N46 venttiilivarren kumien vaihto
  • Jupeti
    • Mar 2016
    • 2
    auto on 316 vm.04 n46 koneella.
    Tiivisteitä vaihdettu iso kasa: öljypohja, suodattimen jalka, venttiilikoppa...
    Öljynerotin vaihdettu ja siihen liittyvät putket putsailtu, ei olleet tukossa.
    Tehty stp engine flush ja valuteltu wd-40 männänrenkaiden läpi ja ajeltu motaria isoilla kierroksilla.
    Öljynä käytetty castrol 5w40 magnatec
    Eli ei vuoda öljyä mistään ja männänrenkaat ei pitäisi olla jumissa, kuluttaa silti öljyä noin 8dl/1tkm. Jäljelle ei jää kuin venttiilivarren kumit.
    Eli kysymys kuuluu minkälainen homma nuo venttiilivarren kumit on vaihtaa, jotain erikoistyökaluja ilmeisesti tarvii? Mitä pitäisi ottaa huomioon ja miten tuo homma tarkalleen tehdään? Paineilmalla saa ilmeisesti venttiilit pysymään ylhäällä ettei tarvitse kantta alkaa irrottelemaan.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tervetuloa foorumille.
    Nimimerkki suppari Turkkusesta ainakin pystyy vaihtamaan: KLIK. Olettaisin että M43, lieneekö samat työkalut myös N46 käypäiset. Pikkasen kaukana tietysti. Leppävirralta nimimerkki Haju69 voisi tietty kysäistä josko löytyy lähistöltä tekijää.
    • Convertible
      • 2638
      Ootko vaihtanut alipainepumpun tiivisteen, valuttaa öljyä ajaessa, mutta ei tiputa alle parkissa?
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Jupeti
        • Mar 2016
        • 2
        On vaihdettu.
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          Venttiilivarren kumit
          Löytyykö venttiilivarren kumeille vaihtajaa 06 x3 2.0i ymmärtääkseni n46b20
          Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
