Ihmeellistä ääntä N46-B18A
  • Jarge92
    • Jul 2014
    • 35
    Eli ilmeisesti autossa on vikaa nokka-akselin käyttöpyörissä tai mikä lie hammasrattaissa. Mikä kyseinen osa on sarjanumeroltaan, jos tilaise kyseisen setin ulkomailta? Vai onko jollain myynnissä täällä kyseistä osaa?
    Toivottavasti saatte selvyyden mitä tarkoitan!
    Osat 4 - 5?
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    Vanos-säätöpyörät ovat ilmeisesti N42 ja N46 koneissa kulutustavaraa. Omassa (N42) joutui vaihtamaan 180 tkm kohdalla (2014). Silloin oli hinta marmorilla 300€/kpl ja schmiedmannilla ~270 jotka laitettiin omaan. Näitä ei saa tarvikkeena ja noin vuosi sitten hinnat pomppasi noin 450€/kpl.
    Tiedustelin näitä Viron (Tarto) merkkiliikkeestä ja joltain saksalaiselta (foorumilla hehkutettu, en muista nimeä) ja hinnat tais olla ilman kuljetusta 250€/kpl. Kannattaa katsoa onko ulkomaat korottanut hintoja.
    Osat ovat juuri ne mitkä linkin takana on. Kannattaa harkita ketjun vaihtamista samalla joka myös on tämän koneen heikko lenkki ja vanha/venynyt ketju + uudet rattaat ei ole hyvä yhdistelmä. Osat ~300-400€ ja päivän työ. Pelkät pyörät vaihtaa ~2h.
    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      Mulla ihan samaa ongelmaa. Ääni ei kuulu kuitenkaan jatkuvasti, vaan esim. tyhjäkäynnillä saattaa hetken käydä nätisti jonka jälkeen alkaa rallattamaan? Onkohan muilla samanlaista?
      Onko vanoksen säätöpyörät millainen vaihtaa? / tarviiko erikoistyökaluja nokkien lukitukseen?
      • Skunkki^
        • 688
        Aikalailla lämpötilasta riippuen tuo nakutus. Kylmällä koneella ei välttämättä heti ala naputtamaan.
        Ohjeiden mukaan jos homman tekee, niin tarvitsee nokkien ja kammen lukitus-, ja ajoitustyökaluja,
        mutta eipä tuollasen uuden rattaan saaminen samaan asentoon kuin vanhan kovin "tarkka" työ ole. Omalla vastuulla toki
        Kova jätkä tosiaan tekee ketjuremontin samalla, sekin kun on heikko lenkki näissä koneissa.
        Kannattaa myös ketjunkiristin kurkata onko vaihdettu uudenmalliseen, tunnistaa "matalasta" pultinkannasta.
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Isän autossa alkoi jossain 220tkm kohdalla rallattamaan. Kyseessä siis 316 1.8 N46. Muistaakseni testasin tätä näin että otin vanoksen solenoidien liittimet irti ja pistin pyörimään tyhjäkäynnille. Rallatus hävisi. Tällä toki saa vikakoodin muistiin. Auto toimi ihan normaalisti kun pisti taas töpselit kiinni ja starttasi.
          Korjauksena oli pielmeieriltä Saksasta uudet vanokset molempiin nokkiin ja sekalainen läjä tiivisteitä ja pultteja, samalla uusittiin nokkaketjun kiristin päivitettyyn malliin. Ketjua tai laahaimia ei vaihdettu. Työtä muistaakseni oli n. 4h ja työn tekijällä oli lukitustyökalut ko. moottoriin ja ne olikin paikallaan. Samalla vaihdettiin venakopan tiiviste ja öljynsuodattimen jalan tiiviste. Kaivelin vanhoja sähköposteja, 578,07€ maksanut kaikki rempassa tarvitut osat.
          • Jarge92
            • Jul 2014
            • 35
            Puristusket meni
            Ajoin auton halille ja auto pestiin. Tämän jälkeen ajettu hallista ulos, jonka jälkeen puristusket kadonneet koneesta. Mitä on mahtanut käydä?
              Veikataan perinteinen liimaventtiili. Auto siirrettiin siis vain hallista ulos ja sammutettiin heti? Mikäli manuaali, niin hinaamalla käytiin. Automaatin kanssa saat varata toisen akun vierelle, että virta riittää sahaamaan auton käyntiin. Kannattaa toki varoa, ettei polta starttia.
              • Jarge92
                • Jul 2014
                • 35
                Ollut kyllä pesun jälkeen lämpimässä hallissa, ajettu pihalle. Tämän jälkeen ei enää lähtenykkää. :think
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  Mullakin kokemusta 'liimaventtiilistä' eli auto ajettu ulos tallista sitten myöhemmi takasin talliin ja seissyt viikon verran. Käynnistäessä kuullostaa ettei puristuksia mut lähti käyntiin kun jakso tarpeeks kauan starttaa vaikka usko meinaskin loppua
                    Ei ne puristukset kovin monesta syystä voi kokonaan kerralla kadota. Lähinnä tulee mieleen kaksi syytä 1) liimaventtiili 2 jako sekaisin ja venttiilit solmussa. En oikein usko, että jako olisi mennyt, joten veikataan liimaventtiiliä. Se, että auto on ollut lämpimässä hallissa ei vaikuta mitenkään liimaventtiiliin. Kuteno sanoin niin hinaamalla koittaisin ihan ensimmäisenä, jos auto on manuaali. Automaattia sitten starttaamaan mielellään lisäakun kanssa.
                    • Skunkki^
                      • 688
                      Otetaas tännekin hep, kerta itselläkin remppa edessä, eli:
                      Ketjupyöriä N42 koneeseen saa nykyään tarvikkeena.
                      Aisin on valmistaja ja ainakin Örum tuo näitä Suomeen.
                      Imu 11367500032 = Aisin VCB-001
                      Pako 11361707315 = Aisin VCB-002
                      Jälleenmyyjien hintoja en tiedä, mutta tukkuhinnoiltaan ovat reilusti halvemmat kuin orkkikset.
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      • Jarge92
                        • Jul 2014
                        • 35
                        Millä olette aineella ton konen ootte pesseet? Mitä voisitte suositella hyväksi?
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          Imu 11361707315 = Aisin VCB-001
                          Pako 11367500032 = Aisin VCB-002
                          Kysyin pyöriä, 210€/ kpl.
                          Millähän voisi varmistua että vika on pyörissä? Rallatus kuuluu nimenomaan koneen etuosasta, ja sitä ei kuulu jatkuvasti, eli tuskin jakopäänketju lopettaisi välillä rallatusta, vai?
                          omaan autoon on tehty TÄYDELLINEN jakopäänremontti 110tkm kohdalla, sisältäen noi pyörät, nyt on ajettu uusilla osilla n. 60tkm ja mukamas oisi jo hajonnut? Mikä noita hajottaa?
                          On hieman kallis kokeilla vaihtaa pyörät, jossei vika lähdekkään..
                          • Skunkki^
                            • 688
                            Testerillä kytkee vanoksen pois käytöstä per puoli. Jos ääni häviää, on vika 90% varmuudella rullissa.
                            Livedataa voi myös yrittää kurkkia. Itsellä esim. imunokan arvot aivan tapissa.
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            • Antti O
                              • 6960
                              • N/A
                              No yhdessä N46-B18 otin vanoksen solenoidien töpselit irti ja pistin käyntiin. Rallatus hävisi. Tuosta varmaan jää sitten vikakoodit muistiin.
                              Silloin oli edessä vanoksien hankinta, tilasin koko kasan osia pielmeieriltä. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia tuossa autossa ja 80tkm jo ajettu.
