E46 330d, kaasupolkimen asentoanturi vika
  • Takkunen|
    • May 2014
    • 7
    • Raahe
    Eli löytyisikö täältä apuja, kohteena 2001vm 330d m57 moottorilla, tuossa talvilomareissulta palatessa auto hyyty tienposkeen, heitti dde valon päälle ja nosti tyhjäkäyntikierrokset 1500. Kaasu ei reagoi ollenkaan, uusi poljinyksikkö antureineen vaihdettu eikä vaikutusta, autolla pystyi ajamaan vakkari päällä aivan normaalisti kun sai vaan tuolla 1500rpm ensin kiihdytettyä vauhtiin. Vikakoodit luettu bosch testerillä ja sieltä tuli tämmöstä
    4693 esipainetunnistin , toimintajännite alueen ulkopuolella
    7776 tunnistinjännite ohjainlaite 1/2 liian alhainen
    288 kaasupolkimen asentoanturi 1 sisääntulosignaalivirhe
    Eli mistä lähdetään tutkimaan lisää?? Ylläolevat bosch ilmottaa pysyväksi viaksi ei pysty nollaamaan. Pitääkö uusi poljinyksikkö kalibroida koneella asennuksen jälkeen vai pitäisikö auton haistella itse se?
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Onko mitään diagnostiikka laitteistoa käytettävissä?
    Testolla näkis polkimen asentoanturien toiminnan, kaikkine jännitteineen.
    Yleismittarin kans alkaisin ensin tutkimaan DDE:n virran saannin. Toisena polkimen antureille lähtevä jännite.
    Sähkökaaviot löytyy tuolta:
    • Takkunen|
      • May 2014
      • 7
      • Raahe
      Tuo bosch on ainut mikä työpaikalta löytyy. Missä tuo dde boksi sijaitsee? Sen verran tuo bosch osasi näyttää että anturi 1 on mykkä ja anturi 2 reagoi normaalisti kaasuun, taitaa kylläkin nuo molemmat anturit olla siinä samassa paketissa. Pitää yrittää yleismittarin kanssa tutkia,
