E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Onko kokemuksia "tarvike" parkkitutkan antureista? Jostain luin että olis ollu jotain ongelmia niiden toiminnassa. Kaks anturia taakse pitäis uusia ja tiskillä ne kustantaa 110€/kpl. Kopiot näyttäs olevan reilusti halvempia kuin oem. Romiksiltakaan ei tunnu löytyvän käytettyjä.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Ei kannata ostaa tarvikkeita, paljon kuullut huonoa että toimii hetken ja sitten kuolee. Jos ei uusiin viitsi sijoittaa niin itse ainakin laittaisin mieluummin käytetyt orkkikset, mieluusti toki viimeistä generaatiota eli mahdollisimman uudesta autosta peräisin niin saattavat toimia auton loppuelämän. Esim. Schmiedmann myy käytettynä testattuja tutkia, joissa on jonkinlainen toimintatakuukin -
    Kova jätkä toki katselee myös eBaysta.
    Molempia tapoja olen kokeillut onnistuneesti.
    Näkyypä noita toisinaan ihan forumillakin, purkuautoissa, reippaasti vaan viestiä jollekin jolla purussa moinen auto.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      Tuleeko noista rikkinäisistä peruutustutkan antureista muuten jotain vikakoodia, vai mistä tiedät että ovat rikki?
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        Tulee koodikin, mutta yleensä huomaat jo ennen sitä kun PDC huutaa jatkuvalla piipillä kun laitat pakin päälle = PDC vikatilassa, kuskille huomioksi ettei peruuta seinään. Sitten kun pitää keksiä E46 mikä anturi on pimeänä on helpoin toki katsoa vikakoodit / livedata PDC antureista, mutta myös ihan sormin voi kokeilla tai kuunnella naputtaako kaikki anturit terävästi. Yleensä heikko naputus verrattuna muihin, tai koko naputuksen puute on aika selkeä merkki mikä anturi on pimeänä.
        Edit: Saattaa toki olla PDC-ohjainlaitekin viallinen tai piuhasarja poikki/sulanut/nihrautunut koria vasten - siinä mielessä on toki kullanarvoinen lukea koneella tilanne. Mutta harvemmin toki näitä tapahtuu, yleensä löytyy melko helposti anturi joka naputtaa huonosti tai ei ollenkaa.
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          No voisin tähän kirjoittaa dualin hyvien neuvojen jatkeeksi omia kokemuksia. E46 sedani, 2003 sigun auto. Kaksi kappaletta antureita on mennyt 2 vuoden aikana ja oireilut alkaneet juurikin jatkuvalla piippauksella pakin kytkiessä. INPA body tai chassis ja sieltä park distance control moduuli ja read fault memory. Se on kertonut tarkkaan mikä anturi kuten viimeeksi takana oikealla keskellä viallinen anturi. Tilasin ebay.co.uk orkkis anturin toki käytettynä. Siellä on paljon purkaamoita mitkä myyvät niitä testattuina. Hintaa jäi 25€ rahteineen. Anturi oli helppo vaihtaa lista vaan irti puskurista puoliksi ja ehjä anturi tilalle, sen jälkeen inpalla nollaa vikakoodit.
          Kannattaa sitten olla tarkkana, niitä on useampaa mallia, linssi voi olla pyöreä tai eri muotoinen. Omassani pdc antureissa linssi on pyöreää mallia.
          Tässä hieman kuvia ja sepostusta edellisen uusimisesta:
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17983
            • PKS
            En usko, että vikakoodeja on edes pakko nollata, ellei jossain ole ollut oikosulkua. Lähtee toimimaan ehjällä anturilla samantien.
            PDC anturin malli tosiaan muuttuu 03/2001, ja eron huomaa selkeästi = täysin pyöreä linssi on uudempaa satoa. Eivät sovi ristiin, eli liitin on erilainen.
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              En usko, että vikakoodeja on edes pakko nollata, ellei jossain ole ollut oikosulkua. Lähtee toimimaan uudella anturilla samantien.
              Joo , no pedantti kun olen toki tykkään hommat tehdä loppuun asti. Huomasin että osanumeroilla hirmu vaikea etsiä sopivaa, katsoo tota pdc anturin mallia enempi kuvista.
              • Laku
                • 17676
                Kannattaahan se nollata, jotta seuraavan hajotessa tietää, mikä on antanut koodia. Noitahan menee E46:ssa vuosittain .
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Noo, näkeehän sen livedatasta inpalla. Eipä nollauksesta haittaa ole.
                  Itsekin ostin schmiedmannilta käytetyn anturin exään ja toimi hyvin.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Antti O
                    • 6960
                    • N/A
                    Aika hyvin täsmää, 1 per vuosi mennyt. Onneksi 25€ / vuosi ei ole kovin paha kustannus.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Ensimmäinen karvakäsitarvikeanturi ebaystä toimi hyvin pari vuotta, sitten kuukahti talvipakkasilla ~3 vuotta sitten kaksi anturia perä perää, ostin ebaysta taas "edulliset" anturit --> ei pihaustakaan. Annoin olla. Kaksi toimimatonta anturia = ei edes piippaa hälytystä. Vikakoodit löytyy selvästi kahdelta anturilta. Kun tuli puheeksi käytetyt orkkisanturin, alkoi kyllä houkuttelemaan. :think
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17983
                        • PKS
                        Saatiin niin hyvä keskustelu aiheesta, että siirsin tämän omaksi ketjukseen niin löytyy tulevaisuudessakin
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Kyllä varmasti piippaa kahellaki rikkinäisellä ja yhellä räpsivällä, nimimerkillä viimeks eilen
                          Ulommaiset rikki ja yksi pätkii välillä..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            Tältä myyjältä ostin tässä hiljattain yhden anturin ja se toimi kuten pitikin.
                            http://www.ebay.co.uk/itm/1819871597...%3AMEBIDX%3AIT
                            • Laku
                              • 17676
                              Minulta löytyy muutama anturi E39:iin vielä, jos jollain on tarvetta. Joo, huomasin, että tämä on E46 topic .
