e46 peräkontti kukkii
  • HJP
    • Feb 2004
    • 1282
    Originally posted by eofkAnssi
    Eli ymmärsinkö oikein: Ei ole mitään väliä mistä olet auton ostanut, yksityinen vai liike, jos tuo 6 vuoden aikaraja ei ole mennyt umpeen.
    Valmistajan takuu, ei sillä ole mitään väliä mistä se on ostettu.
    • PFloyd
      • May 2004
      • 517
      Edellinen omistaja oli itse mennyt "paikkailemaan".. Tais olla niin että aika oli menny just umpeen tai tuon takia eivät vaihtaneet, kun itse kävin näyttämässä. (-98)
      • Hemi
        • 18880
        Toisaalta, jos on menty itse paikkailemaan tai "suojailemaan", ei takuu ole enään voimassa.
        • TINTTI
          • May 2004
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          Joo niin se varmaan on joskus fixattu...
          Originally posted by JayJay-
          pitääpä tarkastaa toi takaluukku et mitäs sieltä löytyy
          TINTTI: "Sit mulla kukkii myös tuo kuskinoven alakulma, siitä lokarin vierestä, niin sisä kuin ulkopuoleltakin..."
          Voisko olla mahollista että ovi olisi maalattu/fiksattu joskus? En ainakaan ole kuullu taikka lukenu että tuo olisi tyypillinen paikka?
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
          • bmwjack
            • 138
            taitanut käyttää paskempaa peltiä noihin e46siin.?
            e36 voi ruostua takaluukun takareunan alta, mutta taitaa peräluukun reunan ruostuminen johtua siitä, että takakontin alareuna jäätyy talvella, sitten sitä hakataan siihen jäähän ja reuna menee paskaksi?
            • TINTTI
              • May 2004
              • 404
              Originally posted by 730ia
              mahtaakohan tuonti autoihin saaha noita uusia hiluja? suomen liikkeistä. eipä silti ei oo vissiin itellä oikeen päässy tollasia tulemaan.
              Tossa sukulaismiehen työkaveri osti tänä vuonna Saksasta BMW 535 vm.96, BMW merkkiliikkestä (eikä naapurin turkkilaiselta joka myi 400-500 halvemmalla). Kävi sitten ilmi suomessa että koska oli ostettu BMW merkki liikkestä Saksasta, joka myönsi 1v takuun ko. kapistukseen, takuitten siirtyvän myös tänne Suomeen!!! Nyt siis "Veho" korjaa, jos tulee vikaa...
              T:TINTTI
              • Hemi
                • 18880
                BMWJack: Ongelma on "sisäsyntyinen" laatuongelma johon käyttötottumuksilla on hyvin vähän vaikutusta.
                • bmwjack
                  • 138
                  e36:sessa peräkontti ruostuminen johtuu nähdäkseni siitä, että kun auton hytti hengittää ilmansa pihalle kontin kautta. Eli hattuhyllystä konttiin(kun puhallin painaa uutta sisään edestä). Talvella hytissä on ~20astetta ja paljon kosteutta. Kun ilma menee kylmempään konttiin ja varsinkin kohtaa kylmät ulkopellit kontin kannessa, niin ilman kosteus menee kastepisteeseen ja vettä tulee helvetisti. Koko talven kontti on siis melkoisessa kylvyssä.
                  voi löytyä vettä jopa kontin vararengaskotelosta vettä ihan kunnolla eikä mikään vuoda.
                  Talvella myös on automalli melko innokas jäädyttämään kontin alareunan jääköntiksi. Itse olen sitä pari kertaa talvessa joutunut sulattamaan, ettei tarvitse hakata reunaa siihen. Vaikka pinta maali ei rikkoutuisi, niin osuminen jäähän murtaa sisältä suojauksia saumasta.
                  Ihan oma näkemys asiasta...
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Hieman uskallan epäillä että ruostuminen johtuisi tästä, samanlailla tuo hytin hengitys on toteutettu muissakin malleissa mm. E30, E34, E36, E39, E46, jne. E21 taisi olla toteutettu niin että hengitti C-pilareiden rakosista eikä kontin kautta.
                    • Jusaba
                      • 613
                      Hehe.. Porukoilla on 99- E mersu, kuskin ovessa oli pikku ruoste niin vaihtoivat hartikaisessa kaikki ovet.. Eikä maksanut penniäkään.. Jos olisi itse joutunut maksamaan niin 3000€uro per ovi..
                      MB
                      EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        #26
                        Onkos jollain E38-omistajalla ruostetta tankin luukun takana siinä vaakatasossa olevassa saumassa? Itellä isohko kukka kasvaa siinä, mutta muualta ei oo ruostetta löytynyt.
                        Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
                        • JayJay-
                          • Mar 2004
                          • 625
                          • jkl
                          #27
                          Isällä edellinen MB oli surullisen ruosteista E mallia vm 2000 ja siihen kanssa ois menny kaikki ovet uusiksi ja takaluukku, mittarissa oli tuolloin reilusti alle satku.
                          eli onneks näitä "pikku" ruoste ongelmia on muissakin autoissa
                          Autoton..
                          ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                          • Leba
                            • Dec 2003
                            • 2101
                            Juu ja ei toi e46:nen ole ainoa ongelma, löytyypi myös yllättävän pahoin ruostuneita e39:jä, 3-5 vuotta vanhoja
                            Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                            • Jusaba
                              • 613
                              Jooh, mikähän kumma näissä nykysissä autoissa on kun ruostuvat.. Niin, no meidän mersussa kilsoja kuitenkin jo 324tkm..
                              MB
                              • Rocket
                                • Apr 2005
                                • 155
                                • Ii
                                #30
                                Sain nyt fixailtua ruosteet pois. Laitoin vielä kiven isku teippiä alle ettei hakkaa uudestaan maalia pois.... Jos tuo nyt vähän aikaa menis taas....
                                EX:
                                BMW E46 316i
