Ssg vaihteisto
  • Utti
    • Jan 2016
    • 11
    • Lahti
    Ssg vaihteisto
    Onko kellään tietoa miten tälläisen vaihteiston pitäisi toimia. Koeajossa ihmettelin liikkeelle lähtöä kun joutui kaasua painaa aika paljon kunnes läks liikkeelle, kierroksia en nyt muista. onko normaalia vai kuuluuko lähtä jo lähes tyhjäkäynnillä? C-asennossa vaihdoissa tuntui että auto niiaisi, normii? Vai luistaako kytkin jo.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Ssg/smg pitää lähteä liikkeelle about 1500rpm, kytkin alkaa tarraa tonnin jälkeen.
    Totta kai se niia C:llä koska et ole tottunut koska se vaihtaa joten sulla on kaasua kun se vaihtaakin. Siihen kyllä tottuu ja vaihdelaatikkoa pitää ajaa samalla tavalla kuin sulla olisi kytkin eli nostaa kaasua hieman kun vaihtaa. Itse ajan koko ajan manuaali asennolla sport päällä.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • Utti
      • Jan 2016
      • 11
      • Lahti
      No joo, kyllähän siihen jo alkaa tottumaan. Sportti päällä ja kierroksia tarpeeksi niin ihan näppärästi vaihtaa. Oli vaan vähän pelkoa ilmassa kun ostin mokoman, ei oikein tietoa ollu miten sen pitäisi toimii mut kaipasesiitä.
