Bmw e46 318I 1998 moottorinvaihto
  • Promidke
    • Oct 2015
    • 14
    • Hämeenlinna
    Hei! Mitä kaikkea pitäisi tehdä jos vaihtaa toisen moottorin esim. 6syl.M52TU?
    Moottorinohjausboksi,moottorin johtosarja ainakin mitä muuta?
    Jos teho nousee yli 25% ja meinasit sen vielä kilpiin saada, niin saat vaihtaa alustan osat, jarrut jne (osien on vastattava vertailumallia). Lisäksi vaihtoon menee luultavasti, laatikko, kytkin, vauhtipyörä, apurunko, perä, vetarit.. Ellet ihan harrastamisen innosta aikonut niin sanoisin, että unohda. Sähköt sitten tämän ikäisessä asettaa omat lisähaasteensa.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Suositelen, että osta viereen toinen ajokunnossa oeva auto jos tuohon alat. Irrallaan olevaan tekniikkaan saa aina hakea puuttivia pikkunippeleitä vähintään muutamalla satasalle!
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • Anttu_
        • Jan 2015
        • 13
        • Mustasaari
        Aivopieruna jos nyt JOSSITELTAIS. Jos nyt kyseessä olis 2003 e46facelift 318i. Onko mahdollisuutta lain puitteissa laittaa isompaa konetta? isompaa 4pyttystä esim? :think
          Toki. Voihan siihen laittaa vaikka kutosen. Sen on sitten vaan vastattava vertailumallia. Kuten sanoin aiemmin tässä keskustelussa, itse en näe siinä mitään järkeä. Aivan järjetön työ ja vaatii käytännössä kokonaisen luovuttaja auton ostamista.
          • Anttu_
            • Jan 2015
            • 13
            • Mustasaari
            Sitä tässä hain että jos esim kone menee rikki ja pitää vaihtaa. Onko siihen mahdollista laittaa astetta isompi nelonen paikalle vai vaatiiko se muiden sisuskalujen vaihtoa
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Siinä on 1,9litrainen M43, se astetta isompi olisi N42, joka on aivan eri tekniikkaa, jolloin siis pitää vaihtaa myös kaikki sähköt.
              Eli yhtä hyvin voisi sitten vaihtaa kutoseen, kun kaikki pitää käydä läpi kuitenkin.
              Moottorin rikkoutuessa PALJON helpommalla saa ehjän auton kun vaihtaa vaan moottorin toiseen samanlaiseen jolloin sähköt käy vanhasta jolloin se on plug-and-play.
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
