Onko kellään tietoa miten tälläisen vaihteiston pitäisi toimia. Koeajossa ihmettelin liikkeelle lähtöä kun joutui kaasua painaa aika paljon kunnes läks liikkeelle, kierroksia en nyt muista. onko normaalia vai kuuluuko lähtä jo lähes tyhjäkäynnillä? C-asennossa vaihdoissa tuntui että auto niiaisi, normii? Vai luistaako kytkin jo.
Ssg vaihteisto
Originally posted by Utti View PostOnko kellään tietoa miten tälläisen vaihteiston pitäisi toimia. Koeajossa ihmettelin liikkeelle lähtöä kun joutui kaasua painaa aika paljon kunnes läks liikkeelle, kierroksia en nyt muista. onko normaalia vai kuuluuko lähtä jo lähes tyhjäkäynnillä? C-asennossa vaihdoissa tuntui että auto niiaisi, normii? Vai luistaako kytkin jo.
Totta kai se niia C:llä koska et ole tottunut koska se vaihtaa joten sulla on kaasua kun se vaihtaakin. Siihen kyllä tottuu ja vaihdelaatikkoa pitää ajaa samalla tavalla kuin sulla olisi kytkin eli nostaa kaasua hieman kun vaihtaa. Itse ajan koko ajan manuaali asennolla sport päällä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostSsg/smg pitää lähteä liikkeelle about 1500rpm, kytkin alkaa tarraa tonnin jälkeen.
