Kysytään nyt vaikka tätä kautta. Meinasin tilata http://www.tuningdesign.net/product/...urin-diffusori tälläisen lipan, mutta sitten aloin miettimään että milläs helvetillä se oikein tulee tohon puskurii kiinni
Tuleeko tuon lipan mukana jotkut kiinnikkeet vai miten? :think
E46 lippa
Tags: None
Ip ruuveilla
ei jatkoon kumpikaan, sori. Jos itse tykkäät niin laita. Alta päin nuo kiinni tulee mut yleensä itse pitää kiinnitys tapa kehittää ellei ole "laatua" ja omaa kiinnikkeet ja paikat niille.
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
