto kuulu, tosin aika hölmön hommaa olla samalla vaihtamatta jos ei ole vielä vaihdettu.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Hemi
              • 18880
              Se ei anna laihan seoksen koodia, tai ainakaan pelkästään sitä mikäli ketju hyppää. Se puolan vaihto joka tapauksessa ihan huuhaata.
              Uskaltaako nykyään BTCF:llä sanoakkaan, mutta onko imuvuodot varmasti suljettu pois?
              • Bullitt
                • 2786
                Metallihilut öljyn joukossa ei varmaan selity imuvuodolla. Yleisin vika näissä koneissa on varmaan juurikin jakopää.
                Tuohon 2500 euroon saa kyllä mahtumaan valvetronicin, vanoksen ja jakopään kaikki liikkuvat ja kuluvat osat ja työnkin vielä, mutta pelkän hinnan perusteella on ihan mahdoton sanoa, mitä on oikeasti tehty. Voihan siinä laskussa olla 2000 euroa pelkkää korjaamopäällikön etelänmatkaa.
                • lapin katjuska
                  • Aug 2015
                  • 16
                  • k-pohjanmaa
                  Eli vuonna 2012 lopulla lukee korjaamon selonteossa että ei käy, jako sekaisin ja valvetronic koneisto kulunut---> uusittu jakopää ja valvetronic.
                  autolla oli ajettu 160000km
                  -vikatesti
                  -tiivisteet
                  -pultti nokka
                  -laahainkisko paketti
                  -ketjunkiristin
                  -ylä lahain kisko
                  -jakoketju
                  -alaratas
                  -säätö jousi
                  -säätö nokka-akseli
                  -laakerit
                  -säätö vipu 3
                  -kampiakselin pultit
                  Ja noitten jälkeen vielä kampiakselin asentotunnistimen vaihto
                  Kun auto alkuviikosta laitettiin testeriin niin se näytti kolmea vikakoodia ja yksi niistä oli toi P0171 ja eilen tuumasivat että ei pitäisi olla imuvuotoja
                  • Lundersson
                    • Dec 2009
                    • 251
                    • Kerava
                    Onko bensanpaineet mitattu? Omalla vikalaitoksella oli ruiskupumppu ehtoopuolella (~150tkm) joka antoi P0171 koodia. Ihan lopuksi jätti välillä starttaamasta kun ei pumppu lähtenyt pyörimään. Hieno OBD järjestelmä joka ei ymmärrä ettei pumppu pyöri...
                    Sen verran ketjun hyppäämisestä, eli omalle vaihdettiin ketju, vermeet ja vanospyörät -> 8kk myöhemmin hyppäsi hampaan verran... Muuta selitystä ei löydetty kuin että oli jäänyt pakin varaan pieneen alamäkeen nokka alaspäin. Jaon tarkstus ja paikalleenlaitto (Filemon klaukkala uusimaa) 240€, eli kahteen tonniin erikoisliike tekee jotain erikoista.
                    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                    • lapin katjuska
                      • Aug 2015
                      • 16
                      • k-pohjanmaa
                      Noi kaksi muuta vikakoodia oli 1343 ja 0347....
                      • VeeCasi
                        • Apr 2013
                        • 327
                        • Paska kaupunni
                        1343: Misfire cylinder 1 with fuel cut-off ..sytytyshäiriöitä 1 pytyssä
                        0347: Camshaft position sensor .. nokka-akselin asentotunnistin
                        Korjatkaa joku ,jos piä paikkansa noi suomennokset
                        • Lundersson
                          • Dec 2009
                          • 251
                          • Kerava
                          1343 -> Eli onko 1-pytyn puola vaihdettu ja/tai tulppa tarkastettu?
                          0347 -> Onko anturia vaihdettu? Jos on niin johtosarjan / ECU tarkistus?
                          Jos oheiset on kunnossa kannattaa mitata puristukset.. Metallihileet suodattimessa voi olla siinä tapauksessa 1-pytyltä -> paineet hävinnyt = ei sytytä kunnolla
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siinä tapauksessa pitäisi jo savuttaa ja öljyä kulua melkoisen reippaasti?
