E46 lippa
  • BmwHolisti
    • Jan 2016
    • 3
    • Ristiina
    E46 lippa
    Kysytään nyt vaikka tätä kautta. Meinasin tilata http://www.tuningdesign.net/product/...urin-diffusori tälläisen lipan, mutta sitten aloin miettimään että milläs helvetillä se oikein tulee tohon puskurii kiinni Tuleeko tuon lipan mukana jotkut kiinnikkeet vai miten? :think
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Toivottavasti se ei tuu kiinni siihen mitenkään. Sori, mutta oli ihan pakko.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Ip ruuveilla ei jatkoon kumpikaan, sori. Jos itse tykkäät niin laita. Alta päin nuo kiinni tulee mut yleensä itse pitää kiinnitys tapa kehittää ellei ole "laatua" ja omaa kiinnikkeet ja paikat niille.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • Furior
        • Sep 2012
        • 177
        • Laukaa
        Juu ei tuu mitään kiinnikkeitä mukana. Valmiit reiät on mistä voi ruuvit vetää. nm. yksi käyttämätön tuollainen hyllyssä
        -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
        ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
        ex: -05 E87 120d
