E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    Itse tilailin tuolta pari anturia. Impa näytti vaan yhdestä vikakoodia, mutta live-datalla Impan kautta näki että kaksi anturia ei reagoinut. Tilasin sitten pari näitä ja tutkat lähtivät toimimaan hienosti, hyvä näin.. myyjällä ei ollut tietoa mikä vaivaa. Ainakin alkuperäisiltä näyttivät ja hyvä kuntoisilta päälle päin, ei toki mitään varmaksi kerro
    myyjä: gtmotors55 (7129 Feedback score: 7129)
    http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-BM.../361650578189?
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
    • Tatu6o
      • Sep 2021
      • 96
      • Uusimaa
      Laitan nyt tähänkin ketjuun kun en saanut aijemmin vastausta. Omistan siis pre lci e46, jossa on vanhemman malliset tutkat osa nro. 66216902180. Auton ostaessa tutkat eivät toimineet, vaan pdc antoi pitkän piippauksen kun laittoi pakin päälle. Luin koodit inpalla ja yksikään antureista ei toiminut. Liitäntä oli muutamassa huonosti kiinni ja sain 2 antureista lukemaan jotakin dataa, mutta etäisyydet heitteli ja välillä signaali katosi kokonaan.
      Tilasin 4 kpl hellan tutkia ja vaihdoin pakalleen. Nyt järjestelmä ei anna vikakoodeja eikä pitkää piippausta, mutta ei myöskään piippaa jos jokin este on pakittaessa edessä. Inpa antaa kyllä arvoja tutkille ja kaikkien tutkien arvot ovat identtisiä. Kansainvälisiltä foorumeilta olen löytänyt yhden ketjun missä oli sama ongelma joka oli ratkennut pdc moduulin vaihdolla. Mikäköhän järjestelmässä voisi olla vikana ja onko tosiaan seuraava askel pdc moduulin vaihto?
        Näyttääkö kaikki anturit oikeita lukeamia kun joku kävelee vaikka auton ympäri? Eli reagoiko jokainen tutka vuorollaan edessä kävelevään?
        • Tatu6o
          • Sep 2021
          • 96
          • Uusimaa
          Reagoi kyllä. Itseä jäi vähän kummastuttamaan se, jos käsi on kiinni tutkassa niin inpa kertoo etäisyydeksi 4 tuumaa. Sitten kauemmas liikuttaessa inpa näyttää noin 25 tuumaan asti, jonka jälkeen signaali siirtyy maksimi arvoon eli 100 tuumaan. Senteiksi käännettynä ja mitattuna arvot vastaavat kohtuu hyvin oikeita etäisyyksiä. (poislukien tuon 4 tuumaa käsi tutkassa kiinni) Oman inpan outo amerikka saksa sekoitus versio ei varmasti auta tässä vianhaussa yhtään.
          Varmaan pitäisi jostain koittaa löytää alkuperäinen normaalisti toimiva tutka, josta voisi verrata arvoja. Jos jollain on pk seudulla ylimäärinen tutka, jota voisi hetkeksi lainata, olisin todella kiitollinen.
